Září 20, 201312 r Pánové poslední dobou mě zlobí origo centrál na mé O II rv.07, po odemčení auta nasednu a po zavření dveří než dám klícek do spínačky tak se mi zamkne autí, po vystoupení zamknu centrálem a kontrolka ve dveřích zabliká a poté trvale svítí, a někdy se mi stává, že mi nejde otevřít kufr, musím otevřít LZ dveře a pak jde! Elektrice nerozumím půjde to k autoelektrikářovi, ale díky za každou radu
Září 20, 201312 r kdyz otevres dvere od ridice, signalizuje ti pristrojovka otevreni dveri ? Tipuji na spatny dverni kontakt
Září 21, 201312 r bingo je to tak, co s tím? jde to nějak očíhnout, vyčistit či co. Je to zaplastovaná špehýrka uprostřed prahu?
Září 21, 201312 r vetsinou spatny mikrospinac v zamku, nekdo tusim psal cenu okolo 1500 na vrakaci, novy cca 3 000 nepletu-li se .... no vymenu bych nechal asi zdejsim odbornikum ... vasa, rolbar, ferda ... zalezi odkud jsi
Září 22, 201312 r hm a vyměnit jen mikrospínač jako v O I nejde? Odborník to bude dělat určitě jinak díky moc
Listopad 30, 20159 r Zdravím pánové, poslední dobou se mi několikrát stalo, že když stálo auto venku na mrazu, tak po odemknutí dveří dálkovým ovladačem nešly otevřít oboje přední dveře. Teprve po opětovném zamknutí a odemknutí jdou dveře otevřít. Zadní jdou bez problémů. Když je auto v garáži, tak to nedělá. Je možné, že když jsou zámky ztuhlé mrazem, tak motorky zámků nemají dost síly na úplné odemčení zámků?
Prosinec 1, 20159 r Něco podobného mě dělalo Volvo u zadních dveří. Jakmile začalo být chladněji musel jsem několikrát za sebou zamknout aby vše bylo ok a při odemykání také. Tlačítkem v autě to bylo vždy na menší počet zmáčknutí. Výměna baterie v DO nepomohla tak jsem vyměnil motorek zámku a bylo po problému. Teď ale začali prý blbnout dveře na druhé straně Takže je možné že pomalu, ale jistě odcházejí motorky.
Prosinec 1, 20159 r Tak ono by to mohlo mít i nějakou souvislost s tím, že jak mám auto celá léta v teplé garáži nezamčené, tak zámky ani nejsou zvyklé na to být v poloze "zamčeno". Co je nějak namazat bez demontáže. Napadlo mě, jestli by tam nešlo nějak nastříkat mazivo, třeba do otvoru po horním upevňovací šroubu. Nemá někdo nějakou zkušenost s namazáním zámků?
Prosinec 7, 20159 r Ahoj odešel mi mikro spínač v zámku u řidiče tak jsem koupil novej no name zámek za 1500,-- A mam problém zámek necvaká jen bzučí, ale zamkne. Problem je že když zapnu automatické zamykání tak to zamkne, ale každou chvílku to zabzučí pořád dokola. Dík za rady
Únor 13, 20169 r Mám jeden dotaz. Již od nova mám na svém autě nakódovanou funkci automatického uzamčení při rozjezdu. Jenže po zastavení se mi auto odemkne jen buď vytažením klíčku ze spínačky, nebo pomocí tlačítka ne středovém tunelu. Podle mého by mělo ho jít odemknou i vnitřní klikou dveří řidiče. Například zastavím, vystoupím pomocí dvojího zatažení za vnitřní kliku a jdu otevřít kufr. Ten se zamozřejmě neodemkl, takže musím znova do auta odemknou vnitřním tlačítkem na tunelu, či vytažením klíčku za spínačky. To je dost nepraktické, například u manželky na F II se auto odemkne i zatažením za vnitřní kliku dveří. Jak to máte vy?
Únor 15, 20169 r Mám to úplně stejně. Pokud odemknu celé auto DO a pak vytáhnu klíček ze zapalování odemkne se zas celé, pokud odemknu jen dvěře řidiče, tak pak zas jen dveře řidiče. Pokud odemknu auto dvojím zatažením za kličku a klíč zůstane v zapalování mám pocit že se odemkou jen dvěře, kde jsem zatáhl za kličku, ale na 100% si jist nejsem
Březen 20, 20169 r zdravim všechny.muj problem-central nezamkne prave predni dvere ale ve dverich central cvaka jako ze normal funguje.pri zamykani nebliknou blinkry.dvere reaguji normalne,pri otevreni se rozsviti interier maxidot zobrazuje.zamknu dalkou otevru dvere aktivuje se alarm.poradite prosim co s tim?sundal jsem tapec a narazil na zanejtovany dvere tak dal se mi zatim moc nechce.
