Spreje kupuju většinou právě od Motipu ;)
Hele Ovčáku, koukám, že jsi taky nějaký ten Varák.
Díky za pochvalu mého zeleného kombajnu a právě při přezouvání na letňáky jsem nelenil a byl jsem asi první, co kdy sundal na tomto voze nadkolí a zástěrky.
Škoda, že jsem to nevyblejsknul, ale to nadkolí bylo tak plné (cca 40!cm vysokého humusu, živočichů, klíčků rostlin ...), že než jsem vzal do ruky mobila, tak mi to vypadlo ven. Pečlivě jsem to vykydal a vystříkal Motipem na dutiny.
Tak to je skoda zes to nevyfotil to mohla bejt pekna fotka. cca 40cm je fakt mazec ted te ctavka bude mit radsi :palec2:
za mesic jsem tam mel bordel znovu :aggressive:
Tak sem to taky vyčistil, povoli jsem jen dva šrouby trochu to udehnul a pořádně to tam propráchnul wapku a bylo vidět jak se jen bahno valí ven s vodou až tekla čistá voda tak bylo hotovo, při příštím my tí to zase trochu prostřiknu wapku a bude myslím pokoj, když se to takhle občas propláchne.
Taky mám vyčištěno...
Aniž bych se nejprve díval na toto vlákno, protože mě uchvátila při přezouvání kol tráva vylézající z pod plastu podběhu za kolem.
Tak jsem odšrouboval dva samořezy dole a jeden na boku a plastový podběh odklonil a co jsem tam našel mě taky pěkně překvapilo, prostě jsem narazil na pěkně úrodnou půdu plnou černozemě s pískem a myslím, že navíc pěkně osolenou posypovou technickou solí. Protože jsem u sebe neměl třeba vapku a podobné náčiní, tak jsem to vydlabal a pak do sucha vytřel hadrem a v létě na to vlítnu znova a pěkně to prostříknu vapkou a pak fouknu motipem na dutiny a bude zase na nějaký čas pokoj, ale po zkušenostech, co jsem si viz výše v tomto vláknu přečetl budu asi toto místo kontrolovat cca 2 za rok....
Tak doufám, že u oktávečky už nejsou žádná taková skrytá místečka s bordelem..... ;)
taky jsem kontorloval ja nastesti tam mel jenom pisecek . zadna hlina . tak sjem vycistil a mam to krasny jak novy. zadna rez tam nebyla ani bubliny .
Nějak jsem nepochopil, jak jsi se k tomu dostal, to bahno je až za dalším plastem, který kryje panty dveří a dole u podběhu se hromadí bláto. Jak jsi se tam dostal pouhým odehnutím podblatníku při odšroubování 2 šroubků je mi záhadou.  :p
ten bordel je jenom za plastem podbehu. staci vysroubovat 2-3sroubky a vycistis v poho
 To se budeš divit, co je za tím dalším plastem...
no tam je prece videt ze strany od pantu a tam jsem nikdy nic nemel. schvalne se na to pujdu jeste podivat.
 Podívej se hlavně hned na první obrázek prvního příspěvku tohoto vlákna. Tam je vidět, že je sundaný i ten druhý plast a taky je vidět, že odedveří tam nic neuvidíš. Je potřeba sundat plastový podblatník a ten druhý plast kryjící panty dveří.
Ale dělat to nemusíš, člověk si vždy vše zjednoduší a s čistým svědomím, že pro svoje auto udělal to nejlepší spinká. Že vám tam bordel zůstal je věc druhá.  :smich:
to aaakecal: já tam třeba ten plast nemám, nevím jestli je to tím že mám předface, ale v blatnících mám jen ty plastové podběhy a nic víc...
aaakecal: koukal sem na ty fotky a mas pravdu. budu na to muset po zkouskovym kouknout kolik toho tam bude. v kazdym pripade ja rozhodne nepatrim mezi ty, kteri na auto serou. takze asi tak k Tvoji poznamce...
to nevim, sám mám face, jak to bylo předtím, netuším...
Ale neberte to tak vážně, je kopa lidí, co to za celou dobu stejně nevyčistí a taky se nic moc nestane, maximálně o něco dřív vyvařujou, nebo prodávají...
Tak jak jsem psal pár měsíců zpětně, u spolujezdce byl bordel pořádný a koroze....
Jak tohle řešit ? Jsem z toho trochu :feve:
ááááááá sakra - no co nejdrive dat do kupy - tohle se rozlejza tak rychle ze pristi rok to bude o dalsich 5 cm jinde
nj, dokupy to dát musím, ale jak ? Nějaká rada by nebyla prosím ? :feve:
No sundej si blatnik vsechny rezava mista obrus az na cistej plech zlehka to strikni zinkovim sprejem. Zalezi co a jak to chces udelat ale strikl bych to bodyčkem ve spreji aspon 3 vrstvy a pak barvou co mas na auto. Pak to smontovat dohromady a vystrikat to voskem na dutiny. Aspon takhle bych to udelal ja na svem :palec2:
kouknu na to o víkendu. díky za rady.
no tohle jsou mista takova kde se tomu clovek moc neubrani - ja doporucuji po laku a osetreni to strinout voskem - pod nej se ti opravdu uz nic nedostane :)
aaakecal: tak ja mam fabinu predface a tam ten druhej plast nemam takze ja nic odsroubovavat nemusim :) vycisteno zakonzervovano cajkados:)
Tak jsem se do toho taky pustil a u řidiče nic a u spolujezdce něco bylo
  • 4 roky později...
Tak u o2 to mam za sebou,Ted mne ceka O1. Pěknej kyblík bordelu.
post-8143-0-08008300-1414411527_thumb.jp
Taky to dělám. Pravidelně jednou ročně a pokaždé to je narvané bordelem. Subjektivně mi to přijde horší od doby, kdy jsem na auto (OI) namontoval zástěrky.
Upraveno od Bjorn
