Řešim následující problém u mé OII kombi. Když delší dobu prší, dostane se voda do dutiny, kde je připevněný protikus zámku 5. dveří. Při jízdě potom kulatými otvory vyšplouchává voda do prosturu rezervy.
Mám sundané celé obložení v kufru a celý kufr jsem měl vyložil novinama, abych zjistil, kde to vlhne a kudy se voda dostává do té dutiny. Všechny noviny zůstaly suché, ale voda se do dutiny dostala. Jedná se vždy o čistou vodu, určitě to nepochází z ostřikovačů, to by bylo cítit. Jelikož je auto v záruce, stojí už 2 týdny v servisu a ti si s tím nevědí rady, konzultovali to se škodovkou, prý se tato závada ještě nikde v servisní síti Škoda neobjevila.
Neřešil už někdo vodu v prostoru rezervy u OII kombi?
Vím, že to tady někdo řešil u OI - voda tekla pod těsněním mezi spojenými plechy, ale že by to někdo řešil u OII jsem tady nenašel.
Cau no ja mam taky isty problem, mam octaviu II sedan, a zvyknem mat vodu v priestore rezervy........sledoval som obdobia kedy sa to tam objavuje a zda sa mi ze ani nie ked vela pris ale ked su velke mlaky na cestach a ja cez ne jaznim, tak ze to odniekial zo spodu asi presakuje neviem......moj kamos ma tiez octaviu II a jemu to tam steka nejak okolo zadneho svetla aspon on si to mysli......urcite to nieje ojdeinely pripad a v servise trepu somariny.....
Nemůže to být jen vysrážená voda vlivem rozdílu teplot v prostoru rezervy/interiéru/ a teploty venku?
muze, ja se taky tomu minule divil, vozim sebou vzdy 6ti pack s mineralkama v kufru (jezdim dalky a piti se vzdy sikne) a vzdy poobjede kdyz je venku teplo tak se vysrazi voda na lahvi jelikoz v noci je voda chladna a pres den se mi kolem baleni objevuji na gumove podlozce v kufru male mlaky (a pritom lahve jsou tesny a neotevreny), dela mi to i na 5ti litrovem baleni kapaliny do ostrikovace kterou vozim v kufru...cili casem se to muze vysrazet, ale je hloupost aby se to vsechno pak shromazdilo v dutine rezervy, normalne by to melo vsaknout do oblozeni kufru...
A nejedná sa o vypadnutú záslepku otovorv v zadnej stene? Pod krytom prahu v kufri sú 2 kruhové záslepky, ktoré sa využívajú pre kabeláž zadného parkasistenta a ťažného zariadenia. Tadiaľto by sa voda do priehlbiny rezervy mohla za jazdy cez mláky dostať.
Toto se mi stavalo a bylo to vadnym tesnenim zadniho praveho svetla, po vymene naprosto sucho ;)
Tiez sa pridavam s mojim problemom :feve: - v priestore rezervy kopa vody, ale koberce aj vsetko okolie uplne suche...
Vyutieral som to dosucha a po dvoch tyzdnoch znova asi 1 cm vody :aggressive:
Podobne trapenie maju aj Fabie.
Upraveno od Cjoctavian
Ahoj, na svoji octavii teprve cekam, ale napadlo me jestli tam nejsou takove ty zátky, na dne, roomster a fabie je maji, a octavie tusim take, nemuze teci voda tamtudy?
tie zatky tam tesnia ako pribite...
no me jedna netesnila, protejkala voda mezi ni a plechem (pravda bylo to u favorita) tak me to jen tak napadlo centimetr vody je uz precijen trochu moc na srazeni...
par dni predtym som odcerpal 6 litrov :feve:
...som odcerpal 6 litrov :feve:
Tak to asi nebude kondenzace. Už se k tomu vyjadřoval servis?
BTW To je fakt smůla, takovej dlouhej seznam problémů s novým autem!
Som objednany na utorok rano. Vraj sa s tymto este u O2 nestretli...
