Takže mám Fábie 1.4TDI PD 55Kw Mám ji starší a jezdím sní od srpna.
Spotřeba Léto pruměr 4 - 4.5l normální jizdy většinou město.
Dálková trasa Rožnov p.R Rožmberk na slovensku ve 4 lidech a zaplou klimou hodně svižné jízdy asi 200Km průměr 4l
Nejníší spotřebu jsem zkoušel Rožnov p. R. Ostrava asi 50km tam a zpět pruměr rovné 3l se zapnutou klimou , ale pokud chcete takove spotřeby dosáhnout musíte se hodně hlídat a řidiči za vami si koušou nehty vzteky.
Největši pruměr na nádrž mám tedkom a to je
Takže takove moje hodnocení po 4 měsicich užívaní Super spotřeba dostačujicí výkon oproti benzinu ale to vše na ukor hluku motoru.
Přátelé, mě to žere jak dostihový kůň. 1,2 HTP 47 Kw + Cimbu, 98% Praha, nálož v kufru pod 100 kg nejde, já mám 120 kg a dlouhodobá spotřeba rovných 8 litránků ( vlétě s klimou i 9 litrů). Bez šmudlání, omezování, prostě svižně. Když se chovám ekologicky a jedu naštívit svou babču do Sokolova, lážo plážo tak i kolem 5,9 litru. Ale to je nuda.
Roomster 1,4 63 Kw si vezme tak tak nějak, ale toho drtím fest a dlouhodobá nejde pod 8,1 litrů (už to jede po těch 15 tisích km o dost lépe). Když ho hodně šetřím, tak co si pamatuji tak Sokolov a zpět 6,5 litrů.
Pak jsem viděl u kolegů spotřeby u 1,9 TDi, tak u nich 6,9 až 7,2, u švagrové 5,9 (Octávia Tour), bohužel ukradená.
Upraveno od Celerjehnusnej
Tak nevim asi to hodím ze skály,ta moje fefrmincka jedna zelená žere jak medvěd na podzim. Teď co je zima tak podle odhadu se dostávám i přes 9l po městě což znamená furt studený. :feve:
Motor 1.4 TDi ti závidím a asi do něj taky půjdu, když dokážu s MPi jezdit za necelých 6l, tak s tímhle pojedu tak za 2 :D;):p
Díky všem za odpovědi ohledně LPG a zvážím to, ale stejně asi vyhraje TDi.
Tu velkou spotřebu bych dával za vinu městu, kde jezdíš.
Já jezdím v Ostravě a tady je to pohoda, nicméně, když se náhodou dostanu do nějaké zácpy, tak spotřeba letí rapidně nahoru.
Upraveno od Kamil07
Tak jsem třetí den hrdým majitelem Fábinky, viz. podpis. Zatím jsem najel 200km, půl bylo město a půl mimo město,ale věčně v koloně. Zatím je tedy spotřeba 4.8 l. :specool:
hehe...tak to mě pobavilo :-)
mám 1.4 mpi a jezdím za cca 8,5 litrů ! Je to mrcha žravá...kdyby mi to alespoň jako dostihový kůň jezdilo :-)
Ale tiše závidím, těch 5,9 litrů! Tam jsem se nikdy nedostal!
100% čidlo teploty
to čilo vyměněný, ale palubní pc ukazuje stále stejnou spotřebu. Tak jsem 2x krát natankoval plnou a jelikož denně jezdím po dálnici tak jsem na nádrž ujel 820 km. Takže spotřeba dle pal. počítače ukazuje blbost. Nevíte zda-li je to normální. Mm kola 195/50 r15 a v letě 205/45 r16. díky
Zdravím, tak jsem si s firemním HTP (nalitano 175000km!) sjel dom a zpatky do brna (trasa svitavy hradec semily) pojezdil doma trtochu (celkem asi 500km) a konečná spotřeba dle tankovani i palubaku 5,1l N95. Byl jsem docela ohromen, nijak sem se neloudal...
Kubenec: Zprůměruj si spotřebu za několik tankování a bude to v poho :palec2:
Měl by ses dostat max. tak na +- 0,1-0,2l oproti údajům pal.PC ;)
Tak máš pravdu.
9500km sleduju skutečnou spotřebu a spotřebu PalPC a rozdíl činí cca 0,03 l.
