drnčení při vysoké rychlosti
jirka1022
Mě to drnčí při vyšších otáčkách-tak kolem 3500.
Ani pod ani přes už ne. Nějaký vibrace.
Chci to až bude čas rozdělat a nějak vylepit.
Hele a kde ti to drnčí?? Taky u spolujezdce nebo v motoru?? Jestli to jde od motoru tak to vim co je, to už jsem vyřešil. A s tím problémem při vysoké rychlosti a drnčení něčeho ve dveřích. Je to vážně něco uvolněného ve dveřích, když s nimi zahýbu tak tam něco chrastí. Budu muset sundat tapec,ale nevim jak:(
Tapec spolujazdcových dverí sa demontuje ľahko! Úplne na spodku tapecu pod odkladacou kapsou vyskrutkuješ 2 skrutky, potom oddelíš z dverného madla plast, v madle sú 2 veľké skrutky, tie vyskrutkuješ. Potom opatrne vypáčiš pred kľučkou krytku s tlačidlom el. okna, odpojíš konektor tlačidla a pod krytkou vyskrutkuješ skrutku. Potom silno škubneš výplňou za odkladaciu kapsu a prípadne potiahneš na mieste, kde sa nevycvakla západka z kovu. A už len odpojíš všetky kábliky (od reprákov, od svetla a vycvakneš bowden od kľučky. Napokon vyhákneš tapes pri skle smerom nahor.
