Jo jo znám, když jsem montoval zástěrky, tak jsem to taky vepředu vyčistil :palec2: Už to bude rok a půl. No až budu měnit zimní za letní, tak to vypucuju vepředu i v zadu pořádně - tak, že se z toho bude dát jíst :smich:
Jo bacha!!!! ten bordel se drží i za podběhem zadního kola-pravděpodobně míň, ale taky ;)
Dobre dobre , tak jen ti co o necem takovem vubc nevedi :)
Az odapadne snih mrknu na to po roce a pokud tam najdu zeminu a roští tak mě asi klepne
Tak jsem to taky vyčistil, zatím jen vpředu. No mazec pánové a dámy. Bahno tak jak tady na fotkách a co hůř, u spolujezdce prohnil (!!!) spodní plech a začalo to mít tendenci hnít i směrem ke dvěřím ! Tak jsem to vyčistil, natřel základovkou, teď o víkendu nastříkám rezistinem a uvidíme co dál. Doporučuji aspoň jednou za rok na jaře čistit.
ajajaj... o vikendu do toho jdu :feve:
houmik: určitě doporučuji, já teď o víkendu kouknu i na zadní... bohužel jsem neměl u sebe foťák, pokud si vzpomeneš, zkus to nafotit... u řidiče jen bahno vyčistil natřel a pohoda, ale u spolujezdce mě omylo... prorezlé naskrz dolů... :(
brzo vsem upadnou lapace az to pod nima vyhnije :)
Dneska jsem to vystříkal vapkou, pěknej bordel.
tak uz mam hotovo, sileny :feve: mel jsem strzeny ty srouby, takze prace byla dost na prd... fotky jsem neudelal, mel jsem dost spinavy ruce, tak se mi nechtelo chodit pro fotak...
já dneska znovu na to koukal po dvou týdnech, minule jsem to vystříkal a natřel barvou, dneska ještě jednou přetřel a vystříkal konkorem a následně podobnou směsí jako je rezistin - vytvoří to emulzi a nebude reznout. Měl jste to někdo už prorezlé směrem dolů skrz ? Já teda jak jsem psal u spolujezdce. Tohle je fakt hodně slabé místo na octě, doporučím fakt všem kouknout a čistit.
Ahojte, ja som to už tiež absolvoval niekoľko krát. Bordel sa tam dostáva z predného skla cez odvodňovací kanál a štrbinou medzi blatníkom a kostrou karosérie. Jedna možnosť je zaraziť korkový štupeľ do kanála (môže byť aj gumený)... :smich:
no ale ja som to vyriešil na jednej strane experimentálne, že som na spodku blatníku (kde sa drží bordel) navŕtal desiatku dieru, okraje pretmelil a nastriekal farbou. Dnes som sa kukal a strana s dierou je "čistá", teda špina je odtiaľ vyplavovaná, hrdza nie je, a druhý blatník, kde dieru nemám...no ani sa nepýtajte. Bude sa vŕtať. Inak niekde som čítal, že keď zakladáte blatník späť, tak dolu medzi blatník a karosériu sa má dávať pozinkovaná podložka, neviem, či to nie je preto, aby vznikla medzera medzi blatníkom a podbehom a teda mal kade bordel odtekať... Inak lapače s tým nesúvisia, lebo bordel sa dostáva zvrchu, nie od kolesa.
Upraveno od Mima
nápad dobrej, ale kdyř tam spadne list si stejně v háji, já to vyčistil a vystříkal mazacím tukem ve spreji jako prevenci a holt jednou za čas se tam kouknu vrtat se mi do mýho mazla fakt nic nechce
Taky by se mi tam nechtělo vrtat.Já to pří každým mytí prostříknu proudem preventivně a tuhle jsem to kontroloval a bylo to jak nové. :palec2:
presne tak - der tam bude za cas haba dej pokud se to nebude cistit
súhlasím, že čím menej dier, tým lepšie. Ale vyplachovaním sa nerieši podstata, že ten bordel nemá odtiaľ ako "odísť". Aj keď prší, tak sa tam suché blato iba opäť namočí, ale ostáva tam. Cez tú dieru aspoň vyteká, keď prší. Ale aké máte skúsenosti s Tlumexom? Čo stojí, ako sa to nanáša... a priamo na karosériu? Kde sa to dá kúpiť? Díki.
V každé drogérii.Je tam návod.Mám s tím nejlepší zkušenost.Drží na všem a dá se nanášet v tlusté vrstvě. :palec2:
Tak jsem měnil kola na letní a jen jsem viděl jak je to plné, ale proboha, co k tomu potřebuju za klíč či nářadí abych oddělal ten podběh?? Je tam nějaký šroub, který by se asi měl odšroubovat, ale nevím vůbec jak:(
Pro někoho je to možná trošku lamerská otázka, ale kdo se nezeptá, nic neví :help:
díky za rady
Jsou tam klasické samořezy na hvězdičku.Stačí povolit jen u toho spodku.Odehnout a vystříkat.
Tak jsem včera přezouval a podíval jsem se pod ty plastový podběhy, jak to tam vypadá a asi jsem byl první, kdo se tam za celých 12 let podíval a taky to podle toho vypadalo... :feve:
post-8731-1271608610,9589_thumb.jpgpost-8731-1271608626,5722_thumb.jpgpost-8731-1271608642,6752_thumb.jpgpost-8731-1271608657,6837_thumb.jpgpost-8731-1271608670,8189_thumb.jpg
to homy: ty šroubky jsou tuším na 20 torx :)
koupíš i rezistin ve spreji s adaptérem - hadičkou na dutiny a nepřístupná místa, fíkl jsem si podběh taky
Tak vitaj medzi nami Konny. Myslím, že v sobotu doobeda budeš mať robotu. Ja som minulý týždeň znova rozobral blatníky, vyčistil, odhrdzil, nastriekal a nakoniec som tam dal čiernu superzmes v spreji (Tlumex som nedostal), ale dali mi niečo iné a prestriekal som to, vznikla čierna súvislá plastová a pružná vrstva, tak dúfam, že už bude pokoj. Inak pri zakladaní blatníku dole je šrób pri podbehu a medzi blatník a podbeh som dal dve podložky, aby vznikla medzera medzi podbehom a blatníkom, má kade odtekať "voda". A ešte na zásterke som dolu vyrezal kus oného, lebo keď sa založí zásterka, tak prekryje väčšinu tej odvodňovacej štrbiny a asi preto hnijú blatníky. Ale zásterky sa nevzdám. :plol
Určitě až budu mít trochu času, tak pořádně očistím ten zrezlý povrch a vystříkám to místo nebo natřu něčím na dutiny. Jinak voda má kudy vytékat, ale ten bordel způsobuje, že se tam drží ta vlhkost a pak to hnije... :)
To je tedy pěkná hrůza. ;)
Ja to čistim skoro kazdy rok na jaře když delam udržbu na autech. Ja to vzdy očistim nastrikam to zinkovým sprejem a nastřikam to voskem co je na dutiny :palec2: a nema to chybu.
Díky za radu, koupím ještě i ten zinkový sprej ;)
Hlavne kup kvalitni treba motip :palec2:
