Zdravím Vás,
a zároveň prosím o radu. Protože už absolutně nevím co s mým miláčkem. Jedná se o O1 - 1.6 74kW AKL r.v. 1997
Jde o to, že mi lítají otáčky při volnoběhu až do 3.500 tisíce. Vyměnil jsem svíčky, čidlo teploty chladicí kapaliny, hallův snímač na vačkové hřídeli, vyčistil klapku, raději vyměnil i odsavač oleje - na kterém byly drobné praskliny. Prošel jsem přívod vzduchu kvůli netěsnosti a pořád nic.
Nevíte co s tím?
Zítra se ještě pokusim vyměnit snímač otáček na klikovce a mrknu i na váhu vzduchu, ale popravdě už mi nějako umírá naděje.
Předem díky.
Upraveno od jendoscz
Jde nastavit základní nastavení WAGem? Pokud ne odešel snímač úhlu natočení ve škrtící klapce, pokud je snímač (potenciomentr) prodřený neudrží volnoběh a vyčištění klapky nepomůže. Musí se vyměnit klapka, možná prodávají i pouze ten snímač ale asi bude lepší klapku vyměnit.
zdravim, na wag to budu davat zitra, kazdopadne po dlouhe dobe a po skodovackem servise nejake konkretni voditko - moc diky.. dam vedet jak to dopadlo...
taxem to napichnul na vag...klapka nastavena, na chvili pohoda a cukani a samovolne litani otacek je zpet... nasledujici tri diagnostiky ukazaly v jednom pripade cidlo otacek motoru...muze to byt ono?..
zdravim, taxem vymenil snimac otace na klikove hrideli, otacky sice nelitaji tak moc - cca "jen" do 1200/min., udelane nastaveni skrtici klapky, a radeji vyzkousena i nova a stale to same... porad to pise zavadu na hallove snimaci, taxme zkusili jinej a zavada je tam stale..
poradi nekdo?.. predem diky...
Skús poriadne vyčistiť váhu vzduchu
Je napajeni hallova snimace od RJ v poradku (4,5-5,5V)
..podle slov kolegy ano...
Odpoj čidlo servořízení a uvidíš jestli se otáčky srovnají.Kamáradovi to taky lítalo dával novou klapku a dělolo mu to pořád.Zákl.nastavení jsme dělaly,ale nepomohlo.Měl špatný čidlo servořízení.
  • 5 let později...
ahoj, chtel bych se zaptat kde se u Octavia 1.6 nachazi to cidlo servorizeni....
