Zdravím,
měl bych jeden dotaz.
Zapojil jsem tchánovi centrál na DO, měl jen klíčem.
Už jsem ho zapojoval na svých současných i minulých vozech, tak jsem se pustil i do jeho OI.
Zapojeno, vše chodí jak má až na dveře řidiče.
Zamknu vůz, zamknou se dveře u spolujezdce, oboje zadní i od kufru, jen řidičovi ne.
Odemykání ten samý problém.
Klíčkem mu zamykají(odemykají) všechny i řidičovi, ale ty u řidiče o "milisekundu" později a pomaleji zalézá(vylézá) ten čudl ve dveřích.
Když jsem měl Octávku a teď i u Fábky pokud zamykám(odemykám) klíčem, stačí zasunout klíč a lehce pootočit, ale u jeho se musí víc silou a o celých 90' až na doraz.
Ještě jsem zkoušel odemknout od spolujezdce a to se otevře celé auto, ale řidičovi dveře ne.
To nevím, jestli je normální...
Neřešil jste někdo podobný nebo stejný problé, nebo aspoň nějaká rada na co se mrknout?
Předem díky
podle mě má špatnej dveřní mikrospínač a auto si myslí že jsou dveře otevřený tudíž je nezamkne
Já mám u Fábie taky špatný ten mikrospínač a dálka chodí u všech dveří...
Ale nevím, jestli to na něm u OI není nějak závislé...
Podle mě přelámaný kabel do dveří řidiče v přechodu z karos. do dveří.
A náhodou nevíš, jaká by to byla barva drátu, který by tohle způsoboval... ?
Jinak ve dveřích ostatní el.instal.funguje(okna,zrcátka)
Editováno: , autor: Smety
Přesně ti nepovím protože jsi neuved udaje o vozidle ale obvykle to bývají k motorku zamykání (šedočerný+žlutočerný).Ale většinou to uvidíš až to rozděláš a rozmotáš izolaci.Jsou viditelně přelomený a další ztvrdlí a polámaná izolace.Doporučuji opravit všechny načatý kabely,jinak ti za chvíli nepůjde něco dalšího ve dveřích.
  • o 3 týdny později...
Nemuze to byt treba v te delce impulzu? je divny ze klicem zamkne i odemkne, ze by tam sel kratsi signal a tim by to nestihlo zamknout/odemknout ty "zpomaleny" ridicovo dvere, ikdyz je divny ze se zamykaji pomalejc nez ostatni, me to jde tusim vsecko najednou ...
