Březen 12, 20169 r Mam tam 5274 s odblokem obrazu a test mode . ktery tam mam teda šoupnout ? c12 Myslis že je to fakt softwarem ? Upraveno Březen 12, 20169 r od BiGGy
Březen 13, 20169 r Predtim jsem mel 5238 a vsem co znam tak na 5238 sel mf fl volant bezproblemu. Mohl bys trochu rozvest co si myslis ze bych tam mel nahrat at fici to volume na kolecku? Nedela to spis ten tempomat neni potreba ho nejak prepinovat kdyz to stale pise v podvolantovce chybu kodovani?
Březen 13, 20169 r Vyfotim ji ale temponat funguje. Jinak postup prepinovani bys mel kdyby to nahodou bylo tim?
Březen 13, 20169 r Tak chyby v kodovani mi to pise pouze když je v kodovani zakazana kolebka na prave pačce když ji zapnu tak je vse bez chyby . Asi pak jeste zkusim vytahnout pin5 z pačky a třeba už chyby vypisovat nebude. Po vyvsetleni Ferdy asi už je odhalena chyba kolečka volume a to že mam columbuse prepnuteho na Vw rns510 a gateway si mysli že ma VW volant proto to asi nejde .Ted už to jen nejak vyřesit prehranim gateway na škoda a snad bude vse OK Jinak foto tempomatu : ale vse funguje jak ma tak v nem problem nejspis nebude . Upraveno Březen 13, 20169 r od BiGGy
Duben 3, 20169 r Zdravím kluci jsem nováček na foru.Tím,že jsem zakoupil Octavii RS.Měl bych prosím dotaz.Přečetl jsem zdejší forum ohledně mého dotazu ,ale nevím toho moc:-).Mám OT RS IIrok 05/2007 a volant bez multifunkce.V autě je instalována navigace Columbus.Chtěl bych zakoupit volant z RS III.Označení RS 230.Můj dotaz zní půjde mě do RS II a co je prosím vše k tomu případně sehnat.Nějaký kablík,podkroužek atd?Děkuji moc za případní info.
Duben 3, 20169 r Pokud jej chces rozchodit komplet tak potrebujes: podvolantovou jednotku, kabel do volantu, volant, bag, a budiky z o2 face s maxidotem, flash colombusu. Aby to pak bylo komplet tak vymenit i packy, nebo upravit zapojeni. Pokud nevymenis budiky bude ti chodit jen cast ovladani z volantu. Vse je ve vlaknu popsano.
Duben 3, 20169 r a bacha, ten volant s tlačítky pro OIII nepojede, vždycky tam musí být tlačítka pro superb II FL! Ale ty jsou mechanicky shodná, jen prohodit.
Duben 22, 20169 r Ahoj Lidi. Prosím vás, mám dotaz ohledně dodělání multifunkčního volantu... Je potřeba měnit i páčku stěračů, tedy tu, kde je doteď ovládání palubního počítače??? Díky moc za info... Wiki.
Srpen 13, 20169 r Tak já mám nainstalován nový multifuknční volant a pokud by měl někdo chuť si ho nechat dodělat, mám k němu vše co je potřebné k dodatečné instalaci. Dejte mi echo do zpráv a nějak se domluvíme. Wiki.
Listopad 12, 20168 r NEjspis tam budes mit jednotku nepodporucjici MF volant a kablik urcite ... takze ano ...
Listopad 12, 20168 r Pokud nemáš multifunkci musíš vyměnit podvolantovou jendotku + kablík doplnit o konektor pro multifunkci.
Listopad 12, 20168 r Tak u FL asi CH jednotka nebude potřeba... ty budeš potřebovat už FL jednotky...
Prosinec 15, 20168 r Zdravim, cez VCDS som vycital: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569 Podporuje to MF volant? Potrebujem MF volant, airbag pasuje a este nejake kable alebo nic?
Prosinec 20, 20168 r Najde se tady někdo, kdo by mi vyměnil v octavii II r.v. 2006 a zprovoznil multifunkční volant? Chtěl bych si koupit tento: https://auto.bazos.cz/inzerat/68402862/4-ramenny-multifunkcni-volant-original-Skoda-octaviefabie-2.php A v autě mám původní volant bez multifunkce.
Prosinec 20, 20168 r Vím už jsem psal přes email, jen mě zajímá jestli se najde někdo třeba z Českých Budějovic nebo Prahy.
