Publikováno Listopad 21, 200915 r Zdravím. Nebyl by tu někdo, kdo by mi mohl poradit s vyznáním se v el. schématech dílenské příručky na Škoda Octavia I. Všemu rozumím, ale nevím, jak hledat linii vedení. Např. ve schématu je ukončen vodič obdélníčkem v němž je číslo. Ve vysvětlivkách je uvedeno, že se jedná o číslo linie, ve které jde drát. Pokoušel jsem se hledat linie, kam by drát mohl jít, ale marně. Prosím o pomoc, radu, jak zjistim, kam drát jde. Existuje nějaká tabulka linií vedení, ze které by se to dalo vyčíst? Nebo nějaké schéma s číslama linií? Předem děkuji za rady. Pro dokreslení situace mohu na e-mail poslat obrázek. Zatím nevím, jak se sem vkládají.
Listopad 21, 200915 r Je to jednoduchý,máš třeba soubor schemat číslo 22/1 až 8 (příklad) a v těchto schematech to číslo linie platí.Pod každým schematem je přímka s vyznačenýma číslama a to je ta linie.Na schematu č.1 je na přímce 1až 8 na schematu č.2 je 9až17 na sch.č.3 je 18až26 a td. Takže třeba ta 19 v tvým příkladu je 19 na té přímce ve schematu č.3,doufám že je to srozumitelny.
Listopad 21, 200915 r v_ha_vz.1.8.bmp Tak třeba na tomto obrázku je označena linie 80.Na spodnim řádku obrázku jsou číslice(línie).To znamená že odkaz na linii 80 se nachází na linii 39.Budeš postupovat postupně v schématu (dolší obrázky schémat pod tímto schématem) až se na spodnim řádku dostaneš na linii 80 a zde v rámečku najdeš odkaz na linii 39 ,což je pokračování linie 39.Nevím jestli se to takto trochu pochopit.
Listopad 22, 200915 r Autor v_ha_vz.1.8.bmpTak třeba na tomto obrázku je označena linie 80.Na spodnim řádku obrázku jsou číslice(línie).To znamená že odkaz na linii 80 se nachází na linii 39.Budeš postupovat postupně v schématu (dolší obrázky schémat pod tímto schématem) až se na spodnim řádku dostaneš na linii 80 a zde v rámečku najdeš odkaz na linii 39 ,což je pokračování linie 39.Nevím jestli se to takto trochu pochopit. ÁÁÁÁ, už to trochu chápu, Díky moc VŠEM co radí, ale zádrhel mám v tom, že třeba u schématu elektricky ovládaných zrcátek je ve schématu vpravo pod osvětlením přepínače ovládání zrcátek odkaz na linii vedení č. 1, ale následující schéma už pro dané zapojení není. Kam tady jde linie č. 1?
Listopad 22, 200915 r No to vede na jedničku v tom schematu a tam je zase 13.Jestli teda myslíš ten drát z T10r/4.
Listopad 24, 200915 r Autor No to vede na jedničku v tom schematu a tam je zase 13.Jestli teda myslíš ten drát z T10r/4. Jasný. Už to vidím. Myslel jsem, že to musí být odkaz na dalším schématu v kategorii, proto mě to zmátlo, protože tam další není. Dík moc. Už tomu rozumím.
Prosinec 8, 200915 r No a este by ma zaujimalo tie znacky v kruzkoch A85 E65 a podobne. Propojeni v kablovom zvezku 58 za palubovkou a podobne. Je tam takych veci dost casto. Kde najst vtedy pokracovania? Dakujem,myslim ze to bude tiez len taka lahka vec jak linie.
Prosinec 8, 200915 r To v těch kolečkách sou spoje vodičů v kabeláži,je to propojení víc než dvou vodičů.A dole je popis kde ten spoj najdeš v tom svazku vodičů.
Prosinec 8, 200915 r No neviem ci sme sa pochopili. Dam jednu schemu na vysvetlenie. Takze dole je A85 v kruzku propojeni 58R za pristrojovkou deskou vlavo. Lebo nad M2 ziarovkou je popis svorkovnica co je vzadu a dalej uz len toto prepojenie. Ci tam najdem svorkovnicu s cislom svorky? Teda kde pokracovat dalej v scemach? Dik zatial za snahu....
Prosinec 8, 200915 r No třeba tu A85 najdeš u pojistky S22.Já ty spoje v kroužku hledám vždycky v tom popisu dole.Ta A85 je spoj pro pravý žárovky obrysovejch světel.
