Zkus se podivat jeste pod koberec vzadu za ridicem, dalsi propojovaci misto, a potencielni problem s oxidaci...krome uz znameho propoj. Mista v podlaze pod ridicem...
Tam to není, všude sucho a komfortka jako nová, žádná oxidace. Za sedadlem řidiče žádné propojovací místo jsem nenalezl. Jinak když ukostřím kabel na stropnici, tak se rozsvítí i zadní lampy. Mám stažená schemata, ale nesedí mi ani barvy kabelů (nebo že bych měl blbá schemta?).
Pod kobercem na hlavnim svazku kabelaze z komfortky vedouci do zadni casti auta je pod to textilni paskou nekolik prpojovacich mist pomoci silikonovych buzirek, mel jsem to tam taky zoxidovany...a nefunkcni, A nesvitilo mi osvetleni stropni
OK, díky, mrknu na to
To Ace ventura: Zdar, řešil se tu už podobný případ, ale mám asi jinak zapojeno. Při otevření dveří svítí jen osvětlení na nohy, vrchní lampa ne. Dnes naměřeno dle návodu: pin 21 u komfortky - furt minus(asi blbě), pin 20 plus (což je asi dobře). Stropní světlo je spínané hnědo-bílým kabelem na svorkovnici stropního světla(když ho ukostřím, logicky svítí)...
Měření jsou v pořádku, všechny zámky jsou zapojeny přímo do komfortky a na vývody jednotlivých dveřních spínačů jsou zapojeny jen světýlka ve dveřích a pod nohami.
Kabel jsem opsal dobře, ten hnědo/bílý přechází na modro/šedý přímo k komfortky.
komfortka.pdf
Prosím tě, nesvítí mi osvětlení v zrcátkách. Nekoukal jsem ještě vůbec nikam. Kde mám hledat. Pod volantem nebo normálně v pojistkách.
Libore, pokud ti svítí to spodní světlo ve dveřích tak napájení je ok. Pak teda zkontrolovat pojistku přímo u led světla v zrcátku a pak ty problémové kostry v podlaze. Je to kabel modro-šedý (spínaná kostra z komfortky).
To mi nejde taky, tam je jako normální pojistka přímo v zrcátku?. Stačí, když vyloupnu sklo a jsem u ní?
Toho spodního světla jsem si teda nevšiml. Jdu se na to podívat a dám vědět.
Tak spodní osvětlení mi funguje. Jediné co tedy na mém autě nefunguje je to osvětlení v zrcátkách ale ani jedno tak mi to přijde divné.
SUP1: je tam axiální pojistka naletovaná na drátu. Celý je to přetažený smrštovačkou. Stačí vydloubnout sklo a nahoru sejmout lakovaný kryt.
žralok: možná to divné je, ale v těch spojích mají obě zrcátka společný bod. Taky často uhnívají dráty u těch diod a pojistek
To Ace: Děkuji Ti, hodně jsi mi pomohl
Zdarvim ACE, mam problem na supovi I. s vyhrivanim sedadel.Ze dne na den prestalo fungovat ...jak predni tak zadni. Neslysim (pokud dobre slysim) cvaknuti zadneho rele. Prosim o radu co s tim , po cem jit. Diky za odpoved .
casik
To ACE:2problémky:
1.jednomu uživateli jsem zjistil špatnou komfortku. Měřením zjištěno špatné relé v komfortce, které při otevření dveří/odemknutí sice sepne, ale ne vždy pusí kostru do šedomodrého kabelu. Pro sichr proletováno proti studeňáčku, ale problém je v tom spínacím relátku přímo na tišťáku v komfortce. Je 100%, že je to tím, jakmile šedomodrý kabel ukostřím přímo u komfortky, tak se vše rozsvítí, jak má (pro jistotu proletován problematický spoj). Dá se vyměnit jen to spínací relé? Že bych ho vyflusal a napájel nové? Navíc ani není zřejmé, které z těch tří to je. Nebo se musí vyměnit celá komfortka? Pak kodování, nebo?
2.Váha vzduchu: Váha vzduchu nová od Bosch, ale sem tam prostě vyhodí chybu emise do dílny a rozsvítí se žlutá porucha motoru. Dle vagíny špatná váha vzduchu, odmazáno a sem tam se to zase rozsvítí. Hádal jsem to na špatný kabel ve svazku. Rozbalil jsem ho až kam jsem dosáhnul, ale vypadá to dobře. Nějaký nápad, co dál?
casik: společná pro všechny sedadla je pojistka 44, 30A. Začal bych tam...
