Červenec 12, 201114 r Mohu se zeptat ,na kolik tak vyjde výměna tlumičů (všech 4 ),předních kotoučů s destičkami a kulových čepů + práce ? vůz fabie 1,4 16v 2002 děkuji
Srpen 1, 201114 r Tak mám pro vás kluci oříšek. Mám Fabii RS (takže těžkej diesel ) Vyměnil jsem: - čepy na ramenou - komletní řízení - silentbloky na ramenou, - tlumiče, pružiny a jejich horní uložení - tyčky stabilizátoru, silentbloky stabilizátoru - reakční vzpěru na motoru a držáky motoru. a stále bouchá, bouchá. :help: Byl jsem na STK tam nic nezjistili, v servisu mi utáhli něco na ramenou a přestalo to asi na týden mlátit a je to tu zas. V servisu prej to utahovali na krev. Koncem týdne tam jdu znovu s tím ž emi to zalepí lepidlem na závity, ale mám pocit že to bude něco jiného.
Srpen 7, 201114 r Prosimvás, mám problém na fabii 2001 1.4 16V 74kW naj. 134 tis km. AUto neplave, drží směr, nic nebouchá atp, ale když přejedu určité nerovnosti (např. záplatovanou cestu), tak to bouchne, jakkdybych nemel tlumice a prenese se to do interieru. Resp nebouchne jakoby bylo něco špatnýho, jen cítím v kabině ten náraz víc než kdy předtím. čím by to mohlo být?
Srpen 7, 201114 r jen jednu, myslíš, že by to mohlo být tím? resp jen jednu, protože mi to zjara vrzalo, když jsem otáčel na místě volantem Upraveno Srpen 7, 201114 r od Ondraasek
Srpen 7, 201114 r začal by som tým,ale hlavne treba poriadne skontrolovať prednú nápravu (čapy na ramenách,silenbloky v ramenách,uloženie stabilizátora)...ak odšróbuješ tie tyčky stabilizátora,tak skús rukou pohýbať hore-dolu tou samotnou tyčou stabil.či nemá vôlu v uložení...
Srpen 7, 201114 r ok, už jsem objednal ty tyče, stojí to pár stovek,takže začnu s tím . Dík za rady, pak dám vědět, jestli na něco přijdu
Srpen 12, 201114 r tak tyče stabiku vyměněny, horní uložení je v pořádku a při jízdě na nerovnostech se to dále přenáší do interieru. Zda se mi,jakoby to dělalo pod sedačkou spolujezdce, resp někde v těch místech. že by silentbloky? jsou na ramenech prasklé.
Srpen 12, 201114 r netreba menit len tycky. samotny stabilizator je na naprave ulozeny v gumovych silentlokoch. tie si menil?
Září 4, 201113 r mám stejný problém.... kovové boucháni při přejíždění nerovnosti a tahu motoru v nižší otáčkách... Vyměnil jsem tyčinky a gumičky stabilizátoru pak čepy. Nepomohlo. Nakonec jsem zjistil, že klepou brzdové třmeny na přední nápravě... Drží je akorát 2 tyčinky, 7 imbus, na konci závit.... ta tyčinka drží veškerý nápor při brždění.... Mám taky fabia 06 a ujeto poctivých 52 tis km.... takže řekl bych ty třmeny....
Září 5, 201113 r Nakonec jsem zjistil, že klepou brzdové třmeny na přední nápravě... Drží je akorát 2 tyčinky, 7 imbus, na konci závit.... ta tyčinka drží veškerý nápor při brždění.... Mám taky fabia 06 a ujeto poctivých 52 tis km.... takže řekl bych ty třmeny.... Čepy brzdových třmenů nejsou při brzdění namáhané. Pouze se po nich pohybuje třmen. Veškerý nápor jde přes brzdové desky na těhlici.
