nemá někdo tento motor?Aspoň nějaký typ kde bych ho mohl sehnat.Díky
díky,taky jsem to viděl,ale prý tam nesmí být.Potřebuji AUA a nemůžu ho sehnat.Pár vrakovišť ho inzerují a když tam zavolám,tak nemají.Díky všem..........
motor jsem sehnal na vrakovišti Vršovice
cena?
Kolik tak hádáš LIBERO. Já myslím,že kompletní pod 10 nekoupil.
a ak áno,tak je to potom :kol-47:
zdravím.Motor je kompletní s příslušenstvím a spojkou 15 tisíc kč.Jinde jsem prostě nesehnal.
to tak je ... i na tom Aukru na Fábku 15t Kč, na Audi 9t kč :kol-32::kol-46:
Zdravim, mam octaviu II tour 2011 s motorom 1,4 59kw kod motoru CGGA  momentalne najazdených nejakých 21t km, čo sa týka štandardných problemov s klepaním a vysokou spotrebou oleja, štartovaním tak to sa mi naštiastie vyhýba, len som si v poslednej dobe všimol, že ak stojim na mieste na neutrale so zahriatým motorom a z volnobežných otáčok pridám prudko na maximum tak je tam asi taka 1s oneskorená reakcia a pred zvýšením otáčok  počuť ako keby odfuklo, alebo nasalo si vzduch a pri neutrály motor vytočí max do cca 3500 otáčok potom ako keby otáčky obmedzil omezovač  - je to normálne alebo to signalizuje nejaku chybu (so studeným motorm so to neskúšal)? Taktiež ak prudko akcelerujem na 3. prevodovom stupni tak na chviľku je počuť z motora take jemne písknutie (ako keby vzduchu)  a potom sa to už vytratí. ďakujem za pomoc
To že na volnoběh vytočíš jen 3500 ot. je normální, skutečně je to elektronicky omezeno. Je to tak u všech novějších aut z koncernu, stejně jako nemožnost startovat se spojkou.
Pokud se nepletu tak se zmáčknutou spojkou by měl jít motor vytočit normálně až do omezovače, tak jako za jízdy. EDIT: U SII nejde vytočit ani se spojkou, je třeba aby auto bylo v pohybu.
K tomu odfukování a pískání, pokud je auto v záruce, dej ho do servisu, ať se na to podívají - mohla by to být netěsnost v sání, pokud už v záruce není koukni na to sám, s tím, že ti někdo bude šlapat plyn a ty budeš poslouchat odkud to zhruba jde. Když mám sundaný vzduchový filtr na svém 1.4, tak ta klapka právě dělá takový odfukující, spíše tedy přifukující zvuk.
Upraveno od Lancelot
Vďaka za odpoveď, pozriem na to či tam nie je nejaká ta netesnosť.
Pánové, rád bych vás poprosil o radu, kamarád přijel na 3 válce (F1 1,4i 16V kód motoru BBY), napích sem to na VAGa:
4 závad nalezeno.
16688 - valec 4 zjisteno vynechavani zazehu
P0304 - 35-00 -
P0304 - 35-00 -
17586 - linearni 02 Lambda sonda: proud cerpadla
P1178 - 35-10 - preruseni - Sporadická
17604 - rada valcu 1-sonda 1
P1196 - 35-10 - elektricka chyba obvodu vytapeni - Sporadická
Readiness: 0000 0000
lambda má bejt nová, tak to asi jen nesmázli
smazal jsem chyby, den na to sem s tim odjel do garáže, sundal sem kryt motoru, vyndal cívky a svíčky. Hledal sem kde může bejt chyba, neházelo to jiskru, ale ani jedna svíce (modul je pro každou svíčku solo). Poskládal jsem jsem to a NEnastartoval.
