Publikováno Duben 19, 201015 r Čau všichni, mám problém. Od letošní zimy mi začaly vrzet, na 99%, dveře u řidiče nebo za řidičem. Nevíte, od čeho by to mohlo být? Je to nahodilé, ale dost to umí naštvat. Dveře mám vytlumené, tak jestli nenjí možné, že by se uvnitř něco uvolnilo. Rozebírat tapecír se mi zatím nechce, rád bych znal vaše zkušenosti. Díky.
Duben 19, 201015 r Kedy tie dvere vrzgaju???? Ked ich otvaras??? Ked je auto v pohybe??? 1.Premazat panty dveri. 2.Natriet tesnenie dveri-pirely silikonovym olejom.
Duben 19, 201015 r Autor Dobrá připomínka. Vrzají normálně, když jsou zavřené a při jízdě. Mám pocit, jako by vrzala ta umělá hmota, ale nevím, co s tím.
Duben 20, 201015 r Autor Kdybych věděl přesné místo a příčinu, nezakládal bych tohle téma:) Navíc, když řídím, tak se nemůžu moc pídit potom, odkud a co to vlastně vrže:) Vím jistě, že to jde ze dveří a má pocit, že když při občasném vrznutí zatlačím na spodní část dveří, přestane to.
Duben 20, 201015 r Hele já mám ten stejnej problém, ale taky nevím čím to je....Je to jak kdyby vrzal tapec pod oknem.
Duben 26, 201015 r Chalpci, no ja som mal ten isty problem a bol to stuplik zamku co sa vysuva rozobrat tapes a olepit niecim tu tycku kovovu co ho zdviha a zasuva.
Duben 26, 201015 r Autor Hele já mám ten stejnej problém, ale taky nevím čím to je....Je to jak kdyby vrzal tapec pod oknem. Přesně tak, když ho přimáčknu rukou, tak je ticho, ale je zvláštní, že u mě to začlo až po této zimě.
