radio eonon a zapojení antény
Zdravím,potřebuju poradit koupil jsem si radio a jelikož mi nešlo nic naladit,tak po předčtení pár článku jsem si dokoupil ještě adaptér pro fantomové zapojení.rozhlasové stanice chytám ale dost často hlavně při jízdě mi chrčí a nekdy až vypadne.zkoušel jsem nasadit jiný prut ale bez efektu.Kam má přijít zapojit slabý modrý drátek na fantomovém adaptéru?jediný co mi zbyde je asi zkusit koupit novou anténu se zesilovačem,.....díky za každou radu.
ok děkuji za rady.čili to že mi hodně vypadává za jízdy signál rádia je bud špatným tunerem radia nebo třeba odešel zesilovač v anténě.seženu novou anténu a uvidím.
No muze bejt jak spatnej samotnej zesilovac v antene na strese a nebo muze bejt spatny fantomovy napajeni anteny.