Mimo mesto minimalne 3,8 max - 5,5 cez Skycov. Dlhodoby priemer 5,3. Okresne cesty a 30 % mesto 30 000 km FII kombi 1,4 PD 51 Kw.
Čau lidi. Mám fabii 1,9TDi 74kW, Jezdím denně do Prahy po dálnici zhruba 130km. Na palubním PC ukazujespotřeba koloem 6,8l/100km, ale už nekolikrát jsme natankoval plnou a ujel na to zhruba kolem 800-850km. Takže rozdíl je děsný. Kola v zimě 195/50 R15 a v létě 205/45 R16. Nevíte proč ten palubní PC ukazuje dle mně blbost. V servisu škoda řekli, že se to po vynulování upraví a jěště nějaké keci. Poraďte kde je chyba. Dík
ja mam taku skusenost....minuly tyzden sme boli v Brne, isiel som zo Slovenska cez hranicny prechod Strani...dalej Veseli n. Moravou.....Kyjov.....Slavkov u Brna....Brno, pricom som sa vyhol dialnici.
pred jazdou som natankoval plnu nadrz po prve cvaknutie pistole 45,7 litra V-Poweru...v nadrzi som pred tankovanim nemal skoro nic, lebo ked som doma startoval, tak sa rucicka nadrze ani nezdvihla.
mam benzinovu fabiu 1.4, 44 kw, 2002, 85 000 km, pred mesiacom kupenu.
ked som prisiel domov, stavil som sa u kamosa, co mi to napichol na vag a dal som si pozriet aj zostatok v nadrzi, ktory bol 32 litrov... minul som necelych 14 litrov a spravil 260 km, co vychadza na spotrebu 5,38 l/100km... a to sme cestovali traja dospeli ludia + "plna nadrz" a tie kopce cestou, ked som tomu valil na trojke 3000 otacok, lebo stvorka sa dusila, tak sa mi ta spotreba celkom nezda.....
co vy na to ??
Upraveno od devotee
no tiše závidím, já jsem koupil Fabku 2004 říjen, najeto 32tis., mé ženě. Byla pravidelně servisovaná u autor. servisu.
Když jsme ji vezli domů poblikávala kontrolka motoru , doma už jela jen na dva a horor, servis-výměna hlavy ,výměna motoru atd..(zřejmě jsou vadné)
Když jsem prohledal auto , našel jsem tam fakturu z posl. servisu, takže mimo jiné vyměnili a nafakturovalu výměnu rozvodového řemene....
olej shell 10W40 3l ,svíčky orig .
chytré hlavy nemohly na nic přijít, proč to jede jen na dva, koupeno nové čidlo teploty nová jednotka zapal. a chtěli měnit dále, docela mně to sral...,mají počítače a každej jen výměnkaří a já platím. Tak -vzal jsem si to domů
rozhodl jsem se vyměnit ještě filtry,olej,svíčky než jim to vrátím zpět
dal jsem pod to 4l kanystr na olej, pustil jsem ho- s tím ,že tam má být cca 3l oleje . Způsobil jsem si v garáži ropnou katastrofu ,kanystr přetekl takovým fofrem,že jsem měl pod autem flek jak kráv.., podle odhadu -mého- tam bylo dobře přes 4l oleje
dal jsem tam necelé 3l, odhadem asi 2,6l - a tu měrku bych tomu debilovi, co jí vymyslel, píchnul do oka -protože tou ty všicky chytrý ten olej měřili
a zjistili kulový -olej se na ní rozmázne a víte hov..kolik je tam oleje -tři servisáci pokývali hlavou ,že je to ok!!!
vagem vyreset,motor se zklidnil a od té doby to jezdí..
za rok s tím najezdila cca 4 tis,km couračky -1km do krámu, kilom. k bábě, 16 do Mariánek atd. Spotřeba -katasrofa ani 12 žigul co sem měl se solexem snad tolik nežral - od plné nádrže po rozsvícení očička najeto 357 km, -to je poslední nový rekord,,auto mě sere a začínám ho nenávidět...
Na vagu je vše ok
Neříká VAG nic o chybě 16990 - vadný humanoidní článek mezi volantem a sedačkou? :D
jak jinak- samozřejmě , já mám jinak tdi octu -dlouhodobou spotř. 4,2/100 ,žena s favem jezdila za 6 ale jinak to víš - určitě je to tím že s tím jezdí jako čuník, sedneš si do toho a pomalu ani nedejcháš a stejně to žere jako kráv...
