tak ale vzdy lepsie ako keby stierace vobec nestierali a strikala by iba voda :D
PROCHY603: no wow, som myslel, že FII sa nelíši až tak od FI v oblasti elektroniky, rozvrhnutia dielcov a podobne. :palec2: Inak skladám klobúk dole pred tebou, podľa toho čo píšeš si mal FI odstrojenú do poslednej šrubky. ;)
Ale ok, nebol som si istý či je použitý alebo nieje spätný ventil na zadný ostrek. Ak vieš na isto že tam nieje, nevidím dôvod s tebou nesúhlasiť. B)-_-
:palec2: v pohode :skoda:-_-:)
Tento zpětný jednocestný ventil, o kterém píše "Prochy" mě funguje bez problému 2. rok. Montoval ho zmámí který se věnuje stěračům a ostřikovačům pro škodovku. Je namontovaný pod plastovým obložením levého předniho podběhu. Investice cca 15kč, bohužel pro škodovku velký peníz.
JJ je to tak, Ale bohuzel 15Kč x milion ( nebo kolik aut vyrobej - vsech modelu) je uz dost. ;)
Vedel by si presnejšie popísať, kde je namontovaný?
Vo Felíciach tento ventil je. Neviem, či bude pasovať aj do FII, ale skúsim to tam niekde narvať.
DDRMODES: pod plastovým podběhem levého předního kola vede hadička od nádržky k ostřikovačům, můžeš ji přerušit v místě kde Ti to vyhovuje, to je celkem jedno. Není to nic složitého, pár šroubů.
Je tam hadička na predné a aj na zadný ostrekovač?
Upraveno od Blacky
za opakovane porusovani pravidla o citaci udeluji tarovani. Dej si na to pozor. Jestli nevis jak, tak se zeptej!
DDRMODES:Ked mas stierac aj na zadnom okne tak tam mas aj hadicku .Nadrzka je spolocna aj pre ostrek predneho aj zadneho okna. :);)
DDRMODES:přesně jak Ti píše "PROCHY", nehledej v tom žádnou vědu a dej se do toho.
Ked mas ostrekovace v predu aj vzadu tak potrebujes 2x spetny ventil. ;):)
PROCHY:mám ten dojem že vzadu ventil je.
Nevíte kde se v ČR dá sehnat ten zpětný ventil a na jaký průměr hadičky to musí být?
Skuste tam dat spatny ventil. :)
tohle sem si koupil kdysi na zadek ve fiatě,ten ventil vlastně zabrání aby voda samospádem natekla zpět do nádržky a čerpadlo hned vodu tlačí a nemusí přetláčet nejdříve vzduch.Koupil jsem to v krámku náhradních dílů,trošku mně to dalo vysvětlit co chci.Přes týden zkusím to koupit a dát to na předek,protože si myslím,že ten zimní sajrajt aji se vypaří a dám to asi tak dvacet čísel k motorku,jestli se tam dostanu.Není u favoritu/felicie ten ventil jen na zadní ostřik?
Upraveno od petrumr
Jaky by mel byt prumer cca?
Koukám,že u FII a Roomstera FL je už tento problém - stírání na sucho vyřešen ! Stěrače mají prodlevu od ostřikovače !!! :palec2: Dá se tato vlastnost nahrát i do F II modelový rok 2008 ?? Třeba novým sofwearem ?? ;)
Děkuji za odpověď - informaci
No tak tohle by mne taky docela zajímalo - při zapnutí ostřikovačů se mi (a určitě skoro každému majiteli FII/Room) nejdřív spustí stěrače a teprve když jsou přibližně v půlce kyvu začne na sklo šplejchat kapalina...
já mám fII fl a nejdříve nastříká voda a asi cca 3 sekundy trvá než se spustí stěrače, docela mě to nekdy stve, ze to nestira hned a pomaham si zapnutim sterace :-D
Mne najprv zapne ostrek skla a priblizne po sekunde sa spustia stierače.
Včera jsem hodně používal odstřikovače, potřeboval jsem vyprázdnit celou nádobku a jednou se mi stalo, že se nejprve spustily stěrače a potom až odstřik. Bylo to tím, že jsem úplně nepřitáhnul páčku ovládání.
Jinak vše funguje normálně, nejprve voda a asi po 1 sekundě stěrače.
Alespilot : Podle mě se nedá neboť, FII fl je po elektrické stránce úplně jiné auto než FII a jak bylo někde na začátku vlákna psáno, nijak to nejde udělat, než se s tím smířit.....
Ikdyž možná námět pro někoho kdo má čas se s tím zabývat, asi ny by neměl být velký problém udelat zpoždění spuštění motoru stěračů při ostřikování..... jde oto jestli výsledek bude odpovídající vynaložené námaze :palec2:
Koukám že nejsem jediný koho štve setření na sucho.Jaké bylo překvapení když jsem manželce teď koupil renaulta clio 2002 a ten nejdřív ostříkne a pak setře.
Docela mě to nas... .Pokud někdo objeví možnost softwarového upravení dejte vědět.
Když jsem měl 1000MB, tak to bylo vyřešeno - nejdřív jsi pumpičkou nastříkal a pak zapnul stěrače... a musím říct...bez závad... :smich:
  • 7 měsíců později...
ten odkaz veľa nepomôže,keď je tam treba byť prihlásený :kol-26:
TAk vyriesene stieranie sucheho skla.
UPRAVENA schema je tu: http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=5e1fcb6816e0e30a69df1bf27ad6365b
NAmiesto 33k odporu je mozne pouzit kombina ciu odporu 10k a trimra25k pre nastavenie optimalnej doby oneskorenia.
Ak to BUDETE POUZIVAT NENESIEM zZIADNU ZODPOVEDNOST ZA SKODY NA MAJETKU A ZDRAVI , PRAVNE PROBLEMY problemy s POliciou stk a podobne.
svorkovnica SX4 kontakt 15... povodny kontakt vytihnes a vlozis tam novy... medzi ne zapojič to zapojenie. je to oznacene stary koblik OLD XS4 a novy ktory idee na povodne miesto XS4. Na povodny som natihol zmrštovaciu buzirku tak že sa to da v ohode dat do povodneho stavu bez cvikania a pajkovania. Pokial viem potom nefunguje funkcia a to ze pri zapnutych prednych stieracoch a zaradeni spiatocky nedojde k zotretiu zadneho skla. musi sa utriet zatlačenim pačky stieračov. jendotka sa nachadza vedla poistkovej skrinky bavima sa o 6L. Pred tym by som doporucil skontrolovať a to odpojenim pinu, a ostrekovanim skla stierace by sa nemali spustit. obrazok svorkovnic jednotky palubnej siete- svorkovnicabsg.th.png
plosak mas tu : http://leteckaposta.cz/828729168 je pouzita smd dioda na relatku, a odpor 33K (hodno ta sa urci skusmo)cez trimer je vlastne osadeny az po nastaveni optimalnej doby oneskorenia namiesto trimra.
To se sundá ten plastový kryt na kterém jsou trisky a v místě kde je jedna hadička a vede dolů k nádobce se rozstřihne hadička a dá se tam zpětný ventil z akvaristiky za 20 korun.
