PC problem+ problem zhavenie
sanator
Zdravi mam dva problemy tak pekne po poriadku prvy problem:Palubny pocitac,ked si dam ci okamzitu,ci priemernu spotrebu ukazuje nezmysly.Napr.pri normalnej jazde so skutocnou spotrebou (vypocitanou podla km a natankovaneho paliva) cca. 5,6 l mi ukazuje spotrebu 10-11l a ked dam okamzitu spotrebu,tak mi tam blikaju aj take cisla ako 22 - 36 litrov.
Druhy problem je ten,ze mam problem so zhavenim. Napr.niekedy mi nepreblikne kotrolka zhavenia a nexce sa mu ani po viacerych krat otocenia klucikom a tym padom nemozem nastartovat. Zo zaciatku sa to vyskytovalo sporadicky, napr.ked som mal v mraze studeny motor a presiel som 1-2 km. a vypol som ho ale to len obcas.Teraz je to uz celkom casto,aj ked je motor v pracovnej teplote.Prisiel som vsak na to,ze ked dakedy buchnem do volanta(z nervov ;) ),tak zhavenie zasa naskoci a da sa nastartovat.
V com mozu spocivat tieto problemy????
:help: nutne potrebujem vymenit po pripade neak skontrolovat to rele 109 dnes som stravil na parkovisku u Tesca 40min kim sa rele chytilo :aggressive: Ci sa niekto nenajde kde je!!! V mudrej knizke Jak na to som to tam kde sa nachadza nemohol najst jedine rele pal cerpadla a to by malo bit pod palubovkou u spolujazdca