No, je to slabý, člověk chce aby to jelo, tak na tom furt klečí - a ono stejně nic, jen to tam teče. ;)
Fabia combi,1,4 MPI,rv.2000,najeto 165tkm,po koupi auto zralo jako mostni tank,nasledovala vymena filtru paliva,vzduchu,svicek,chip plus vycisteni uz tak ciste klapky.Mimo mesto neni problem kolem 6ti litru,pri trose snahy pod 6.Ve meste zvlast v zime to zere pomerne hodne ale i tak se da spotreba uhlidat na nejakych cca 8-9/100 kdyz se clovek snazi.Pri nedavnem pokusu o ekorally,ale v ramci dosahovani povolenych rychlosti vysla dle PC spotreba viz. priloha.
Jsem tu poprvé,tak taky něco přidám!
Fabia 1.2 40kW 6ti ventil,50 000km - spotřeba léto 4.9 / zima 5.5 - většinou couračky 20/30km + nákupy apod.
Př. sobota KnO-Praha Ruzyně letiště -dálnice 140,již.spojka 100, 3 lidi + zavazadla,zpět ve dvou - žádné šimrání! Celk. 380km-spotřeba 5.9/100
Jinak tuning na 4x4 :) - snad se mi povede přidat foto /jo-gumy 185/60/
čest. kol5
Jseš ujetej s 4x4
Včera jsem jel se služební Fabii kombi 1,4 55kw - 4 chlapy v autě, kufr plný, cestovní rychlost na dálnice 140 tacho a víc, najeto 978km, průměrná spotřeba 7 litrů, průměrná rychlost 101km. Auto má najeto 213t km
Na vagu je vše ok
Z toho si nic nedělej já jezdím denně taky jen couračky po městě a do práce vše tak do 6km jedna jízda takže furt studený a na plnou najedu tak 400km a sem rád že nemám pal.pc bo bych to asi strčil do lisu :smich:
zdravím pánové,tak jsem to tu pročítal a nevím jak jsem na tom.Mám F1 HTP 1.2 12V 3 roky,ze začátku než jsem si zvykl tak jsem jezdil za 7/100,teď mám roční průměr 6,5/100.Pod 6 l jsem se dostal jen na dálnici a jenom tak 3 500 otáček,což je tak 110 km.Auto jsem kupoval rok starý jako referentský vůz a měl najeto 3 000 km.To už asi mělo záběh za sebou,a nevím jak se k němu chovali.Doufal jsem,že se mi podaří snížit spotřebu na 6 l,ale nejde to.Je ta spotřeba v normálu,nebo mám prostě smůlu že bylo špatně zajetý?Díky.
tak asi by chtělo také uvést, kde se s autem jezdí, jaký je poměr město a mimoměsto a samo bude rozdíl mezi Prahou a nějaým malým okr.městem
Přidám taky svou spotřebu. Mám Fabii I r.v. 2005 1.4 16V 55kW. Zakoupil jsem ji v únoru tohoto roku. Při koupi měla najeto 113000 nyní již 118500.
Dlouhodobá spotřeba (u mne 4 měsíce) se pohybuje kolem 6.6 litrů. V sobotu cestou ze slovenska (cca 50km) jsem se dostal na průměrnou spotřebu podle počítače na 4.9 litrů. Nikoho jsem nebrzdil a podle předpisů jsem taky nejel. Pro ukázku přidám i foto :-)
Jinak samozřejmě spotřeba závisí na stylu jízdy a s tímto motorem se dá jezdit i úsporně, ale nevím, jestli mu nízke otáčky budou dlouhodobě sedět.
Před koupi jsem se se rozhodoval mezi 55 a 74kW. Jsem rád, že jsem zvolil slabší verzi.
Jo pardon,jezdím tak 60% Praha,40% venku,ale po Praze mimo špičky,když je trochu klid.Na dálnici jezdím tak 4 200 otáček,po okreskách 3-3 500.A po Praze 2 800 na 3.Nemám to srdce motor dusit při 2 000 otáčkách na 4.Teď půjdu na garančku a zkusím vyměnit vzduch.filtr co to udělá.Přeci jenom 60 000 km na výměnu mi přijde dost,a když vidím auťák po 3 dnech na parkovišti co má na sobě prachu,co pak musí pochytat fitr.
