OK, skôr si myslím, že to že to nesvieti naplno pri dennom je o tom, že asi tam budú nejaké "štandardy" alebo "predpisy" ako silno majú tie LED svietiť.
Myslím si že ak tú LED dobre uchladíš, je jedno či svieti na 300, 700mA alebo ten jeden ampér...čip sa nepoškodí.
tam sú použité GOLDEN DRAGON led, nie nejaké lacné šity
No aj Lumileds resp Luxeon sa používa
A6 LED má 5x Luxeon svietiacich do tzv. batwing paraboly, foto napr. PASSATPLUS
Q7 LED má 12x neviem presne akých, priamo svietiacich, foto vnútorné nemám, mám detailnejšie foto z montáže:)
foto LED z OIIRS nemám, sú použité tie Golden Dragon od OSRAM, presne tú diodu čo je tam použitá som nenašiel v katalógu, zrejme nejaký custom, svietia tiež do tej batwing paraboly.
foto LED z FIIRS nemám tiež, sú použité Golden Dragon od OSRAM, svietia do normálnej paraboly
tú čínu kuknem, je to zaujímavé, prečo je to tak
pokud byste chtěli, tak můžu přidat podporu pro ty RS světla k mojí jednotce řízení LED a potom by nebyl problém aby se LED zeslabovaly při světlech, při odbočování, nebo v noci při odbočování LED na dané straně zesílila, možná by byla i funkce coming home. Teoreticky by neměl být problém si všechny informace brát z CANbus, takže by akorát stačilo natáhnout pár drátů.
Více info o tom co umí najdete zde: http://led.novalisnet.cz/led_svetla_denni_sviceni.php
Editováno: , autor: Novalis
jojo, kludne to prerob, vlastne ti tam stačí PWM nahradiť spínaným plus a obrátiť logiku.
Ako corner to nemá význam, comming/ leaving je ok
Dobre, pockam az mi to svetlo prijde na otestovani a zkusim to promyslet, hlavne pak nekde budu muset sehnat Oktavku na nalezeni tech spravnych zprav na canbus.
pinout máš ako som vyššie napísal, nemusíš čakať :) svetlo si robí reguláciu samo.
je to dosť blbuvzdorné.
no myslím že tých OII je tu neúrekom :D :D :D
ja mať OII ideme do toho
Jo pinout jsem videl, zda se ze je to podobne jako u Hella Ledayline, ale je lepsi to mit v ruce a zmerit, jaky proteka proud na hlavnim napajecim pinu a na zeslabujicim pinu. Pripadne taky jak rychle to jde vypinat, aby se dalo udelat blikani.
  • o 2 měsíce později...
Nenašel by se někdo z okolí Vsetína kdo by mi zapojil zmiňované denní svícení a xenonová světla s AFS ? Kabeláže, AFS a návod mám, potřebuji to zapojit a nakódovat. Předem děkuji
  • o 8 měsíců později...
pokud dobře vím, tak podle OII Face je tahle kontrola v BCM aktivovaná v EEPROM. Takže jedině vyměnit BCM z RS FII FACE a nebo tam dát správný odpor, protože BCM měří odběr na žárovkách.
Jinak se kontroly žárovek na budících nezbavíš. BCM se kóduje při výrobě automobilu. Další menší nakódování BCMka si můžeš provést sám, ale nic zásadní sám na něm neprovedeš. Bohužel
To samozřejmě vím že se tam bdue muset dát odpor jenže asi bude dost topit, ono totiž maxac pozná že tam nejsou žárovky a nepustí pak šťávu, a jinak s kodovaním není až takový problém, to zvládnu, ale chci aby i ty denní světla měli funci i mlhy, je to takové komplikovanější ale už jsem to celkem vymyslel , jen tohodit na papír. ;)
TAk jen pro orientaci přidávám zatím jen foto, popis montáže přinesu až později, ještě řeším hodně věcí. Jinak josu to Led originál Hella z Fabie II RS a mají funkci jak LEd tak MLhovek. Jen tak aby řeč nestála ;)
post-54866-0-45929900-1311194640_thumb.j
post-54866-0-65336900-1311194656_thumb.j
Ahojte , mám dotaz ohledně výše zmíněného zapojení....Dá se to na před faceliftem MR 2008 zapojit jako to svítí na faceliftu ? Uřčitě se to tady píše, ale je to na mě moc odborné .. Zapojit ,tak aby přes den denní svícení a v noci tlumené denní svícení a hlavní xenony ...Díky L.Š.
je to tady v tomto vlákně přečti si to
Promiň ,ale nenašel jsem to tady nikde.... Mám O II RS MR 2008 a chci dát faceliftový nárazník a aby to denní i normální světl svítila jako u faceliftu...a že to tady už vím...Díky L.Š.
Tak úspěšně namontováno i zapojeno jak na moji octu a přepojeno na americké svícení, tak na fabia I RS předěláno a 3 funkce, mlhovky, denní, parkovačky, jinak tyto kulaté se dají napojit zvlášt.
Omlouvám se za částečné OT, ale je to tu trochu rozpolcené. Netuší někdo, kde by se dala sehnat LED světla pro obyčejnou O2 místo mlhovek? Viděl jsem to na jednom autě a nejsem schopen to nikde najít. Napohled to jsou klasické hranaté mlhovky z obyčejné O2 1Z před FL, ale uvnitř jsou asi 4 LEDky, které vypadají podobně jako např. u F2RS, jenomže to celé není ne kulaté, ale hranaté.
Dík.
