mam problem s volantem :help:
nechal jsem si v original skoda servise namontovat origo tempomat a po par dnech jsem si vsiml ze mam lehce ale opravdu jen lehce volant nahlej doprava..respektive kdyz ho dam na rovince do "rovne" polohy tak mi auto malinko zataci vpravo. pokud ho ovsem necham volne auto jede rovne ovsem volant je malinko nakrivo (viz obrazek) ma to za nasledek mou stalou pozornost na to a brzo so vy...pokud to nevyresim:))
je mozny aby se udelala tak mala odchylka kdyby se v servise sekli byt jen o jeden zub oproti puvodni poloze?
ptam se proto ze nevim jak jemny je mnohohran na volantu oct. treba na mem byvalem citroenu xsara to neslo splest, tam kdyz jsem dal o jeden zub jinak tak volant byl dost nahlej...tady je to jen malinko...
byl jsem kvuli tomu i na geometrii a tu mam serizenou a vporadku, pneu nove - 3 měsíce (Cont TS830) nicmene volant je furt lehce nahlej....auto nebylo nikdy bourane... uz mi zbyva jen to spatne nasazeni volantu v servise, ale opravdu nevim jestli je mozny aby to delalo jen tak malej rozdil??? v opacnem pripade jsem si toho jen nevsiml od koupe s je to cele nejak uz krive od vyroby nebo nevim:)) (octu mam cca 3mesice teprve)
Moc diky za radu
ICi
Pokud máš geometrii OK tak to reklamuj v servise co ti dělali máš jen špatně nasazenej volant je tam jemný drážkování.
na tvuj podnet jsem jim psal, ale pořád se mi nechce verit tomu ze to udela jen tak malou odchylku, ovsem pokud je to fakt, tak budu mit brzo po problemu snad :p
je tam jemný drážkování a pokud si neudělají kvalitní rysku tak o ten jeden zoubek to přehoděj razdva. Já osobně používám na označení slabý CD popisovač(černý).
ja si nechavam rovno volant ked ho davam dole a potom ho nasadim tiez rovno. ale je to jak pise acek.
prehodis si to aj v domacich podmienkach ak mas tisichran je to otazka dvoch minut.
Upraveno od cartmanko
Klíč je tísícihran (12-ti hran) č.12, přendat není problém ale jeden zoubek je na obvodě volantu cca 1,5-2cm, když přendáš o zub, bude to na druhou stranu a ještě horší...podle fotky
Upraveno od viewer
Měli ti to srovnat na té geometrii co jsi byl. Nevím proč to neudělali.
pri montazi tempomatu do svyho auta jsem si nasadil o zub spatne volant, bylo to taky jen o takovyhle maly kousek
prendat neni problem, pokud mas spravny klic (12hranou 12tku)
Jde to i 6 hranem to :palec2: rx 55
trošku se vetřu s dotazem, jestli mi někdo neporadí jak sundat volant hlavně airbag u Octy r.v.99? Hledal jsem tady na fóru a nikde jsem to nenašel. Díky Petr
jj to ja taky, kdyz sem sundaval na byvalem citroenu, mel jsem vse pekne na dvou mistech poznacene + rovno kola neslo to "posrat":) ale kdyz jsem to nedelal ja predtim nebudu to ponich opravovat. navic je to vklidu servis at se s tim popasuji.
no a toho jsem se prave bal...tak uvidim zitra mam tam jet na to prestaveni..
urcite jsem to cetl nekde- jak sundat bag. potrebujes k tomu plochej sroubovak jenom...celej navod a obrazky jsou zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...rt=#entry240571 bohuzel nejak se ztracim v tom novem stylu vypisu prespevku tak to nemuzu najit...nicmene melo by to tam byt
- jézus to vůbec neřeš přesazením volantu. tam jsou takové zuby že ti volant bude zas šilhat, ale na druhou stranu
- prostě ti blbě nastavili volant když dělali gometrii. Správné hodnoty geometrie nemají fixní vztah k poloze volantu.
geometrie se seřizuje tak:
1) že autu srovnají kola a odečtou odchylky (odklon, předklon, záklon, úklon, poklon, ... atd :) )
2) volant natočí do roviny, zafiksuje se nějakým přípravkem
3) pod autem borec s klíčema seřizuje řídící tyč tak dlouho až mají kola správné hodnoty
4) vytisknou ti protokole kde jsou původní vs. nové hodnoty
toť vše, pokud mají křivo volant tak je to sice jejich liknavost, ale není to závada
nečteš to od začátku je hovadina aby jel na geometrii když ho má nakřivo po montáži tempomatu kdy musel volant dolu prostě jen sundat a přesadit
Upraveno od notobi
Pokud je opravdu přesazenej volant tak je technik co dělal tempomat jelito, protože jak volant tak tyč řízení maj značku...
omlouvam se ze jsem dlouho nenapsal,nejak byly jine starosti....,ale je to jak pises- byl jsm na presazeni a tam mi rekli ze je to jak predtim ze si delaji rysky tak jsem jim rekl at to prece jenom o zub posunou a bylo to na druhou stranu jeste horsi...tak mi to vratili... nicmene asi pujdu znovuu na geometrii protoze je to asi jedine reseni jak to srovnat o ten malej rozdil...nejvic me sere ze jsem mu o tom na geometrii rikal a on si ten volant i cimsi sprajcoval a okem z venku auta pres stahle okynko daval do roviny:))coz me prislo divne jak to muze videt vubec..no nevidel asi:))
nevite o nejake dobre geomterii ve zlinskem kraji?
- četl jsem od začátku a eidentně jsem to i pochopil správně
jak píše stíhačka, technik by musel být jelito aby mu zpět špatně nasadil volant
- klidně bych se vsadil že volant šilhal už před tempomatem ale majitle si toho nevšiml, až po montáži se na to zaměřil víc
- to že při geometrii jim volant trošku ujede je možné a normální, ta fixace není 100%
prostě buď u toho a technika popros ať se snaží, nic víc s tím neuděláš ... navíc šilhání volantu normálně reklamuj,
při seřízení má nastavit volant na vodorovinu, pokud se to nepovedlo "tak znovu a lépe"
diky za reakce vsech..oprvadu je mozne a psal jsem to i v uvodu ze jsem si toho jen predtim nevsiml a po tempomatu jsem se na to zameril(octu mam jen par mesicu)..tak musim na tu geometrii znovu at si s tim vic pohraje
Upraveno od ICi
Já jsem byl také na geometrii a když jsem jel domů tak jsem zjistil,že mám také volant nakřivo.Tak jsem jim volal a pojedu na druhý pokus.
tak jsem byl dnes na geometrii a už předtím jsem měl volant mírně nakřivo - tak jak je na první foto.
Po geometrii mám však volant otočen hodně doleva - cca o 2 cm.
Zítra zajdu nanovo.
tak při druhé geo mi volant srovnali, vše bylo ok. Posledních párset km mi však volant zase začal šilhat doleva a to trošku víc, než je na fotce nahoře v příspěvku :( Takže asi znova na geometrii, každopádně tu už asi budu muset cvaknout co ?
Moze mi niekto poradit?
Ked mam narovnane kolesa priamo, volant ma vychylku asi 3-4cm vlavo.
Ako sa to da narovnat? Dakujem.
Octavia 1 Tdi 81kw
Zajeď si na geometrii. Určitě to nebude jen vychýlený volant, ale budeš mít i špatně nastavené kola, což bude mít vliv na životnost pneu.
