aron217 Vloženo 10. Duben 2010 Vloženo 10. Duben 2010 zdravím vás mam problém s brzdami a najhorsie na tom je ze vobec neviem kde môže byť chyba....problém je asi nasledovný : pri dojazde auta resp. pri pristáti mi brzdový pedál kladie malinko odpor a vydáva nepríjemný prdíci zvuk ,...teda moj dojazt je asi taky ze cele auto sa aj malinko zatrasie,,,. najhorsie je brzdenie na ľade alebo na snehu (vtedy akoby auto nechcelo isť do šmiku)je to dosť nepríjemná vec a netusim kde moze byt chyba...uz su vymenené aj ABS snímače a stále nič ...prosim vie mi niekto poradit...dakujem Citovat
Kali - topr Vloženo 10. Květen 2010 Vloženo 10. Květen 2010 vim že u Golfu 4 s ABS to při trošku větším stlačení taky kope pedál do nohy ale to je u ABS normální a v zimě to kope častěji protože na sněhu to pracuje víc než na asfaltu ale jinak bych skontroloval správně nainstalovaných brzd. destiček a zkusil odvzdušnit brzdy .... Citovat
Luďa Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 Pokud máš ABS, tak do smiku nikdy nepudeš. Pokud to "prdí" zkoukni brzdovej válec. Citovat
notobi Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 dostat smyk i s ABS můžeš až ESP to hlídá líp, ale ani to neni všemocný fyzikální zákony platí všude trvale Citovat
capjackal Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 (editace) Dělá to zřejmě vůle v ložisku a nebo špatné zalisování náboje do těhlice. Mezi impulsním kolem na náboji a snímačem vznikne větší mezera než je přípustná a při dobržďování z malé rychlosti, když už auto téměř stojí, sepne ABS a tak zakope (zaprdí) brzdový pedál. Editováno: 12. Květen 2010, autor: capjackal Citovat
Luďa Vloženo 13. Květen 2010 Vloženo 13. Květen 2010 dostat smyk i s ABS můžeš až ESP to hlídá líp, ale ani to neni všemocný fyzikální zákony platí všude trvale Auto samozřejmě ano. Myslel sem kola. Že se nezablokujou a nekloužou, ale točí se. Citovat
