Tuner#2 Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Koupil jsem nové zadní brzdiče na Octavii I. Bohužel jsem si přehodil krabice a nepoznám který je levý a který pravý. U brzdiče samotného je to jasné, ale nechápu rozdíl v těch kotvách za který to drží na držáku brzdiče. Vzhledově jsou úplně stejné jen mají na sobě jiná čísla, ale ty nesedí s údaji na krabici. Jedná se o TRW Lucas a jediný rozdíl jsem objevil v tom, že u jednoto posuvného trnu je důlek a jeden trn je bez vůle a běhá jen posuvně a druhý je s dost velkou vůlí i do stran. Může mě někdo poradit buď podle čísla co na kotvě je a nebo podle toho kde má být ten trn volný a kde ten bez vůle ve smyslu otáčená když auto jede dopředu? Jedná se o zadní brzdy a nemám to na Octavii, takže nemám s čím porovnat je to na Ś 136L. Díky moc. Citovat
notobi Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 díly s lichým číslem jsou levá strana se sudým pravá Citovat
Tuner#2 Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 To platí jak o číslech na krabici, tak i o těch jiných na kotvě? Problém je že na kotvách jsou nějaká čísla (nemám to teď u sebe) a nesouhlasí s číslama objednacíma co jsou na krabici. Citovat
Tuner#2 Vloženo 18. Únor 2010 Autor Vloženo 18. Únor 2010 Notobi: Tak jsi měl pravdu, jedno číslo je stejný a pak je v obdélníku druhý a to je jednu sudé, druhé liché. Díky za radu. Citovat
Tuner#2 Vloženo 26. Únor 2010 Autor Vloženo 26. Únor 2010 Ještě mám dva dotazy. Na origo deskách jsou takové papírky a pod ním je na desce lepivá plocha. Takže papírek sundat a desky se jakoby přilepit k pístku a třmenu? Lepivá plocha nebude na sebe nabalovat prach? U desek jsou takové plíšky, ty je třeba tam dát taky a nebo stačí, že deska je napružená přes ty pérka? Jakou mají plíšky funkci? Citovat
notobi Vloženo 27. Únor 2010 Vloženo 27. Únor 2010 postup je jednoduchej co z auta vyndáš vracíš nový takže dáš do očištěný těhlice plíšky na ně desky na třenu očistíš místa kde byla přilepená stará destička, ale HLAVNĚ musíš mít přípravek kterým zatlačít pístek zpátky do třmenu pokud ho nemáš rovnou se na to vykašli a nech si to někde udělat Citovat
Tuner#2 Vloženo 27. Únor 2010 Autor Vloženo 27. Únor 2010 notobi: Ono to hlavně není na Octavii a nemám se tím pádem inspirovat jak se to má správně složit. http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/037_2010-02-22_10-16-43_58.jpg Takže z desek sloupnout ten papírek určitě, mají se nalepit. Plíšky snad nějak vymyslím kam a jak mají sednout (popravdě jsem to ještě moc nezkoumal) snad na to přijdu. Brzdič už jsem složený měl a pístek je zalezlý a pokud by nebyl švára má na to přípravek a vím, že se musí i pootáčet při zatlačování na to jsem byl už upozorněn. Citovat
Tuner#2 Vloženo 25. Březen 2010 Autor Vloženo 25. Březen 2010 (editace) Tak plíšky patří na tu kotvu, když jsem to skládal a dumal nad tím jak tychle novodobé brzdy fungují, přišel jsem na to sám. Takhle to vypadá hotový. Editováno: 25. Březen 2010, autor: Tuner#2 Citovat
juro sdi Vloženo 27. Březen 2010 Vloženo 27. Březen 2010 Nemáš foto z vnútornej strany?? Zaujímalo by ma ,ako si spojil strmen s ramenom. Inak je to super práca!!!! Octaviová brzda a šikmé rameno zo 130-ky.. Citovat
Tuner#2 Vloženo 27. Březen 2010 Autor Vloženo 27. Březen 2010 juro sdi: Díky za poklonu. Více fotek je tady je tam vypálený držák z 10mm matroše. http://forum.skodahome.cz/index.php?/gallery/album/17571/80-skoda-105136l-alias-zlutka/ Citovat
