01314 - Engine Control Module
lat01ji
Ještě takovej dotaz, jak výš že v té jednotce není vakl, měl jsi ji na rentgenu?
A pak mě ještě napadlo, jestli by nemohlo být vadný to relé, co ji zapíná, jak se tu už někde řešilo (zkusil bych ho ještě vyměnit), obzvláště když to za jízdy je OK.
Honza
Ahoj. Vim to proto že jsem zkoušel jinou jednotku a vse bylo ok.. mel jsem auto u jednoho klučiny ktery se tomu věnuje.. a studeny spoj na desce jednotky taky nebyl.Řekl mi že je vadny mpc čip nebo tak něco.. že to bude delat časteji a časteji. takže až koupim dalši jednotku.. melo by byt po problému.
JJ našel jsem že jednotky opravujou ale ta cena? http://ridici-jednotky.cz/skoda/%C5%98%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD-jednotka-motoru/edc16u1/skoda-03g906016k-bosch-0281012237-101507.html?PHPSESSID=b474b114f9c5366d670cba952c6399fb
To me snad vyjde lip sehnat starši jednotku.. zatim mam vyhlidnutou za 2000kč tak snad to bude OK. Napišu jak jsem nakonec dopadl.. Díky
  • o 3 roky později...
Dobry vecer mam taky isty problem  mam octavku 1,9 tdi vypisuje mi zavada ESP  a neda sa auto nastartovat   ked napojim na vag vypise hlasku  01314 odpojil som komfortnu jednotku napojil naspat a auto naskocilo po dvoch dnoch zase ta ista chybova hlaska a neda sa nastartovat  komfortna jednotka uz nepomohla  moze aj mne robit chybu riadiaca jednotka motora ktora sa nachadza pod stieracmy ? Dakujem za radu cislo komfortky 1KO 937 087 D    cislo riadiacej jednotky motora 03G 906 021 TG
  • o 8 let později...
V 24. 2. 2013 na 9:13, BiGGy napsal:
Jednotka vyměněna a vše je již v pořádku... jeste jednou díky za ochotu pomoci chlapi :)
Prosím vás aké je riešenie chybového kódu 0,13 14 treba vymeniť riadovcu jednotku ABS? Kde sa nachádza rihance jednotka ABS ESP? Ak si dobre pamätám A nemýlim sa mala by byť pod sedačkou spolujazdca pod kobercom? Dobre by pomohlo fotka a umiestnenie riadiacej jednotky . Riadiaca jednotka pre ABS a ESP je jedna a tá ista?