Otázkou je, co jsem mohl posrat? A co mohlo bejt KO už předtím?
chtělo by to sehnat nové, nebo alespoň na zkoušku prohodit z jiného auta moduly. Je možné že krom toho jednoho odešel ještě další
mám připravené dva nové moduly, ale předpokládal jsem že odešlo něco společnýho pro všechny, protože jiskru nehodí ani jeden
každopádně je dnes vyzkoušim a dám vědět
takže se stalo pro mě nemyslitelné, a všechny moduly jsou pryč
zajímavý je, že to auto dojelo na 3 válce, rozeberu, složim, a nehodí jiskru ani jeden...
zejtra přijdou další moduly, tak napíšu jestli to zabralo
moduly nové, a jedem...
děkuju za radu, bral jsem jako nemožný, aby to odešlo najednou...
Moduly mohou odejit, kdyz maji davat jiskru (pri startovani) a nejsou v nich zasunuty svicky.
na to sem dával bacha, svíčky tam byly,
ono to nestartovalo už po výměně svíček, pak sme se dali do kontroly modulů
mám podezření že to byl plaváček a že má najeto o hodně víc než co ukazuje tachometr (140 000 km), ať už jde o zvuk motoru, rezivějící části...
každopádně už jede, sice ten motor má děsnej zvuk, ale jede :-D
  • 4 měsíce později...
Tak jsem měnil svíčky ve Fabii 2003 14.16V 55KW a jak tady strašili, že to jde blbě, mě to šlo dobře. Normálně jsem cívky podebral z obou stran plochým šroubovákem, trochu zabral a cívky šly ven i s konektorem. Konektor jsem vůbec nemusel vyndavat z cívek, jen to chce povolit dráty, jsou pěkně v cestách a jen je drží plastové držáčky. Ty odendat. Svíčky jsou dost hluboko, mám ploché kleště, žádný problém. Chce to na to jemně, jak s ženskou, pak vše bude ok. :-)
První svíčky mě šly těžko šroubovákem, při pokusu o druhou výměnu se nechtěly ani hnout, musel jsem si udělat háčky
  • 8 měsíců později...
Dobrý den,mám takový problémek
Jel sem z Prahy do tábora a zpět ,chlazení motoru ukazovalo na palubce ručičku 1mm před standartním zahřátím.Když sem přijel a vypnul motor a než sem vynosil věci z auta uteklo  cca 7min. Potom  sem nastartoval ,že auto přeparkuji a ručička ukazovala no ona nic neukazovala,byla dole, že je motor studený což je blbost když sem zrovna přijel po 250km.Takže místo 800 otáček bylo 1100 a lezlo to až na 2000 ot, což mi příde nenormální,protože se mi nic takovýho ještě nestalo.
dotaz k tomuto motoru, máme jednu fábku s tímto motorem. motoru se po zahřátí vůbec nechce do otáček, prostě to není ono. akcelerace nad 3tis ot. je taková nijaká. auto se vytočit dá ale je to takový trápení. na dálnici na rovině to jede sotva 150 tachometrových a to musí být hodně dlouhá rovina. přitom když je studený tak úplně cejtím pod plynem že by šlo do otáček tak jak by mělo, ale nechci to studený trápit. pokud to šolichám tak to jede v pohodě, spotřeba v pohodě, startování v pohodě, vag žádnou závadu nehlásí, jen je to prostě lenoch. nevíte kde by mohl být zakopaný pes? abych nevyměnil půlku auta?  jo máme ho od novoty a najeto cca 150tis. bez závad.
  • 5 týdnů později...
Ahojte,
ja mám zase iný problém. Mám Fabiu kombi 1,4 16V spomímaný motor BKY 55kW a nasledovný problém sa vyskytuje len cez leto!!! Ak je auto vonku a stojí na slnku dlhšiu dobu (pol dňa) a je teplo cca 28-30°C v chládku a na slnku je auto rozpálené NIKDY na prvý krát nenaštartujem. Na druhý krát naskočí motor na "brnk". Ak je auto v tieni do tých 23°C tak so štartom nie sú problémy. Motor je pritom studený a auto je rozpálené len od slnka. Kde môže byť problém? Díki za rady a postrehy.
