pokud muzu sem, tak se zeptam:
dnes jsem si dal do auta tempomat (VW Golf IV 66kw tdi ALH, 10/2001), ktery jsem koupil od http://hamar.cz/cs/volkswagen/tempomat-pro...i-original.html (tempomat, kabelaz, navod). Delal jsem to dle navodu http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...azTempomatu.htm, pac to je lepe k pochopeni. tak jsem vse udelal jak se ma tz do cerne svorkovnici PIN1 - modrý, PIN2 červenožlutý, PIN3 černožlutý (v mem pripade asi dva zlute u sebe), PIN9 bílej a modrocernej bez pinu jsem dal na ten sroub X75 k rele.
po rozjezdu se mi rozsvitilo ESP a kdyz jsem se chtel pripojit VAGem, tak to nenaslo zadnou jednoktu :( psalo to neco o zkratu na +. kdyz dam tempomat on, tak na budikach sviti zelena kontrolka tempomomatu (tempomat jeste neni aktivovan)
po celou dobu montaze jsem mel odpojenou baterii, ma to vliv na RJ??
měl bys aktivovat VAGem jinak nepojede
pokud jsi zapojil jak jsi napsal tam by to mělo fungovat
u tohoto roku a motorizace nejsou žádné "ale" tak jak třeba dnešní RS a 1,8T kde není dopjení k ř.j. motoru
kontrolka svítí i bez aktivace
co pše VAG v jednotce ABS ?
zkus nastarovat dát plnej levej a pak pravej rejd a pak se narovno rozjed
no ja se prave s VAGem vubec nespojim :( napise to "zkrat na +" nebo neco takovyho :(
co pojistka 12 ?
zkontroluj radši všechny
předtím diag šla ?
Upraveno od Vaša
ok dik. no vse predtim slo. po montazi se rozsvitilo esp a kdyz jsem chtel aktivovat tempomat a mrknout na esp, tak se VAG s autem vubec nespojil :(
ted mi bylo receno, ze prej se pod X75 nic nedava!? prej ten modrocernej drat dal na pojistku. ze by to golf mel jinak?
ano mělo by se to dávat na pojistku, ale i tak 75x je spínané napětí odlehčené na start takže je to skoro to samé a mělo by ti to fungovat a nemělo by to blokovat diag celýho auta
cus,mam dotazek,bude svitit u o1 tdi 2003 svitit po montazi a aktivaci i kontrolka tempomatu?doted jsem mel za to,ze jo,ale dneska jsem zkousel kamaradovou 1,6 a nesvitilo tam nic :aggressive:
OC1 Benzin a ani diesel nema kontrolku TEMPOMATU.
u OI nikdy svítit nebude
aha skoda,kazdopadne dik.
:p tak uz taky tempomatim :p instalace probehla bez problemu,za telefonicke pomoci hadejte koho? :) ze by to byl Vasa? :) timto jeste jednou dekuju za jeho trpelivost :palec2:
  • 5 týdnů později...
Prostějov
páčka nová origo škoda s kolíbkou
1600,- se vším všudy
a to je mozne namontovat aj na OC ked predtym nemala tempomat? ako sa to montuje a a kam sa to pripaja?
jde namontovat do všech koncernových vozů s elktronickým plynem (skoda OI, FI, OII, F II, Room, Superb,, VW GIV, polo, passat B5-5,5-6, transp. T4, T5, Audi A2, A3, A4, A6, TT, Seat ibiza, toledo, leon, atd
OI TDi vždy
OI benzím od faceliftu (někdy až od 2001)
Nekdo tu domontoval neorigo tempomat i na mechanicky plyn tusim to kupoval nekde pres E-bay. Krasna prace...
Kámoš ma tempomat na L&K 1999 a má lanko. Páčka je origo. Jen co jsem koukal má na klapce z druhé strany senzor a asi nějaký motorek.
Zdravim všechny tempomaniaky, mám otázku: prošel jsem návody k tempomatu a není mi jasné po vyndání modročerného drátu z pojistky č.5 zapojení na x75, kde to je a jak to poznám? Dál, dostanu ten červenožlutej kabel k pojistce bez pinu? Možná budu chytřejší, až to bude rozebraný, ale rád bych na to byl připravený. Dík za odpověď ...
Zeptej se Vaši :specool: Odborník na tempomaty.
To jsem byl já. Ted se do toho dává člen stíhačka, už ho má objednanej a jestli se nepletu, tak to bude napojovat na origo páčku.
Jj, budu to dělat na origo páčku, jen čekám kdy dorazí tempomat z USA, páčku bych už měl mít u rolbaře novou. Je to takový "tahátko" na podtlak a tahá přímo za lanko na klapce.
A nebo taky může tahat za pedál. Hlavně potom dej vědět, jak se to povedlo a docela by se hodilo i schéma nebo popis zapojení na tu páčku. Když to rozchodíš, tak to možná taky předělám. :)
Jj, az to budu mit tak dam schemata a mozna udelam i navod, kazdej rekne ze jak to ma lanko ze na to tempomat nejde, ale pritom to neni pravda.
To bude super. Ja stale tvrdim, ze to ide, aj origo, len tam je to dost nakladna prerabka.
Hod sem zatial aspon link, odkial si bral HW. (pripadne mi ho posli na SZ)
Budto to jde pres eBay a nebo ja to kupoval na www.nakupovani.net a tam si dej vyhledat audiovox ccs 100, ja ho koupil jeste za 100 dolaru, ale ted ho tam maj za 80, plus poplatky, postovny, clo... Nakonec pocitam tak 4tis plus origo packa. Jen doufam ze jsem zatim nevyhodil 2500tis. z okna.
Ahojky, jde namontovat tempomat z OCTÁVIE dvou litra (rok výroby 2001) do OCTÁVIE 1,6 litru /75 kW (rok výroby 2005).
Dostal jsem ho od kamoše co zrušil OCTÁVII.
