Divně mi vrčí ventilátor, je jedno kam vzduch nasměruju (okna, kabina,nohy...) a čím rychleji je puštěný tím více a nepříjemněji to "vrčí". Začalo to náhle bez jakýchkoli předchozích náznaků. Na 1čku to není skoro slyšet, ale 2+ je to opravdu nepříjemný. Kde ho najdu, jak se k němu dostat, kolik stojí novej.
1čková Fabie 1,4MPi rv. 2002 Comfort (bez klima).
Nenafoukal sis do něj listí? Jinak je za přihrádkou spolujezdce
Upraveno od technikus
zkus nejdříve vyndat filtr (zespodu palubky u spolujezdce) a trochu v té díře zašátrej vysavačem
:D tak to je mozny ze to bude tim, protoze neco (jakysi plast s dvema pojizdnymy zarazkami) sem pri sexu s pritelkyni na predni sedacce jaksi odstrcil, takze mozna bude problem tam. Hned na to mrknu a dam vedet :D
EDIT: necituj předcházející příspěvky
Upraveno od Standis
Tak ve filtru bylo hafo listí, po jeho vycisteni vysavacem ovsem zadne zlepseni :(.
List by to byt mohl, ovsem vysavac ktery by asi list vysal z potrubi nemam k dispozici, nebo to neni listem.
Zkratak dela to poead, dalsi navrhy?
Zkontroluj jestli si filtr dál zpátky dobře, pokud netěsní(nedoléhá) dělá to pak strašný randál.
Jiank vydělat schránku před spolujezdcem a vytáhnout ventilátor a zkusit ho vysát. :palec2:
Filtr tam sel tak normalne, proste zlehka zasunout. zkusim se dostat k tomu ventilatoru. Akorat budu muset opatrit torx na klacku ( :feve: nemam mno :blush: )
Rozdělej ventilátor. Já tam měl chycenej list na vrtuli a to byl kravál.
Ale to je přece základ :kuk::palec2:
Vim vim ze to je zaklad, taky se stydim. :D vzdy kdyz neco potrebuju udelam si to ve skole (automechanik), ale ted zrovna sem v aut. servise a tam si moc fusovat nemuzu. Zitra koupim bit a jdu na to
Tak mi ti teda odpúšťame :smich::smich::smich: Hoď si foto do avataru ať víme čím jezdíš :p
sry za OT: Sezenu kvalitni fotak a mji cervenou dracici vam predstavim blize :)
omlouvam se za prodlevu, bylo hodne skoly, takze sem nemel cas na nic sahnout. Zitra jdu konecne koupit torx a vrhnu se na to.
Ahoj mám problém s pískáním ventilace. Pískání je slyšitelné až na 3. a 4. stupeň. Má tu s tím někdo zkušenosti??? Auto mám ještě v záruce, ale servis se pokaždý tváří jakoby nic a že se mi asi něco zdá apod. Pokaždý to jen promažou a jdou od toho. Za 14 dní samozřejmě vše znovu. Už mě to pěkně štve. :feve: Jak moc komplikovaná a nákladná může být výměna ventilátorů?? Vyplatí se dál ztrácet nervy s "ODBORNIKY" v autorizovaných servisech?? Díky moc všem za radu. :help:
Pokud to mas v zaruce tak nevahej servis otravovat.. resp. behem yarucni dobz je na to servis potom kutilove..
pripadne pokud to pokayde uznaji jako reklamaci.. tak jim to muzes zkusit pohrozit, ze chces prachy zpet.. (asi)
Vim, ze jsem ti moic neporadil k tematu.. ale takhle bych to resil ja..
Mazání moc nepomahá, hlavně v zimě se vrčení rádo vrací... dokud se to trochu neohřeje.
Výměna je rychlejší než samotné namazání ;-)
Díky každá rada dobrá :palec2:
Kéž by si tohle uvědomily i v tom servisu. Je krize tak se snažej ušetřit protože "proč to budem měnit když tu máme spoustu WD-čka, von dá časem pokoj" nikdy jsem neměl takový problémy nechat něco spravit dokud jsem nezačal jezdit do autorizovanejch servisů. Každopádně to budu zkoušet dál. Pro všechny případy....ty už jsi to někdy měnil?? Jakej je zhruba tak postup? Díky.
Ne, jen sem si to promazával, bylo to trochu lepší, ale teď v zimě se to vrátilo - má na to vliv teplota. Navíc mám auto už 5let starý.
Sundá se celý kaslík spolujezdce, pak se k tomu dá dostat, ještě je potřeba myslím odpojit pár kabelů v cestě. Za 1,5-2hodky jsem to měl rozebraný, prostříklý a složený, to jsem to dělal poprvé v životě a ještě koukal na servo cirkulace.
Pokud se bavime jenom o ventilatoru, tak vydelas prihradku spolujezdce, povolis tusim 4 sroubky odpojis a mas ho venku. Patrne das novy kus, zasroubujes...
alespon si myslim
S tou teplotou souhlasím, v ždy když mám topení puštěný dýl jak hoďku tak už se pískání neprojevuje. Problém je v tom že vetšina mých cest není tak dlouhá....
Pro všechny případy, kdybych neuspěl s reklamacema jsem se koukal různě po internetu za kolik by se tak dal pořídit a kde, ale zatím jsem ho nikde nenašel. Neměl by tu nekdo tip kde by takovýhle věcičky mohli mít?? Díky.
Už jsem ho našel http://www.automedik.cz/nahradni-dily-chla...8&pid=32682 , ale když se tak dívám na cenu raději se budu snažit to reklamovat.......každopádně i tak kdyby tu měl někdo s výměnou zkušenosti budu rád za sdělení zkušeností. plus kdyby bylo možné nejáké foto bylo by to super ;)
Ty kravo.. to je palka jak blazen.. asi nebudu s jeho cistenim otalet.. predstava ze se polame.. :)
