Vloženo
před 9 minutami, 15degren napsal:
vstřiky máš v pořádku najdi si oil ash na DPF filtru, nepamatuji si kanal hledám to vždy znova dle názvu...
Ufff.. Děkuji.. A jak to s nima je? Myslel sem že pokud maji korekci vic než 1 jsou ko? Jak to tedy prosím je? Na DPF mrknu a dám vědět..
Vloženo (editace)
berou se plusové hodnoty, vypadá to že druhý vstřik má trochu víc než by měl (proto má 4 vstřik minusovou hodnotu), ale není to nic co bych řešil. u žádného víc než 1 nevidím...
Když by jsi vyměnil druhý tak by se nejspíš srovnal i 4, nicméně bych to nedělal, protože ty vstřiky jsou spolu zajeté a kalibrované, když vyměníš jen ten jeden, může se to taky rozhodit a je pak třeba dělat korekce. Je lepší jezdit dokud to nesmrdí nebo nějak nezlobí a dělat jen korekce vadného vstřiku a pak je vyměnit všechny najednou.
Jinak když jsem dal všechny nové vstřiky origo ve škodovce za 80 klacků tak si dva vstřiky hned od začátku přidávají 0.4...
Editováno: , autor: 15degren
Vloženo
před 8 minutami, 15degren napsal:
Takže fakt v pohodě... To jsem rád.. Teď to má najeto 131 000 km. Chystám se i na dekarbonizaci motoru.
Vloženo (editace)
To mi jsou novinky, radši jezdi. Měn filtry (vzduch/palivo s každou druhou výměnou oleje) olej a olejoví filtr do 15K km a nech motor žít svým životem...
se zanášením motoru mají problém jen TSi motor u TDI nic takového řešit nemusíš, pokud nejezdíš kolem komína.
Vloženo (editace)
oil ash 15% při 130K ? filtr už asi nebude původní... To jezdíš od novoty ? Jaký je to ročník ? Při 15% zanesení počítám že filtr byl měně cca ve 100K km...
Vloženo (editace)
Je to rok 10/2012....auto jezdilo celkem velké nájezdy za první čtyři roky. Zda je stočené těžko zjistím.... Je možné že jsem si ho resetoval já sám...
Editováno: , autor: lukino200
Vloženo (editace)
Moje auto při koupi mělo 141t km po třech rokách a zaplnení myslím cca 39g(něco přes 50%). Teď mám 196t km 68% což je cca 48g. A to jezdím 40-45% dálnice, po městě najezdím cca 20% km.
To že máš po 130t km jen 15% je podle mě dost málo a i trochu podezřelé. Chtělo by to jěště pár lidí s cca stejným nájezdem kolik mají oni.
Editováno: , autor: Ovce
Vloženo
Kupoval jsem ve 140tisích jako vykoupený vůz na protiúčet od prvního majitele, tzv. program škoda plus. Servis pouze škoda autorizák a tehdy jsem měl 29g. Nyní jsem po výměně EGRka, najeto mám necelých 150tisíc km bez pár desítek ale jednu nádrž jsem najel na dieselgate soft a to bylo to nejhorší co to auto zažilo/zažije. Aktuálně mám - Filtr částic: objem olejového popílku-MASS_ASH_PF 32.6473027 g, jezdím 50/50 město/dálnice.
Vloženo
Ja jazdim aj vela mesto, ale snazim sa pravidelne dlhsie trasy...
Aktualne 164 xxx km, naplnenie 39,8g.
Vloženo
ono zbytocne to aj tak riesis...
mozes mat aj 5g zaplnenie a ten DPF to moze vzdat...
kym auto jazdi nepchat do neho nos, sam som to olutoval viac krat (chcel som vela veci dotiahnut do dokonalosti a vysledok bol, ze som platil tazke peniaze)...
Vloženo
Bude to stocene?
Ten oil ash je ale nejaky divny...
Vstreky druhy a stvrty su nacate.
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Zkusil sem aplikovat do nafty chemii na BG... Mělo by to pomoct vstřikům a dekarbonizovat.. Co říkáte na rozdíly? Před aplikací jevtmavá fotka a po aplikaci a vyjetí jedné nádrže je ta světlá fotka...
