nestejná mezera u přední masky
wbz
Je rozdíl mezi kapotou před a po faceliftu ? Má Oct. 2003 a hrozně mi nesedí ,nad světly u masky cca 1,5 cm mezera ale na blatníky sedí nádherně. Je vidět, že byla lakovaná, ale je po prvním majiteli a ten tvrdí ,že bouraná nebyla. Byl to asi předváděcí vůz Dobecar, tak moýná oni. Díky
Nesedí mi právě ani maska na nárazník, je tam právě tak stejně velká mezera, ale rohy kapoty lícují přesně. Právě proto se ptám zdali je před i po FL jiná kapota
kapotá je stejná
zkus to vyfotit zepředu jestli ta mezera je v normě, pokud sedí kapota s blatnikama tak ani gumové dorazy asi nepomuže "dotáhnout"
  • o 4 týdny později...
  • o 3 roky později...
Zezadu jsou úchyty, co tu masku drží. Tak ji povol a dolaď si to, pak přitáhni. Popřípadě musíš úchyty trochu ohnout. To znamená....na straně, kde je větší mezera natlač masku dovnitř, na druhé straně masku povytáhni ven. Vše s citem a dopadne to. Taky jsem rovnal...
  • o 6 let později...
Nazdar....Dneska som odmontoval prednú masku z O1 RS lebo som dal striekať kapotu a po demontáži mám problém a to že na pravej strane mám medzi svetlom a maskou dosť veľkú medzeru ako na ľavej strane...viac do strany kde je tá veľká medzera už maska nejde... sad.png foto priložím neskôr. Octaviu som kúpil minulý rok niekedy v apríli a predchádzajúci majiteľ hovoril že menili kapotu a prednú masku lebo o niečo kúsok tukli.......Od vtedy som sa stou medzerou až tak nezaoberal len teraz ked som to lepšie videl....Včom bude problém? niektorí hovorili že asi dali predfaceliftovú masku na preto je na jednej strane dosť veľká medzera medzi maskou a svetlometom.....poradte či môže byť tá chyba
