Publikováno Duben 8, 200916 r Přeji pěkný den všem na fóru.Mám takový dotaz(prosbu o radu) Potřeboval bych nějakou foukací věc do autí ja mi tak nějak jedno jestli to bude nožní pumpa či kompresor.Jde o sem tam dofouknutí rezervy ci kola +nějaké to lehatko ,matrace,po případě nafouknutí celého kola. Nechci vyhazovat penízky z okna tak se chci poradit s vámy.Máte li někdo nějaké zkušenosti tak napište Děkuji Luba KV
Duben 8, 200916 r Zatial mam skusenosti s tymi "lacnymi kompresorcekmi" (cca 400Kc). Ak to pouzivas obcas a na chvilku (dofuknutie jedneho kolesa), tak sa da. Ak ale budes potrebovat fukat napriklad vsetky kolesa o 0.3 Atm, tak to potrva dlho a musis ho nechavat vychladnut, inak Ti "zhori" tak ako mne. Viac ako 15 minut fukania v kuse neprezije... Teraz mam v aute (okrem rezervy) origo nahradu rezervy (kompresorcek), ale ten som este tak dlhodobo neskusal.
Duben 8, 200916 r Já mám tuto - http://www.auto-filson.cz/hustilka-dvoupis...nozni-p-57.html a kolo se s tím nafoukne v pohodě, jen se trochu našlapeš. Měl jsem u toho i adaptárky, aby se mohla foukat třeba matrace atd.
Duben 8, 200916 r olisoft: souhlas taky mi jeden schořel . Navíc je tam většinou ten tlakoměr spíše pro parádu
Duben 8, 200916 r Ted jsem s takovym ala supermarket nafoukal vsechny ctyri skoro prazdny kola, bezel vlastne nonstop a ani se nazadychal takze v pohode...
Duben 28, 200916 r Ahoj, co se týče kompresoru, já sem si zehnal kompresor v macru do 2 set a dofukoval jsem všechny kola o 0,3 u jednoho i o 0,5 atm a v pohode.. jo bylo to všechno zfouknutý okolo 10 minut... Ale fakt spokojenost
Duben 28, 200916 r Já jsem koupil asi za 400,- v Halfords takovou žlutou kulatou (vejde se do rezervy) a absolutní spokojenost, výkon, výdrž, tlak, dokonce má opravdu funkční tlakoměr (porovnáno s kvalitním digitálem) Mají i dražší modely které mají už tlačítka +/- s digitálním manometrem
