Srpen 30, 200916 r Ahoj, chci se zeptat zda má někdo zkušenosti s dodatečnou montáží orig. tažného zařízení na OII Combi v autoriz. servisu? Cena, doba montáže atd. Díky
Srpen 31, 200916 r ono je to asi jedno jestli kombi, OI nebo OII - jsou to jenom sady železa a kabelů. Já jsem si nechával dodělávat tažný na OI a bylo to do druhého dne a nemůžu říct nic negativního. na OII ji mám od výroby
Září 1, 200916 r Má orig. tažné zařízení na OII sklopnou zásuvku? Je něco vidět když odmontuju hák?Pokud by bylo foto budu rád. Díky
Říjen 28, 200915 r pokud se nepletu tak ktem sadam pridavají tuhle elektro sadu jetak že ? no a tys sem dal informaci že to odpojuje mlhovku ale v popisu se pise ze na odpojeni mlhovek a couvacích senzoru je treba dalsí modul o kterém jsi ale už nenapsal nebo mas nějak vyzkoušeno že to jde i bez toho pridavného modulu? Já jsem to koupil s tou druhou elektrikou, normálně to fungovalo bez nakódování (světla na přívěsu při jeho připojení). Při čtení dat ohlásila ŘJ rozpoznání připojení přívěsu, tak tam servisman změnil kód a normálně to běhá a odpojuje.
Říjen 29, 200915 r Nechal jsem si namontovat orig. tažné zařízení. Po připojení přívěsu mi neustále svítí kontrolka žárovky. Je to tak správně nebo něco po***li v servisu? Díky
Listopad 11, 200915 r neormálně by to svítit nemělo, buď je na přívěsu prasklá žárovka, ale to asi asi zkontroloval :-) nebo by tam mohla být LEDka, to taky dělá problémy
Listopad 16, 200915 r Ahoj. Ztratil jsem z orig. tažného zařízení (OII) tu záslepku, kterou se zakrývá pouzdro když není namontovanej hák. Můžete někdo zjistit jaké číslo dílu to je a kolik stojí. Díky Upraveno Listopad 16, 200915 r od MarekMaty
Březen 11, 201015 r Zdravím všechny hlavy pomazané (nejn olejem). Přečetl jsem si tady na fóru, že přidělání neorigo tažného zařízení na O2 FL není žádná legrace v důsledku "chytré" elektroniky (nedá se eletrika jen tak napojit na zadní světla, jak se to běžně dělalo). Otázka zní, zda existuje nějaké neorigo tažné s neorigo elektonikou/dráty, které se dá dát na O2 FL. Pak ještě, jak se to dá řešit se servisem, pokud auti je ještě v záruce... Ve značkovém servisu mi sveřepě tvrdí, že jen origo s origo dráty dotaženými dopředu k ŘJ je jediná možná volba. Existuje však ekvivalentní náhrada? Dikes za odpovědi
Březen 11, 201015 r Udělat to sice jde ale bude ti to stále hlásit prasklé žárovky a odpojovat světla. Tak že pokud chceš aby to šlo jak má,jen origo bohužel.
Březen 11, 201015 r Ja jsem si koupil neorigo elketriku (teda borec mi tvrdil ze to je origo, ale prislo mi postou neco univerzalniho) zapojuje se to stejne jako origo elektorinstalce. Zadnou prasklou zarovku mi to nehlasi pri pripojeni voziku, ale neodpojuje mi to couvaci senzory a gateway s nou nejak nechce komunikovat a porad mam v poruchach nejakou chybu - uz nevim presne jakou. Ale vsechno mi funguje na pripojenem voziku tak to neresim, protoze s vlekem jezdim strasne malo.
Březen 12, 201015 r Ja jsem si koupil neorigo elketriku (teda borec mi tvrdil ze to je origo, ale prislo mi postou neco univerzalniho) zapojuje se to stejne jako origo elektorinstalce. Zadnou prasklou zarovku mi to nehlasi pri pripojeni voziku, ale neodpojuje mi to couvaci senzory a gateway s nou nejak nechce komunikovat a porad mam v poruchach nejakou chybu - uz nevim presne jakou. Ale vsechno mi funguje na pripojenem voziku tak to neresim, protoze s vlekem jezdim strasne malo. Diky za info, uz jsem se rozhodl, ze pujdu do originalniho prislusenstvi... Hlavne, at s tim nejsou pak problemy...
