herrkomisar Vloženo 12. Květen 2010 Sdílet Vloženo 12. Květen 2010 Ahoj, Před zimou jsem měnil kotouče a destičky na zadní nápravě.pak nasadil plecháče,takže na kotouče jsem neviděl.ted po nasazeních litáků na kotouče vidím a zjistil jsem že,na pravé straně je kotouč vyblýskaný od destiček,ale na levé straně je dost orezlej.Jakoby při brždění desky neodírali kotouč.zkusil jsem zabrzdit na písku,ale kolo normálně brzdí(šlo do smyku) Je problém tedy na levé nebo pravé zadní straně?Co jsem slyšel tak brzdí hlavně předek a zadek dobržduje při prudkým brždění-je to tak?Tím pádem by byl problém s pravým kolem a desky moc dřeli kotouč.Proradtě prosím-? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
67jitka58 Vloženo 13. Květen 2010 Sdílet Vloženo 13. Květen 2010 Problém máš v levém kotouči, jelikož ho máš orezlý,tak Ti málo brzdí.Tím jak se špatně přitlačují destičky,tak začne orejzat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 13. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 13. Květen 2010 A co tedy s tím mám provést?kotouče jsem dával nový,i desky,takže při montáži jsem někde udělal chybu,co zkusit ještě odvzdušnit levou brzdu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PET007 Vloženo 14. Květen 2010 Sdílet Vloženo 14. Květen 2010 (editace) No ja mam O1 z roku 98, takze uz veteran. Zadni TRW trmeny zrovna nejsou 2x povedeny, bohuzel (v TRW sem i delal Nicmene ja mel problem se trmenem, protoze zkratka zatuhnul a nechtel se vracet; i kdyz sem ho loni rozdal a pretesnova - byl nabobtnalej tesnici krouzek. Takze zrovna vcera sem daval ganz novy trmen. Dalsi problem je, mozna ten tvuj, ze ti zarezly (zatuhly) vodici trny, za ktery drzi trmen na drzaku. Tydle trny musej krasne volne chodit a presouvat tim celej trmen vuci drzaku. Opet mel sem zatuhle. Takze vycistit, dat novou vazelinu, pripadne koupit sadu s novymi. Pozor vrchni a spodni trn nejsou stejny. Editováno: 14. Květen 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
67jitka58 Vloženo 14. Květen 2010 Sdílet Vloženo 14. Květen 2010 Přesně jak píše Pet007 je potřeba aby třmen dobře chodil.Vyndat destičky a vyzkoušet.Odvzdušnění je samozřejmostí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 17. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 17. Květen 2010 Ok díky rozeberu,promažu a uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 22. Květen 2010 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2010 tak dnes jsem provedl co jste mi radili,rozdělal trny(byl zahublý jen spodní)tak jsem ho promazal.a ted problém:samotnými trny lze posouvat(v pouzdru),ty jezdí dobře,ale jakmile je přišroubuju ke třmenu už se s nim nedá hnout.to je asi špatně že?jako by při dotahování šroubu co je zkrz třmen a je na něj uchycenej trn se o trochu vychýlita do strany a tím pádem třmenem nelze šoupat.ale to je jen moje myšlenka.z předku paken jsem měl netknutou destičku zato ta co byla zezadu u válečku je sjetá téměř až na kov.musím vyměnit.děkuji za další radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 1. Červen 2010 Autor Sdílet Vloženo 1. Červen 2010 tak třmen už na trnech chodí bezvadně,děkuji za návod. jen nevím jestli kotouč nechat stočit na soustruhu,nebo ho nechat at se sám z venkovní strany sjede sám.dal jsem nové destičky a zatím dobrý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kevvin Vloženo 1. Červen 2010 Sdílet Vloženo 1. Červen 2010 určitě stočit! pokud dáš new destičky, tak se ti sjedou podle kotouče (je z tvrdšího materialu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
