Ahoj,zajímalo by mě jak kdo máte starou baterku v autě,protože já mám ještě originál bezúdržbovou se zeleným okem z roku 2001 a pořád funguje :) ,teda zatím.Jestli je takových baterií víc.
Hmm, to ujde, já mám (asi) 2006 takže jela ca 7 let. Spíš dej vědět na jaře, jestli ti přežije ;)
No spíš se chystám že ju před zimou vyměním aby mě někde nenechala viset.
já měl původní od 2003 a letos v létě jsem jí preventivně vyměnil, to stáří mě samo o sobě znervozňovalo, i když by asi vydržela, ale nikdy nevíš :)
Na kontakte origo baterka ma datum vyroby :napr: 12/02 12 Tyzden vyroby/ 02 rok vyroby 2002 . Ja mam povodnu baterku ma 7 rokou. Pred kupou novej baterky daj povodnu na zatazovy test . ;)
Jo to vím však právě podle toho datumu vím že je ještě originál.S tím zátěžovým testem je to asi dobrej nápad ale nevím jestli to má cenu.
Tiez som tu baterku chcel menit 7rocna. Bol som na teste .A ta baterka ma kapacitu 80% z novej baterky. :)
Nejdřív musím zjistit kam bych šel na ten test.
Servis SKODA. :) Alebo predajca novych autobaterii. :)
Dík,nechám si to ještě projít hlavou kol100:)
Taky mám origoš z roku 2001. 44Ah. a to je na ní napojenejch věcí navíc-xenony, dálkový světla, navigace a hlavně nezávislý topení.
Já jako prrevenci mám startovací kabely. V březnu jednou neotočila, ale to 2 dny před tím sem jezdil krátký jízdy a furt si ohříval motor topením a nestihla se dobít.
Tak baterku zrovna řeším, mám tam vartu + oko 60AH, auto je 2001 - myslel jsem, že tam někdo dával už jinou, ale asi to tam bylo už originál... zrovna mi odešla do věčných lovišť. Nemám rád tyhle vychytávky, raději si tam dám klasiku na dolívání, zase tak moc údržby to nechce a není dobrý pocit nabíjet baterku, když ani nevím, jestli je v ní dost elektrolytu...
Na Š1000MB jsem měl 11let starou funkční baterii :p
pokud auto dobře dobíjí, tak bych se stáří baterie okolo 7let nebál.....také hlavně záleží, jak moc jezdíš v zimě, jestli parkuješ auto venku když jsou mrazy a jestli nejezdíš jen krátké trasy..kvůli dobíjeni.....
No baterie co s Fabčou už neotočí ti do Š 120-110 nebo MB1000 stačí. Ty auta ještě nemaj hlídání poklesu napětí a s motorem povotočí.
No právě si myslím že vydržela tak dlouho protože je to auto garážovaný. Jezdím kratší trasy ale myslím že se dobíjet stačí.
Mám zatím taky origo od r 2004,loni v zimě už tak tak mlela a zelené oko bylo ta tam,ale dolil jsem ji a znovu nabil a funguje na 100%.
Taky se musím pochlubit. Mám v TDi Octě Vartu olovo/vápník a je tam od roku 2001. Nikdy jsem jí nedobíjel a nedolejval,prostě bomba.
Nevíte náhodou jestli se dá ještě koupit? Já na stránkách Varty tu olovo/vápnikovou nemůžu vůbec najít a nebo jsem slepej?
Ma Varta je z r. 2002. Uz jsem byl rozhodnutej ze ji vymenim za varta silver dynamic 74ah. V obchode mi ji otestovali a bylo mi receno ,ze vymena je zbytecna. Tak to jeste risknu. Jezdim denne 100km
Zdravím, teď o víkendu jsem měnil v autě baterku- Varta Silver Dynamic 55Ah- jezdila 9let, stále ještě funkční, ale nechtěl sem už riskovat. Prošla 3 auty a když sem ji kupoval, tak už stála nějakej pátek na obchodě. měl sem s ní jedinej problém- držák pojistek na Octě ji trochu načnul a vyteklo z ní trošku elektrolytu (jelikož je bezúdržbová, nedá se dolít). Jinak veškerá údržba baterie- před zimou nabít a jen jezdit. Jako novou baterku jsem koupil tyka Varta Silver, ale 54Ah- ta je asi o 5cm kratší... Jó časy se mění.
Tak já sem dneska koupil Vartu blue dynamic 74Ah. V obchodě kde sem kupoval mě na dotaz jestli by mě udělali test na té staré baterce odpověděl že můžu byt rád že tak dlouho vydržela a že to nemá cenu :) .
Já měl dne 8let starou baterku a dnes jsem koupil aj se záručekem za 1700,- toto :
Tak sem včera namontoval novou baterku a můžu říct že na staetování je to znat oproti té staré.Su zvědavej až bude mrznout.
Ja jsem mel tu samou , jak popisujes. Tocila celou dobu v pohode ale kdyz jsem nechal auto stat dva tri tydny, bylo znat ze zeslabla a tak sla po necelich 8 letech z auta. Lezela v garazi pomali rok a tak jsem ju jen tak pro zajimavost zkusil zda je v ni jeste nejaky ten voltik a ono to furt melo stavu. :kuk:
Tak myslim ze asi tak spatna jeste neni, no hlavne neni uplne po smrti. :palec2:
