Caute,
nedavno som kupil octaviu 1.9TDi r.v.2000. Mam tam problem s prednymi pravymi dverami. Nefunuje central a ani stahovanie okien. Tie dvere vraj boli menene z inej octavky r.v.2002 . Myslim, ze to moze byt tym, ze je tam iny typ riadiacej jednotky dveri a nedokaze komunikovat s hlavnou RJ. Je to mozne? Popripade, kde by sa dala zohnat RJ aby mi to fungovalo?
Dikes
No tak som sa dopatral k tomu ze je tam 1U4959802D. Je mozne to nejak preprogramovat na 1U4959802B, alebo je to rozdielne aj hardwarovo?
..... niekedy mi to elektricke okno funguje, ale len ak sa stlaci na dverach spolujazdca.
No ludia,
dnes som zohnal RJ tych prednych dveri. Tak som to zapojil, skusil el. okna - PARADA ide, skusil spatne zrkadlo - PARADA ide. Tak som s kludom, ze je problem vyrieseny odchadzal z auta a dam central, .... ale skontrolujem este dvere ci vsetko zatvorilo. No prekvapenie bolo ked sa mi pustil alalrm ked som otvoril spolujazdcove dvere. .......... ONO TO FUNGUJE UPLNE NAOPAK. Dam zavriet - PP sa otvoria. Dam Zatvorit - PP sa otvoria.
Je nutne nieco urobit pred nahodenim inej RJ? Alebo ako sa da moj problem teraz vyriesit?
Za kazdy prispevok a radu pekne vopred Dakujem.
Neviem si predstavit, ktory kabel by sa dal nasadit naopak. Ale logiku by to malo. No aj tak tomu neverim. Pisem to preto,lebo zrovna riesim vymenu kabelaze vo dverach a kazdy konektor ma len jednu polohu.
