kamos me poprosil, zda bych mu do octavky neudelal něco, aby se při určité rychlosti (např. 100km/h) rozsvitila kontrolka (Ledka).
Je něco takovýho vůbec možný? hadam že asi bude nutný zásah do RJ. nebo to jde udelat i jinak? pls..poradte...dík moc
Editováno: , autor: IIIRazor
napojit se na snimac v prevodovce, k nemu dat prevodnik frekvence na napeti, napeti komparovat a podle toho rozsvicet ledku
nebo urcite lepsi, ale vyrazne slozitejsi je dat cpu a cist udaje z Kline, nebo CANu
par lidi tu vyrabelo krabicky co ruzne komunikuji na sbernici, hvizdot, j-dot, d-dot, tak by urcite vedeli lip poradit
nebo kombinaci, vzit nejaky levni cpu, a pocitat s nim impulsy ze snimace, to by se dalo i jednoduse nastavovat (napr. tlacistko set, na aktulani rychlosti bude reagovat)
Editováno: , autor: zdesim
Mě by spíš zajímalo jestli někdo nemá něco na otáčkoměr,aby se při určitých otáčkách rozsvítila Ledka něco jako maj rally auta.(stačí i el.schéma)
aha, .. no ja myslel , jestli neexistuje naky jednoduchy princip, napr napojeni nejakých výstupu z RJ. Ale jestli to je až tak složitý, tak na to kašlu, možná bych to nějak sestrojil, ale tolik trpelivosti a casu fakt nemam.
Jinak dík za info :-)
Nevím, nejjednodušší by asi bylo vytáhnout si z rádia signál GALA a ten dále zpracovat... nebo CPU a připojit se na CAN, tam ty údaje budou taky...
Ty otáčky motoru nevím, napiš Kamilovi (dolezelk) ten bude vědět...
Editováno: , autor: lukash
