Publikováno Květen 16, 201015 r Zdravím škoda lidi. Delší dobu mě u octavie RSI trápí tuhá spojka, která do toho všeho umí po zahřáti auta i pěkně nepříjemně zaskřípat.. Prosím nemáte někdo zkušenosti? Může být spojka tužší už jen pro to, že se jedná o "sportovní" vůz? Děkuji za postřehy a omlouvám se pokud se již někde řeší ale nenašel jsem..
Květen 16, 201015 r Ahoj, ja som jazdil s tvrdou spojkou dlhsi cas a neriesil som to lebo nesmykala. Tym ze bola taka tvrda mi naraz klakla cela spojka a to tak ze sa mi zlomila vysuvacia paka na lozisku. Lamela bola v pohode aj lozisko takze este by zniesla hodne ale tym ze praskla ta paka tak to odislo komplet a mohol som kupovat novu kompletku zo zotrvakom. Este skus aku mas brzdovku, ked je ok tak spojka idepomaly ale iste paapaa.
Květen 19, 201015 r Autor Ahoj, ja som jazdil s tvrdou spojkou dlhsi cas a neriesil som to lebo nesmykala. Tym ze bola taka tvrda mi naraz klakla cela spojka a to tak ze sa mi zlomila vysuvacia paka na lozisku. Lamela bola v pohode aj lozisko takze este by zniesla hodne ale tym ze praskla ta paka tak to odislo komplet a mohol som kupovat novu kompletku zo zotrvakom. Este skus aku mas brzdovku, ked je ok tak spojka idepomaly ale iste paapaa. wow to jsi me moc nepotesil ale i tak diky za zkusenost..
Květen 20, 201015 r Taky mi to tak jeden človíček prezentoval - jde mi těžko spojka a za chvíli udělá pápálálá... mno už dělá pápálálá cca 70t km, tak snad zítra neklekne.
Červenec 26, 201015 r Tak ja na prekvapenie nemam to iste a zacalo mi to dnes po tom co som auto nechal cez noc zabrzdene rucnou brzdou a zaistene spiatockou ( po nacuvani do garaze ). Takze sadol som, vyhodil rychlost (ziadny problem nezisteny), natocil, zaradil jednotku, pridal plyn, pustil spojku a vtedy som zistil ze spojkovy pedal v hornej uvrati subezne s plynovym (alebo brzdovym) pedalom smerujuci do dolnej uvrati mi akoby zostaval visiet, resp. zasekne sa a potom ho citim ako mi narazi do chodidla. vyzera to akoby sa tie pedali o seba treli alebo sa nejak dotykali ci co, nechapem. samostatne pedale nerobia nic ziadnu nepechu, iba ak subezne a prave toto mi vrta hlavou. nejake rady, napady??? uvitam cokolvek,dikes