Březen 13, 201015 r Ja by som odporúčal jedine originálne ťažné. U Alesia som si kúpil kabeláž a RJ. A v našom servise som si kúpil samotné ťažné. Zhodil som nárazník, namontoval nosník a ťažné, potom naťahal káble, všetko pozapájal a bolo. Už som to len nakódoval a mám originálne ťažné a robí to všetko, čo to robiť má.
Březen 14, 201015 r Naprostý souhlas..neřešil bych nějakou náhradu, když originál je navíc i cenově srovnatelný a bez komplikací. Kouli navíc v pohodě schováš do prostoru u rezervy, zkrátka vše je tak, jak má být.
Březen 14, 201015 r Jo jo take uz jsem poucenej a priste bych asi do zadneho univerzalniho reseni nesel !
Květen 10, 201015 r Ahojte, vie niekdo ci je mozne nechat v CR namontovat tazne na SK auto a na slovensku ho nechat zapisat do TP bez problemov? Samozrejme ide o homologizovany typ. Diky. Upraveno Květen 10, 201015 r od Body
Květen 12, 201015 r Ahoj,já budu řešit letos stejný problém.Budu potřebovat namontovat tažné zařízení na auto,které je registrováno v zahraničí.Podle mne by to mělo jít bez problémů,jistým plusem by mohlo být,kdyby jsi zvolil nějakého "evropského" výrobce tažných - Westfalia atd.Ale ke každému tažnému by měl být typový list. Někde v zahraničí chtějí před zápisem do TP technickou kontrolu tažného - hlavně kvůli elektroinstalaci
Červen 5, 201015 r Zdravím, potřebuji poradit, kdo by namontoval taž. zařízení na OII/2004 za rozumnou cenu. U nás za to chtějí cca 8 - 10000,- s tím ,že je tažné levné ale drahá elektrika. Zdá se mi to dost.
Červen 5, 201015 r podle me to je bezna cena, a pod 8k ti to podle me nikdo neudela - tedy jestli je to cena materialu i prace...
Červenec 18, 201015 r Ahoj,chtěl bych poprosit o radu. Chystám se na moji OII koupit tažné zařízení a chtěl jsem se zeptat...některá auto mohou být vybavená přípravou pro tažné...jak nejlépe poznám jestli ji předchozí majitel nenechal udělat?? A v čem vůbec ta příprava spočívá??..děkuju za radu..
Červenec 18, 201015 r poznáš to podle toho, že v pojistkové skříni jsou osazeny piny i v pozicích pro tažné. Příprava je defakto jen kabeláž do RJ (napájení a data) ale ušetří to rozebírání. Pak se musí dokoupit sada RJ s el. instalací a zásuvkou no a samotné TZ. Doporučuji koupit vše originál, el. instalaci už jen pro to, že hlídá prasklé žárovky na vozíku, odpojuje zadní parkovací senzory a pokud je auto vybaveno origo. alarmem tak při pokusu odpojit zásuvku vozíku při zamknutém autě začne alarm houkat
Červenec 18, 201015 r Díky za rychlou radu.Budu kupovat odnímatelné TZ od Westfalie a stejnou typovou elektropřípojku. Jen ještě 100% nejsem rozhodnutej s jakou zásuvkou..sice mám doma vozík s 7 polovou,ale příjde mi že se objevuje stále víc věcí s 13-ti polovou.Proto se mi jeví ta 13-polová jako trošku lepší volba.
Srpen 10, 201015 r Zdravim chlapi koupil jsem tažné a vrtá mi hlavou jedna věc(proč kupovat tak drahou el.instalaci když se dá pořídit do 200set.,která se jen napojí na zadní lampy)Nemáte to někdo napojené na zadní lampy,je to plně funkční?Nebo se musí kupovat ta drahá sada přímo na oktávku! Díky za odpověď
