Květen 19, 201114 r Motorek není u stěrače. Stěrač je pouze průchozí díra. Motorek-čerpadlo je na nádržce v motorovém prostoru. Teď nevím jak je to u Okty, ale u Felicie byl jeden a změnou směru otáčení se voda poslala na přední sklo nebo zadní. Jestli u Okty je to tak samo, tak to aby Tě nemátlo, že je tam pouze jeden. Takže když tu hadičku odpojíš od motorku stěrače a napojíš na tu trysku ve třetím brzd. světle, budeš dál ostřikovat zadní okno. Jen ne od stěrače, ale z vrchu, ze světla.
Květen 19, 201114 r dekuji takhle nejak jsem to potreboval vysvetlit,proste jako pro lajka dekuji vam,,,zejtra to jedu koupit do skodovky ..
Červenec 21, 201114 r Já to také řešil,trubička byla po vytažení z motorku popraskaná,opravil jsem to tak,že jsem našel starou anténu z rádia,tu jsem rozebral,našel trubičku stejného průměru a tu jsem nahradil (slepil epoxidem) a ostřikovač funguje už 6 let.
Listopad 20, 201113 r Prosím o radu, budu měnit zadní motorek stšrače u OI combi, r.v.99, 1,9 TDI, 81KW, patří tam motorek s č. 1J6955711C,. U prodejců píšou, že je to nahrazeno 1J6955711G, který je určen pro FI hatchback. Má s tím někdo zkušenost?
Listopad 23, 201113 r Nevíte jestli se dá sehnat jen ta samotná plastová tryska případně čím ji nahradit ? Při pokusu o sundání zarezlého stěrače se mi ji podařilo šikovně ulomin, dá se to nějak sehnat nebo užbudu jezdit bez ostřiku ?
Listopad 24, 201113 r Dej si ostřik do třetího brzdového světla. Nevím jestli i tady, ale na skodaoctavia.cz je na to návod. Takže buď podle toho návodu pouze trysku namontovat do světla nebo nové světlo. Třeba i na vrakáči zkusit.
Listopad 24, 201113 r Jojo četl jsem ten článek, asi to tak vyřeším. Nicméně stejně musím vymontovat ten starý abych ho rozebral a opravil, protože ta ostřiková osiška se zakousla a stěračje zadřený. Už to stříkám postupně 3. den WDčkem tak doufám že to brzo povolí a pujde to sundat
Listopad 25, 201311 r vie niekto poradiť máme doma OCtaviu COMBI a zadný stierač ide tak sekavo na tom istom mieste to stále robí mal som ho rozobratý a vo vnútri je všetko vporiadku ako nové, potom bolo to to aj v autoservise a ten skúsil strednú trubičku za tepla vylisovať a dať naspäť a týžden to išlo v poriadku a teraz znova to isté a na tom istom mieste vie niekto povedať s tým je ako ste to vyriešili ??