SUP1: relé jsem už kdysi sehnal, máš po ruce fotku. Nevím už jaké to bylo. A hoď sem číslo chyby té váhy.
post-82523-0-40586600-1364578944_thumb.jTo Ace (a taky SUP1:-)..
předevčírem chyba smazána, dnes to spadlo opět ...emise, do dílny. Přidávám komplet popis závady. Pokaždé to spadne ve stejném režimu!.. do 2 tis. otáček, jízda z kopce, brždění motorem se zařazenou rychlostí. Jede to identicky před i po smazání. Nejdřív smazáno dvakrát, poté měněna komplet váha za fungl novou Bosch, konektory zdravé... od té doby pořád stejný příběh, mazáno několikrát, závada stejná.
Dnes jen narychlo po telefonní konzultaci se známým další nástřel...klapka sání.. Jakože nedovírá... Nikdy to neudělá pod plynem nebo na volnoběh.
Co myslíte?
díky za názor i radu...
Ace ventura ... porad mi prosim ... nesvieti mi svetlo v odkladacej skrinke ziarovku mam uplne novu ... dalej nesvieti mi svetlo nad nohami spolujazdca+ sofera a nesvieti mi svetlo vzadu pod sedackou na strane spolujazdca... dalej neblika mi ledka vo dverach ked zamknem auto ... a sem tam vypadavaju mi predne spolujazdcove dvere neukazuje mi ich maxik .. niekedy ukaze niekedy nie ale tipujem to na spinac dveri .. ale co zvysok ? inac vsetko ostatne svieti klop klop klop ...komfortka vyzera byt sucha .. apson koberec ... auto mam kratko a je chladno na to aby som to rozobral.... a preveril ci nieje nahodou zatopena... dakujem .... PS:poistky su vsetky ok... !
tak problem vyrieseny ... pod kobercom som mal uplne sucho ... proste nezateka mi do vnutra ... ale nasiel som zaoxidovane kable + prehnite kable pri komfortke cerveno cierne kable 10 ks ... dnes som to rozobral spajkoval a vsetko svieti...  :kol-31:
zdar .prosimte nesvítí mi mlhovky přední zadní ani indikačni kontrolka na budících ,nevíš kde by mohl byt problem pojistka v pořatku
tak vyřešeno ,byli to jen zoxidovane kontakty ve štekru :kol-32:
Giardino: může to přisávat falešný vzduch. Naloguj signál při zrychlování a pak při brzdění motorem a koukneme na graf.
2 Ace: Tak zdá se konečně vyřešeno. U známého jsme proměřili hodnoty čidla tlaku v sacím potrubí.. a ukazovalo to nesmysly. Pujčil mi tedy na vyzkoušení jiné (jen s označením "B" na konci čísla (má tam být "C"). Takže... chybu to už nehází!!!..NAVÍC, co je zajímavěší (a asi taky možná logický) auto jede jak nakopnutý, krásně za plynem, spotřeba šla dolů... nemám s čím srovnat, ale takhle by to asi nejspíš mělo být! Takže konečně snad vyřešeno, a navíc mě s tím takhle i baví jezdit :-).. s tím špatným čidlem to bylo líný a žíznivý.
BTW, myslíš (nebo kdokoliv z vás chlapi), že jsou ty čidla zaměnitelné? Nemůže to něčemu škodit ? To "C" jsem totiž na vrakárně nakonec koupil, ale mám pocit, že s tím čidlem s označením "B" to prostě jede líp...
Díky..
Upraveno od Giardino
 A co takhle vyzkoušet i to "C", když už jej máš, nee? Určitě bude dost z nás, kteří Tvoji zkušenost přivítají. :gunners3:
No vždyť to píšu... že to jede líp.. pochopitelně srovnávám s tím nově koupeným "C", (co dělalo a nedělalo to původní jsem už psal). Zkoušel jsem to prohazovat několikrát na stejných úsecích, abych to porovnal. To ovšem neznamená, že to céčko, co mám z vrakárny je v pořádku! Takže... nechávám "B" k plné spokojenosti.
Ještě přidávám vyřešení nefukčního osvětlení interieru ... projevovalo se to tím, že při odemknutí dveří se interier rozsvítil kompletně jak má, ale zase hned zhasnul, jako bych znova zamknul. Pokud se to tak stalo (dělalo to nepravidelně), nešel ani zpožďovač osvětlení, nerozsvítilo potom ani světlo při vytažení klíče ze spínačky. Někde se tu probíralo, že zámek dveří na to může mít vliv, na diagnostice to skutečně psalo závadu (myslím že "nevěrohodný signál" na dveřích u řidiče po zamknutí), takže jsem zámek vyměnil a všechno chodí, jak má!!
Mam dotaz chteli jsme s kamosem vymazat chybovou hlasku ZAVADA SVETEL. svetla normalne ale funguji. Ale nikde jsme ve VAGu nenasli kde by to mohlo byt..
Docetl jsem se ze kdyz se vyndaji svetla s klickem v zapalovani tak pote nejede naklapeni, to bude ten problem pravdepodobne. Vcera jsem zjistil ze naklapeni nejede. Co s tim ?
Diky
VYRESENO stacil diagnostika a vymazani.
Upraveno od bazycek