Září 9, 201113 r Také mám dotaz, když vjedu na nerovnosti, od pravého kola se ozývá bouchání. Zajel jsem ke kamarádovi co děla v autorizáku Škodovky a má doma ještě velkou dílnu ( dávám k němu auta 11 let ). Dal to na zvedák a řekl mi že je to stabilizátor, že mám koupit novej + jeho silentbloky. Akorát si prej není jistej průměrem 18 nebo 19 jestli se to měří s barvou nebo bez. Tak jsem se zeptal na jinejch "chytrecjh stránkách" než jsou tyto jak to nejlépe zjistit než to koupim a všichni se diví proč chci měnit stabilizátor že se na něm nemá co rozbít.. tak nevim kdo má pravdu, proto se radši ještě ptám tady... Mění se i stabilizátor, nebo jenom jeho silentbloky ?
Září 9, 201113 r neviem aký máš ročník,ale na prvých Fábiach sa rozpadli tie púzdra čo boli pod lôžkamii stabilizátora...ak máš tento prípad,tak preto ti povedal dotyčný,že máš kúpiť celú tyč stabilizátora...potom tú tyč inovovali vo výroby a bola bez tých púzdier,bol tam len doraz pre tie lôžka.. a akú hrúbku stabilizátora máš kúpiť??...jednoducho zmeraj ten čo máš na aute...farba tam nebola
Září 10, 201113 r Přesně tak,pokud máš starý rok výroby ted nevím přesně ale asi tak do +-02 tak to může být na vym.celého stabilizátoru.Jinak pokud máš kratkou tak tam je 18,pokud kombi či sedan tak 19 a pokud RS tak 20.
Září 10, 201113 r díky moc za rady, mám sedan, r.v 2002 ( myslim červen ) on to měřil a řikal že 18 bez barvy, 19 s barvou Prý se tam dají dát i ty novější ?
Září 11, 201113 r na starých stabilizátorech byly plastový pouzdra a na nich teprve silnbloky. Pouzdro zároveň fungovalo jako boční doraz - zabraňovalo posunutí stabilizátoru v horizontálním směru (nový stablizátory už ty pouzdra nejí). Jak tyč rezne, plast se roztrhne, vypadne a guma je najednou velká a začne to mlátit. Stačí dát menší gumy (na průměr samotné tyče bez pouzdra) a jako boční doraz navařit rozřízlou podložku - pokud tohle zvládneš svépomocí, tak tě to celé vyjde na stovku (2x silenblok)
Září 12, 201113 r Wittmann bohužel nemůžu, nemám takový vercajk a ani místo ale jinak novější typ stabilizátoru můžu koupit že ?
Září 13, 201113 r já co jsem zatím obvolával mototechny, tak neseženu žádný. Všichni maj jenom ty gumy. Musim na autodíly-škoda.
Září 13, 201113 r dej si to do googlu a vyjede ti spusta e-shopů, kde se to dá pořídit. A nebo si to nech někde nařit- budeš totiž kupovat díl, který máš více méně v pořádku
Září 13, 201113 r jtj, v eshopu toho je hafo, jenom jsem to chtěl koupit hned a nezdržovat se než to dodaj, přebráním zásilky apod. nakonec to měli v prodejně autokelly - originál sice krapet dráž než na eshopu, ale aspon už to mám pod střechou. díky
Září 15, 201113 r Zdarec chlapy Potřeboval bych poradit.Mám fabii 1.4 mpi 44 kw.Rok 2000.Najeto 100 000.Měnil jsem všechny tlumiče,sylentbloky přední nápravy(zadni),horní uložení na tlumičích,homokynetické klouby oba ale ted mi nejde do hlavy když se chci rozjet tak mi v tom jakoby lupne a kola mám v rovině ale kloubama to nebude když jsou nový.Když to jde jakoby do záběru při rozjezdu a hlavně když přeřazuji z 1 na 2 tak při záběru v tom lupne co to může být??? Poloosa????Nevím si rady..... Díky za rady Ps...gumy na stabilizátoru měněny taky..... Upraveno Září 15, 201113 r od Fabia2000
