Tak sam mi podarilo pri rychlom prehazdvani kolesa zabudnut bezpecnostu nasadku na ceste. Spomenul som si to az po troch dnoch, ale samozejme ze som ju uz tam nenasiel. Vie mi niekdo poradit, co sa da robit? Da sa ta nasadka niekde dokupit? Daju sa tie srouby v pneuservise vymenit? Ma niekdo prehlad kolko to bude stat?
Tak teraz som vas zasypal otazkami a dufam ze mi niekdo poradi.
Dik
Jano
Jeste si nerekl jaky bezp. srouby!? Origo skodovacky, cena 209 CZK, je asi 10 sad, manik pribehne s krabickou vyzkousi jeden po druhem a pak v prodejne koupis nahradni orech s danym cislem.
Myslis ze to kupit v original servise, alebo musim ist niekde inde?
grimo: v originalnim servisu to poridis, myslim ze by nemel bejt problem. Proto se me zda tak trosku minuti se ucinku, kdyz bude chtit ukradne ti ty kola tak jako tak. Jestli tam sou bezpecaky nebo ne je fakt, ze mu to clovek ale trochu stizi.
Porad si nerekl co je to za srouby? Mas origo kola (disk/plech)?
Thomasino ted jsem kupoval v salonu šrouby a 520 korunek tak mě vzali na hůl šmejdi :o a čísla na těch sadách byly 52,60 atd tak nevím jestli je jenom 10 typů.
To si ale kupoval cely set, ne nahradni orech (redukci) co shani Grino. Jinak ty cisla nevim, ja mam na baleni pouze objednaci cislo, ktery je pry na nic, ptze je prave tech 10 serii. Sam jsem koukal :huh:
Opravdu je jen 10 sad??? Videl jsem ruzne kombinace pismen a cisel, tak nevim... Ale je to muj nazor... pak jsou bezpecnestni origo srouby celkem k nicemu :(
Fakt je ich len 10 či 11.
Ja som za tu sadu tiez zaplatil 530 Kc, takze niesi sam.
ty jsi koupil celou sadu, ale za 209,- je jen ten ořech ;) tak že by to mělo být o.k.
Ten nadstavec stoji tolko, ale na servise ho nemali, a potreboval som surne vyriesit ten problem, tak som to kupil cele aj so sroubamy.
No to mne teedy pose.te :( Pokud je tech sad jen 10 nebo 11, pak to neni pro zlodejicky vubez tezka prace.... Hmm, tak jdu shanet nove srouby...
Tak to je celkem hustý, taky se toho obávám, že bych ten klíč moch někde zapomenout. Naštěstí ale mám ten kod podle kterýho můžu dostat novej...mám O.Z.ka :huh:
2Grino: Tak to je teda autorizovany servis jak vysitej...
O servise v Pardubiciach na Dubine, sa radsej nejdem vyjadrovat. Myslim ze predchadzajuce prispevky hovoria za vsetko.
  • 11 měsíců později...
Oživil bych toto tema:
Na dvou šroubech už mám dražkování takové nějaké divné tak bych potřeboval nové šrouby. Když jsem si to tu přečetl a zjistil že škoda ma jenom 10 sad šroubu tak bych raději něco jiného.
Poraďte od jaké firmy koupit bezpečnostní šrouby, nejsou některé sady už přímo se dvěma ořechy.
Dík za rady
už jsem někde na internetu viděl sady se dvěma ořechy.... myslím elektrony.cz ale nejsem si jist. musíš hledat. jinak škoda má opravdu málo typů 10 jich není ale myslím kolem 24
Je jich přesně 22
Ale pravda je, že od roku 2000 mají pořád tu samou sestavu 10 variant čísel. Těch 12 se dávalo na Alu kola z výroby od r 97 do 3/2000 Ty od roku 2000 mají číslo ve formátu ABC 000 až 009
  • 3 roky později...
Hoj,
tak jsem včera šel povolovat kola (montovali je v pneuservisu) a mám velký problém. Mám bezpečnostní šrouby Mcgard a strhnul jsem ten bezpečnostní ořech - tu kytičku uvnitř. Neměl někdo stejný problém? Jsem asi v .... Nevíte někdo co stím.
Díky za případné odpovědi.
M.
pokud máš od šroubů krabici, tak na krabici je uveden kód, podle kterého ti objednají nový ořech
No krabici mám i s kodem, ale nevim kam s tím zajít :-(
Zdar,
tak už jsem svůj problém vyřešil.. mohu jen a jen doporučit fi. Elektrony v Rokycanech. Donesl jsem orech s kartou a do tydne byl novy..
Díky všem za rady.. M.
aj ja som mal taky problem kupil som auto z bazaru aj so srobmy,samozrejme,ze som nad tym vtedy nerozmyslal,a kupil som ho bez adaptera ku srobom,ziadny servis to koleso nechcel dat dole,a ani nevedel....vyriesil to sukromny servis zaroven pneuservis,jediny v Novych zamkoch co sa tym zaobera...Stalo to 15jur aj sprezutim,vyvazenim.....pokial ma niekto problem ze to nevie riesit,mile rad dam adresu na toho pana,su taky experti co vam tam navaria staru maticu,a poskodia elektron....on to spravil za 10min
