Publikováno Leden 20, 201015 r Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou Bolera za Columba, tak aby fungovala navi a přehrávání DVD. Díky Upraveno Leden 20, 201015 r od pikydrtic
Leden 31, 201015 r Ahoj, máte někdo zkušenost s výměnou Bolera za Columba, tak aby fungovala navi a přehrávání DVD.Díky Ahoj, mám to již za sebou, včetně kódování a vše šlape jak má. Pokud potřebuješ poradit tak napiš. Michal
Únor 13, 201015 r Autor Ahoj, mám to již za sebou, včetně kódování a vše šlape jak má. Pokud potřebuješ poradit tak napiš.Michal Slyšel jesm, že nová verze software zvládá přehrávaní za jízdy a anténu neorg lze vložit pod palubku. Co DVB-t vejde se tam taky někam? Dík
Únor 27, 201015 r Ahoj, mám to již za sebou, včetně kódování a vše šlape jak má. Pokud potřebuješ poradit tak napiš. Michal Zdravim, chystam sa vymenit Bolero za columbus len mam problem s montazou. V servise mi povedali, ze SII by mala mat gps v zadnom okne, ale ze to nevedia zistit iba tak ze to vyskusaju..v opacnom pripade vraj ma navigacia strasne zly signal..nevies mi prosim poradit?..je mozne ze je to tam zabudovane?..alebo co by som mal robit? diky Lubo
Březen 2, 201015 r Autor Stačí vrazit malou nalepovací gps anténu pod palubku za anebo nad columba a vše je ok. Alespoň to nebude tak lákat čóóórkaře.
Březen 16, 201015 r v Prostějově mohu namontovat vše potřebné a mohu udělat i SW odblok obrazu za jízdy Upraveno Březen 16, 201015 r od Vaša
Březen 16, 201015 r chystam sa vymenit Bolero za columbus len mam problem s montazou. V servise mi povedali, ze SII by mala mat gps v zadnom okne, ale ze to nevedia zistit iba tak ze to vyskusaju..v opacnom pripade vraj ma navigacia strasne zly signal..nevies mi prosim poradit?..je mozne ze je to tam zabudovane?..alebo co by som mal robit? diky Lubo Když se podíváš do servisní knížky do přepisu čárového kódu na písmena a čísla a najdeš tam 8L5 tak máš střešní anténu + anténu v okně. Někde tady na fóru byl odkaz na prográmek, který to uměl po zadání celého kódu přeložit do srozumitelné řeči a vypíše ti všechno co v autě je včetně nadstandardního vybavení.
Květen 6, 201015 r Ahoj. Začnu trochu zeširoka. Vyměnil jsem Bolero za Columba a a volant za volant s MF ovládáním včetně ovládání telefonu. Původní BT jednotka, která v autě byla, nekomunikovala s Columbusem, tak jsem jí nechal vyměnit za jinou. Chodí to náramně až na jednu maličkost. Originální držák na iPhon přestal dobíjet telefon. Vše je údajně správně nakódované nechal jsem to ještě zkontrolovat jinde a přes to, po zapnutí klíčku cca po 5 vteřinách se na držáku rozsvítí symbol telefonu (telefon se nabíjí) a po cca dalších 10-15 vteřinách symbol na držáku zhasne (telefon se přestane nabíjet). Nemáte někdo ponětí čím by to mohlo být. Děkuji předem.
Listopad 27, 201014 r Ahoj,potřeboval bych poradit. Mám Superb 2 5/2010,dnes jsem vyměnil Swing za Columbus. Vše funguje,couvací senzory,klima se zobrazují,ale ovládání rádia přes multifunkční volant reaguje jen hlasitost,vypnutí a přepnutí stanic rádia nefuguje. A ještě mi zmizela z maxidotu položka autoradio. Předem děkuji za odpovědi. Jirka
Listopad 29, 201014 r Třeba i ve Škoda servisu. Tady na fóru odborníky taky najdeš a udělají ti to levněji než ve Škodovce. Ve Škodovce taky záleží na tom, z jakého zdroje Columbuse máš. Mě na to přímo upozornili, abych neměl problém se zablokováním rádia, když mi dodělávali dobíjení telefonu a hlasové ovládání rádia.
Prosinec 6, 201014 r Ahoj,tak už mám vyřešeno.Původní kolumbus byl vyroben 2008 a tak jsem ho vyměnil za rok výroby 2010 a vše šlape.Měl bych ještě jeden dotaz,měli by se navigační pokyny zobrazovat i na maxidotu?
Prosinec 6, 201014 r Mě se pokyny zobrazují. Někdy je lepší v nepřehledném terénu sledovat pokyny na maxidotu, než na obrazovce columbusu. Na maxidotu se pokyny zobrazí po zadaní trasy v navigaci. Nehledě k tomu, že na maxidotu ti pojede navigace a na columbiu třeba DVD.
Březen 25, 201114 r Pozdravujem chlapi, mam podobny problem, v Octavii RS 12/10 som vymenil bolero za columbus a nie je kompatibilny s maxidotom, multifunkcnym volantom a nejde zvuk. (ostatne zalezitosti ako telefon som neskusal) podla vsetkeho by som mal mat verziu V7 2011. viem to vyriesit sam? co mi k tomu treba? pripadne kolko ma to vyjde u niekoho, kto to vie spravit ? Vdaka.
Březen 26, 201114 r columbus je kompatibilní!! jenom se musí nakodovat!!! V7 2011 je verze map, ne columbuse!!
Březen 26, 201114 r ok, vdaka za radu, ale ako to nakodujem? lebo vsetko ide, aj parkovacie senzory ukazuje OK, len ten zvuk nejde (mam 12 repro) a taktiez v maxidote neikazuje navigaciu ani info o radiu ... tiez bluetooth neviem posudit ci ide, kedze nejde zvuk cez repro.
Březen 27, 201114 r No, takze, dnes som bol za manikom a spojazdnil mi navigaciu, vsetko funguje ako ma, ide multifunkcny volant, informacie sa vysviecuju na maxidote, no je tu velky problem - nejde mi este sound system, snazili sme sa nahrat kody asi 2 hodiny, no bez vysledku, .. chlapik spominal, ze s velkou pravdepodobnostou treba zmenit gateway .. bolero fungovalo ako ma, no columbus nehraje .. pri montazi sme skusali este dalsie 3 columbusy ktore su funkcne, takze vylucujem moznost ze moj by bol nefunkcny. Viete mi niekto poradit? (pre info. moja naci je vyrobena 1/2011) Vopred dakujem.
Březen 27, 201114 r Kóduje se: XX0600XXXXXXXXXXXX a pak restart navi přes tlačítka a pak teprve hraje.
Březen 27, 201114 r diky moc za info, a este tak ako som prezeral youtube .. nasiel som par videi co mali manici v maxidote aj navigaciu a po zmacknuti nanu sa ukazal akoby kompas .. ja tu volbu nemam, to aj to sa vyriesi nakodovanim ? velmi pekne dakujem za pripadne info :-)
Červen 23, 201411 r Ahoj, mám S2 03/2013 2.0 tdi, rádio Bolero bez Bluetooth, multifunkční volant, maxidot. Rad bych si do nej koupil columbuse a bt jednotku abych mohl používat hf. Jenže je to moje první skodovka a tady na fóru se píse o hrozne moc jednotkách a já se v tom ztrácím . Muže mi sem prosím někdo poradit jakou tu jednotku k tomu mám dokoupit? Používám tyto telefony: iPhone 5 Samsung s4 Blackbery Klidně i od někoho koupím, kdyby někdo měl. Děkuji moc za kazdou radu.
