Květen 7, 201312 r Objednal jsem zde,za 2 dny doma na stole http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-555241-odpor-topeni.html s poštou 249Kč Upraveno Květen 7, 201312 r od bobo
Listopad 19, 201311 r ahojte mám tu na stole za 1€ odpor len má 15mm a 45mm dlhé kontakty... môžem ich skrátiť na 8mm ako to tam mám orig. a naletovať? vďaka http://www.gme.cz/axialni-tepelna-pojistka-nec-tsf240-p530-047
Listopad 19, 201311 r nožičky můžeš samozřejmě zkrátit. Na funkci to nemá vliv. Dělaji se dlouhý s rezervou.
Prosinec 19, 201311 r mam dotaz mam fabia 2000 rok sdi a furt mě smrdělo něco ve vozé pote sem hledal a nasel ten to odpor celí poleptaný plastem očistil sem ho a vypadá tak to nevím proč tam mam dole u toho odporu ty drátky funguje mě normálně mam ho vyměnit nebo na to kašlat
Prosinec 23, 201311 r to tam dal niekto aby mu asi neodchádzal odpor stále =) starý odpor som vytrhol kliešťami a new priletoval... v elektrosúčiastkách stál 1€= 26Kč Upraveno Prosinec 23, 201311 r od bobkuuu
Únor 1, 201411 r Taky jsem tam dal před týdnem Viku a včera vyměnil i ventilátor. Přemýšlím, že zkusím ten origo opravit výměnou té pojistky a pokud odejde Vika tak tam dát ten opravený...
Únor 1, 201411 r Odpor jde úplně jednoduše.Kup si tepelnou pojistku se správnými hodnotami a pak rozlom elektrikářskou čokoládu a vyndej ty vnitřky.Potom je našroubuj na ty vývody a pak do těch druhých tu tepelnou pojistku.Mám to tak už tři měsíce a pohoda,jede to jak má.Cena za opravu cca 20 Kč.
Únor 1, 201411 r to tam dal niekto aby mu asi neodchádzal odpor stále =) starý odpor som vytrhol kliešťami a new priletoval... v elektrosúčiastkách stál 1€= 26Kč Jak jsi to letoval,když se cín se taví při menší teplotě než má ten odpor?Ta tepelná pojistka tam je navařená právě k vůli těm teplotám. Upraveno Únor 1, 201411 r od Fosgen
Únor 2, 201411 r Fosgen-dobrej nápad s tou čokoládou,ale já vůl ten origo vyhodil,na Viku dávat nebudu.Ani jsem nebyl v autě ještě to vymontovat,ale jak to hořelo,tak černej dým z průduchů topení-tak asi Vika dostal pořádně,když tak kouřilo ze všech stran. V týdnu zajedu na vrakoviště a podívám se na origo a udělám to dle Fosgena.
Únor 2, 201411 r Ona tam je právě ta pojistka aby neshořel celý ten odpor.Teplota odporu je dost vysoká a ten agent co to omotal drátem si koledoval o shoření auta. Ta pojistka má myslím hodnoty 10A 250V 220°C http://www.gme.cz/axialni-tepelna-pojistka-nec-tsf240-p530-047 Upraveno Únor 2, 201411 r od Fosgen
Únor 5, 201411 r Fosgen,tak jsem našel človíčka co mě koupil také 2ks přímo na prodejně-ono to platí jen na dobírku,ještě sehnat starý origo a může se jezdit,na vrakáči jsem nesehnal.
Únor 6, 201411 r Opraveno a už zase foukáme-na vrakáči 100kč a new odpor.Doufám,že to vydrží Upraveno Únor 16, 201411 r od bobo
Únor 19, 201411 r Lidičky,potřebuju ještě jednu radu-kam směřují šipky na pylovém filtru??já vůl starý vytáhnul a nekoukl jsem na jakou stranu má být otočený-nyní ho mám že šipky jdou na stranu k řidiči-nemá to být na stranu spolujezdce?
Únor 19, 201411 r I novej má mít určitej směr airflowu. Ventilátor fouká zprava, když to vezmu z pohledu sedícího člověka. Takže špinavější strana má bejt taky napravo, airflow šipka by tedy měla ukazovat směrem k řidiči.
Únor 21, 201411 r čus kluci.Jsem si bezradnej a doufanm že budete moje záchrana.Mam fabku 2000 SDI a hřeje se mi kabel na bateriaku pod č.2 Nějak jsem se tady začetl o tom podělaným odporu a tak nějak jsem si vzpomněl že mi to začlo hořet když jsem dalvětrak na 4 Je možné že je to tím odporem?
Únor 22, 201411 r No ventilátor má na 4 docela velkej odběr a pokud ho máš zatuhlej, tak by se to tak mohlo projevit, nicméně by to měla vzít pojistka... Nehřeje se to i na ostatní rychlosti ?
