Mokrý tapec
AlesK
Děkuji děkuji a ještě jednou děkuji  :kol-75:
už jsem myslel že to v životě nedám dohromady taky jsem uvažoval sundat to okno celé ale nenapadl by me ten černý kryt.
Plastový držák zámku jsem se tu dočetl že byl jen kvůli prvotní montáži - už je v koši.
Lanka se zamotala a i trošku přiohla takže nedrží v kolejničkách  :wallbash:
Koukal jsem na ty sametky zvenku na dveřich kudy se tam ta voda vlastně dostava a těch míst je tam víc - nejspíš potom vyměnim i ty sametky.
Ještě menší dotaz u předních dveří je to lehčí nebo těžší ? Ty mam s el. ovladáním  :disgust:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Výměna sametky nic neřeší! Už se to tu psalo několikrát. Nevím no co ti napsat o těch předních dveřích.Já osobně tam problém nevidím. Zhodíš tapec,vynáš plast záslepky v stahovačce,zjedeš oknem na díry a povolíš 2x M6.Okno rukou zatáhneš-můžeš zajistit nějakým dřev. klínkem proti spadnutí.
Odkaz ke komentáři
Ok ok, sametky kašlu. Projel jsem celé toto vlákno a i jiné kvůli tomuto problému, řešení přes nýtovací matice se mi zdálo vhodné jinak běžné navody co jsem našel jsou jak píšete, že se jen povolí spodek trošku odklopí a už se vesele maže.
Po prvních dveřích trošku měním plán zadní přenýtuji na nýtovací matice a předek odvrtam dole a nanýtuji tam zpět nýt.
Jinak stejně děkuji za vaše zkušenosti  :kol-142:
Odkaz ke komentáři
Projel jsem net a nikde jsem nenašel samotnou kličku stahovačky na které se točí lanka + lanka. Vždy jen celá stahovačka s kolejnicí atd atd.
To se samotné neprodává nebo jsem tele a neumím hledat ?
http://www.skoda-dily.cz/katalog/fabia/nahradni-dily/karoserie/dvere-a-jejich-casti/zadni-dvere-366.html?strana=2&sort=&listtype=&query=
Odkaz ke komentáři
Jen malé varování, než se rozhodneš pro nýtování klasického origo nýtu, ověř si, že máš k dipozici ty správné = velké nýtovací kleště. Nejsoui vůbec běžné.
Navíc při každé poruše odvrtávat zase nýty..
Přeju ti hodně zdaru.
Už jsem sháněl i nýtovací kleště na matice a každý mi nabízel obyčejné, takže teď vím dokonce asi o 5 velkých pákových nýtovacích kleštích, jinak děkuji za upozornění  :kol-149:
k tomu odvrtání - proto ty nýtovací matice , ale co člověk to názor
Odkaz ke komentáři
pokud ty kleště jednou pořídíš, tak ani moc nevadí, že musíš odvrtávat. Jinak klidně můžeš koupit i tu levnější čínskou stahovačku - taky funguje dobře. A nebo si na vrakárně sežeň rovnou zadní stahovačky v elektrice - cena 1000 až 1500 včetně motoru
To me take napadlo. Kdyz uz se v tom hrabu. To bych teda musel poridit celou stahovacku s motorkem atd a pak natahnou elektriku a podivat se na jednotku jakou mam.
Odkaz ke komentáři
http://forum.skodahome.cz/topic/7906-stahov%C3%A1n%C3%AD-oken-dod%C4%9Bl%C3%A1vky/
ovladace a ty madla to mi je jasne, spich byz zapolil s tema dratama, proctu si to tema
znamenalo by to i to ze bych mel u ridice 4 tlacitka na stahovani nebo by to bylo ovladane jen zezadu ?
Editováno: , autor: 4422442255ps
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
s tím nic neuděláte přátelé fábií je to chyba výrobce a voda se tam dostává přední stranou okýnka jak je tam ta lišta mezi okýnkem a rámem dvěří ůdajně je to špatná konstrukce vnitřní okapničky  dvěří která strácí vodu která následně stejká po stahovačce a následně vytýká dole pod tapecem má to 98% fábií já jsem jeden z nich :-/
Odkaz ke komentáři
Ten krycí plech musí být natolik těsný,aby tam ta voda netekla.Do dveří teče normálně u každého auta,proto jsou dole drenážní otvory.Žádná lišta u okna to nikdy neutěsní.
Docela by mě zajímalo,jak jsi na tenhle nesmysl přišel.
Editováno: , autor: standavfr
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
Páni, chystám sa na pretesnenie zadných dverí, tak som si celé toto vlákno pozorne prečítal.
Na opravu tesnosti nosného plechu sťahovačky okna použijem sanitárny silikón.
Ten plastový kryt zámku pravdepodobne ponechám, prvé, čo ma napadlo, že má dôležitú funkciu a to je ochrana proti vyháčkovaniu.
post-88912-0-79748200-1444889748_thumb.j
V týchto odkazoch po zväčšení obrázku je jasne vidieť stopy po stekajúcej vode od plastového krytu zámku.
http://pl.kupimauto.sk/skoda-fabia-i-zadna-prava-stahovacka-id3983317.html
http://www.iautodily.cz/stahovacka-pz-skoda-fabia-nd100105431.html
http://www.iautodily.cz/stahovacka-lz-skoda-fabia-nd100103057.html
http://www.iautodily.cz/stahovacka-lz-skoda-fabia-nd100078740.html
http://www.iautodily.cz/stahovacka-lz-skoda-fabia-nd100084978.html
http://www.iautodily.cz/stahovacka-lz-skoda-fabia-nd100030160.html
Editováno: , autor: HeFab
Odkaz ke komentáři
Tak ľave zadné dvere pretesnené.
Držiak príslušenstva (sťahovačka) bol upevnený ešte skrutkami, odobral som všetky okrem vrchných, ktoré som ponechal len na cca 2 závity zaskrutkované. Plech odchýlil, vyčistil, odmastil, natlačil klasický sanitárny silikón, plech naspäť zaskrutkoval a hranu plechu obišiel silikónom. okno dverí som zvonku ešte v garáži oblepil lepiacou páskou, pretože pršalo, auto normálne parkuje vonku a silikón počas prvých 24 hodín by nemal prísť s vodou do styku. Čalúnenie dverí som vypral vo vani, po vyschnutí namontoval až na druhý deň, vypadá ako nové kol117
Takže klasika :kol-48:
Odkaz ke komentáři