Leden 3, 20178 r Ahoj, nechal jsem auto (1.9 TDI) týden bez provozu a vybila se mi úplně baterka(varta né ta nejlevnější ale ani ta nejdražší staří max 3 roky), tak jsem auto odemkl klíčkem u řidiče a odemkly se jen tyto(protože centrální je napojených na elektřinu žeo-to je OK) přijel automechanik nastartovali jsme přes externí baterku a hodinu jsem jezdil po okruhu abych to nabil. A nastartovani nefunguje centrální zamykání auta přes tlačítko v autě, přes dálkové ovládání se daji ovládat jen zadní dveře a kufr, dveře u řidiče odemknu a zamknu klíčkem ručně a do toho dveře u spolujezdce nejdou ničím otevřít zevnitř ani zvenku ovladačem ani klickem(předtim odemkl všechno v autě). Ještě tam mám připojen alarm keetec (asi 5-6 let) a když někdy otevřu nějaké dveře tak tak auto blikne blinkrem a pípne(ale ten alarm nikdy nebyl schopny odemykat či zamykat zámky). Nevíte co se mohlo stát?Edit: ty pravé dveře budou asi taky tou zateklou vodou ale co ten zbytek? Sent from my iPhone using Tapatalk
Květen 27, 20178 r Dobry vecer,po odpojeny baterie mi nejde central na prednych dverach,okna ani spetne sa nedaju ovladat.Klucom sa zamknu len soferove dvere.Poistky,kable su ok.Diagnostika hlasi chybu 01331,01332 nejde vymazat.skusal som aj baterku znovu odpojit na 15 min. Skoda O2 BXE 2006 Upraveno Květen 27, 20178 r od pituch
Květen 30, 20178 r Takze odpojit oba poly na baterke a bateriu nabit do zelena. Neviem ci to je tak spravne ale mne to uz funguje
Červen 13, 20178 r Zjistil by někdo číslo dílu,jedná se o konektor připojení otvírání 5 dveří.Jsou tam 2 kulaté kolíčky,bývají i širší a ploché.Potřebuji na kulaté.
Říjen 28, 20177 r čaute mám problem s octaviou 2 FL nejdu otvorit spolujazcove ani soferové zadné dvere...VAG mi pise chyby 01333 Door controler module:Rear left J388,1334 Rear right J389,02874 Control module 2 for central convenience J773....Už som zufali neveim čo stím može byt
Duben 10, 20187 r Zdarec pánové, nemáte někdo páru v čem je problém, když po zamčení auta (dálkové ovl.) mi párkrát blikne ta červená kontrolka ve dveřích řidiče, potom to asi půl minuty svítí a pak to začne zase blikat? Koukal jsem u známého a tomu to jenom bliká, žádné dlouhé svícení. Všechny dveře se zamykají/odemykají standartně bez problému... Díky EDIT: pardon za založení nového topicu, koukám že v tomto se tento problém už řešil, omlouvám se tedy Upraveno Duben 10, 20187 r od PillMaister
Květen 11, 20187 r Zdravím, mám O II. r.v.2004.Když zamknu dálkou,někdy se nezamknou jedny zadní dveře. Všechny ostatní ano. Na druhý nebo třetí pokus se zamkne vše.
Květen 23, 20187 r Čaute.Od kúpy auta mi niekedy nezamkne centrál zadné ľavé dvere. Začal som to riešiť. Rozobral som dvere , vybral komplet zámok a rozobral . Všetko vyzerá v poriadku . Káble boli skontrolované. Už dávno som si všimol že v aute niekedy cvaka niekde v palubovke. A dnes presne to cvakanie , keď som pripojil centrál ku konektoru -mimo auta , akoby zlý kontakt , alebo klasicky vadný mikrospínač. Video ako niekedy nezamkne : Zámok sa dá rozdeliť na dva celky , takže zámok som vrátil do auta , aby som vedel zavrieť dvere a el. časť ostáva doma na ďalšie riešenie.
