Publikováno Květen 9, 200916 r Dobrý den, Chtěl bych poprosit o radu ohledně ručičky ukazující stav paliva a kontrolky chlazení. Před cca 3 měsíci bylo měněno těsnění pod hlavou, protože únik oleje do chadící kapaliny způsobyl zanešení expanzní nádoby a čidla v ní. Teď se objevil problém jiný a to, že ručička benzínu za jízdy náhle padne na nulu a rozbliká se kontrolka chlazení. Někdy zabere motor vypnout a zapnout, ale občas pouze přestane blikat kotrolka a ručička stále ukazuje nulu nebo o +- 1/4 nádrže. Pokud se s tímto někdo setkal a byl by tak laskav a napsal mi nějaké informace, byl bych rád. Děkuji MV
Květen 11, 200916 r Nemohlo by to být neodmotaným svazkem za baterou? Dělá to po dešti nebo vždy? Prohledej si tu něco o tom svazku. Ale třeba je to jen zblázněný plovák.
Červenec 12, 201213 r Ako sa to nakoniec vyriešilo? mam presne ten isty problem. Nastartujem, 3x pipne, rozsvieti sa kontrolka chladenia, spadne rucicka paliva. Prosim o odpoved. Dik.