S vacsinou problemov sa u O2 v servise nestretli, ked sa ich opytas. Preco by ti aj hovorili pravdu, ze ? Ked ti povedia, ze sa s tym nestretli, to ako keby ti nepriamo povedali - skusime to opravit, ale co z toho bude ... uvidime :prc: A dlhy zoznam problemov na novom aute u Skody je normalne .... teraz som akurat vystriekal polku WD40 na stahovacku okien(uz drhla a hrozil rozpad) lol
ved jasne, nemam ruzove okuliare o Skoda servisoch :feve: To som si isty, ze mi to do telefonu povedali preto, lebo pocitaju, ze to nebudu vediet opravit :aggressive:
Vsechno je to o lidech, a bohuzel myslim ze bude cim dal hure, neb Skoda Auto zacala hrozne setrit na ukor kvality...mad.gif a co se servisu tyce valna cast darmo mluvit.horse.gif
Chapu ze koncern koketuje s Chinou a soucastky dovazi i odtud ale uspory na materialech vedou do rip.gif. Uz me pomalu prestava bavit... kol-132.gif
No nektere veci se spise tahaji z Mexika a Madarska, nastesti ty nejdulezitejsi veci se porad delaji tady, jakou jsou vsechny plasty a calouneni. U motoru je to podle typu tam to je bud z Madarska nebo z Nemecka a samozrejme take od nas ;)
Cjoctaviane...jaky mas problemy s OII krom vody v kufru? Ja jsem mel teda problemy spise s kvalitou kompletace, protoze vsechno bylo nejak divne a cele auto pak bylo rozvrzane. V cervenci pak napisu co vsechno jsem musel projit a jak to skoncilo ;)
jeste k te vode v kufru: nemas nahodou zadni stierac? ak hej, daj dolu plast 5 dveri a pozri ci to nemas pod nim mokre alebo aspon spinave od dazda, casto to tadial zateka a potom to ide po tom plaste dolu na tesnenia kufru a popri nich priamo do rezervy v kufri... mne to tiez robilo, trochu som upravil plast toho calunenia a uz to vyteka von a nie dnu...
Paldous: Menili mi uz motorcek stieraca, ktory prestal fungovat este pred prvymi mrazmi,potom este nejaky zasekujuci sa motorcek na odomykanie kufra...No a este mam zadny difuzor, ale to by s tym nemalo mat nic spolocne.
Opravovane: motorcek zadneho stieraca, zamykanie kufra
Cakajuce: voda v rezerve, Swing mi sam od seba prepina medzi CD a radiom, odlepujuci sa zadny difuzor...No a v zime mi dost vrzga interier...
skusali to vapkou - a odpoved bola, ze "mozno zateka okolo tesnenia pri svetle alebo zamku". Vraj mi "dotiahli" 5 dvere - neviem, co presne to znamena, ale teraz nimi musim neskutocne trieskat, aby som ich spravne zavrel :feve:
No já mám problém u sedana na průchodce zadního stěrače skrz okno tamtudy mi voda protýká a poznám to vždy když je po dešti a otevřu kufr hned se udělá stejkanec vody po skle zevnitř. :feve:
Tak to bych jim trisknul o hlavu, pokud ti jen nevysroubovaly takove dva plastove cudliky, vlevo a vpravo - coz si muzes zasroubovat sam a rukou, tak to neni takovy problem, ale jestli ti posunovali oko do ktereho zapada zamek a takhle ti ho dotahli tak si akorat zezvejkas tesneni. Takhle se kufr u noveho auta zavirat tozhodne nema :aggressive:
Takže problém s vodou v kufru mám snad vyřešen. Nakonec na to přišli až pozvaní machři z Boleslavi. Voda se do dutiny doslávala špatně vytmeleným otovrem v karoserii, kterým prostupuje držák nárazníku (na pravé straně). Zalepili to a zatím mám v kufru sucho!
Jinak, jestli někdo máte v kufru vodu a nevíte odkud - koberce suché, tak zkuste odmontovat plastový kryt ze zadního čela a do otvorů v zadním čele zasunout pásek novinového papíru až na dno dutiny - já měl v této dutině docela dost vody a za jízdy mi odtud voda stříkala do prostoru rezervy.
Ked sa mi to bude opakovat, tak im to poradim v servise...
