Červen 1, 201312 r Tak vyřešeno, použil jsem software VCDS 10.6.4 CZ - kodování funguje. Upraveno Červen 2, 201312 r od Satrej
Červen 2, 201312 r @Satrej: Jakej kabel máš? Mám podobný problém a kabel z DX.com (VCDS 11.11.3 OBD2)
Červen 2, 201312 r @Satrej: Jakej kabel máš? Mám podobný problém a kabel z DX.com (VCDS 11.11.3 OBD2) http://www.cobdtrade.com/vag-com-11112vcds-hex-can-usb-interface-vwaudi-diagnostic-cable-russian-language_p4593.html#review tady ten mám. Dneska sem všechno nakodoval.
Červen 12, 201312 r Dobrý deň, vedel by mi prosím Vás niekto poradiť? Môj originál Hex-can kábel fungoval bez problémov do chvíle, kým na PC nepripojil kamarát svoj kábel. Odvtedy môj kábel nekomunikuje s PC. V čom môže byť prosim problém? Ďakujem
Červen 12, 201312 r Doporučuji reinstal programů a popř. ovladačů. Nejlepší je program odstranit celej, včetně knihoven a registrů. Jen rada žádnej návod
Červen 17, 201312 r Ahoj, pomůže někdo mě? Mám čínskej klon kabelu HEX-CAN, VCDS 10.6.4., všechno v NB chodí a vypadá tak jak má, ale jakmile to připojím k autu, tak mi to napíše: rozhraní HEX nenalezeno a vypíše možné příčiny. (nezapnutý klíček, nepřipojený kabel, zastaralý firmware) Zkoušel jsem snad všechno ale už jsem v koncích. Díky za jakoukoliv radu nebo nápad.
Červen 26, 201312 r Kdo by vypnul trvale svítící kontrolku emisí?Chci zaslepit EGR ventil.Okolí Strakonic,Nepomuka. Dík Pavel
Červenec 7, 201312 r nechci zakladat nove tema, i kdyz to bude trosku z ruky, ale jde pres VAG zmenit podsvit pristroju ? Nemam moznost regulace (zakladni octavka) a dle VAGu mi to sviti na 70%, rad bych to zmenil alespon na 90%
Červenec 17, 201312 r takze mel jsem hex-can kabel a vag 11.11.1 slapal do te doby nez jsem k nemu pripojil VCDS 10,6,4 v cz prvni nacteni slo tak jsem myslel ze je vse ok ale druhy den uz nekomunikuje takze se bloknul nejaky navod jak ho ozivit jsem nasel ale bezuspene asi je po nem.kupoval jsem ho na -www.dhgate.com. takze asi opravdu jen s orginalnim sofwarem co je ke kabelu. Upraveno Červenec 17, 201312 r od brunda
Červenec 27, 201312 r Nerad bych koupil blbě a řada odkazů starších už nefunguje, můžete mi napsat, co za kabel koupit z teď aktuální nabídky dx.com, na octavii II vyrobeno 7/2004 dík.
Červenec 30, 201312 r Chlapi, mam problem. Mam kabel z Ciny, fungoval skvele. Ale kdyz jsem ted zkousel neco nakodovat, neslo to. Zjistil jsem, ze "License Status" se zmenil na "Unregistered / Unauthorized". Ve VCDS mam vyplou kontrolu aktualizaci. Pouzival jsem to ale i s pripojenim na net. Takze je mozne, ze je kabel v haji? Ale to by s kabelem neslo nic delat, ne? Mne jde cist zavady, kodovat nejake jednotky a urcite i dalsi veci. Nejdou mi jen funkce, ktere nedovoli soft. Napise, ze je potreba registrace.
Srpen 7, 201312 r Tady to nějak chcíplo. Můžete mi aspoň někdo potvrdit, že tento kabel je vhodný pro mou oct. II rok 2004? http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755
Srpen 7, 201312 r Ano, to je to co potrebujes.. Mne vazne nikdo neporadi? Je kabel na vyhozeni i kdyz castecne funguje (cteni+mazani zavad...)?
Srpen 7, 201312 r Nějak to asi půjde: http://obdiimotor.blog.com/2013/04/10/the-solution-of-china-vag-com-vcds-cables-with-protection-chip-and-ft232r/ P.S.: tak jsem nakonec objednal tohle: http://www.obd2tool.com/goods.php?id=4447 Upraveno Srpen 7, 201312 r od jindra999
Srpen 21, 201312 r koukal jsem ze hodne lidi z vas ma tenhle kabel : http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 planuju ho koupit na svoji Fabii rv 2002 , bude to OK ? chodi tam jen ten software co k nemu dodavaji nebo i nejaka CZ verze ? diky za rady
Srpen 22, 201312 r uz se to tu resilo snad stokrat, chodi to jen se softem, ktery ti dodaji. a na fabii je tenhle kabel zbytecnej, na to ti saci modry KKL, ktery je levnejsi...
Srpen 22, 201312 r Kabel co jsem objednal (viz výše) má uvedeno, že se nesmí noťas připojit na internet, aby neproběhla aktualizace. Ale jestli by jel s nějakou speciální upravenou českou verzí, to se vyloučit nedá. Nebudu to ale riskovat. Jinak provedení konektorů je dost šuntovní, nepřesný odlitek z nic moc plastu a i kovové piny uvnitř jsou nestejné a s ne moc kvalitně zapravenýma hranama. Prostě laciný čínský šunt. Snad bude fungovat, neměl jsem na to ještě čas. Hodil by se kvalitní český návod k anglické verzi toho programu.
Srpen 22, 201312 r ceska verze je neco jako strojovy preklad, tedy neni moc pouzitelna - aspon ta co jsem mel naposledy v ruce jinak kabel je proste takovy jaky je, co bys cekal za ty prachy? s ceskou verzi to fungovat nebude, protoze je tam problem se souborem obsahujici kody ke kabelu, protoze ten neni identicky a tim padem muze dojit k poskozeni kabelu...
Srpen 22, 201312 r Co bych čekal za ty prachy? Kupoval jsem už lacinější kabely a byly lépe zpracované. Fakt mimořádně nepřesný odlitek plastu i všechny piny v něm nastrkané. Kabel lightning k iPadu jsem koupil čínský za 50 Kč i s dopravou a je k nerozeznání od originálu.
Srpen 22, 201312 r ale tady se nebavíme o BFU produktech typu apple. ale relativně speciální věci, řekni mě kolik lidí má doma vcds a jablka? česky překlad není špatný, ale angličtina je v technice angličtina... Upraveno Srpen 22, 201312 r od kokta7
Srpen 22, 201312 r Apple má každý, kdo chce kvalitu a diagnostiku na auto kupuje každý, kdo ji potřebuje. Takže já mám oboje. A za své peníze očekávám slušnou kvalitu, ne šunt. Mám pocit, jakoby někteří šunt ještě obhajovali, asi jim to tak stačí. Jinak český bych chtěl podrobný manuál, ne program.
Srpen 22, 201312 r Podrobny cesky manual neexistuje A neobhajuju sunt, pouze rikam, ze pokud ocekavas kvalitu mas si koupit original a ne kopii - ja to udelal a jsem naprosto spokojen
Srpen 22, 201312 r ne tak to není, apple je pro BFU veřejnost, nýbrž diagnostiku si asi BFU opravdu nekoupí... kdyby byla diagnostiku BFU, tak by měli podobné prodeje jako jablko.. plno techniky není v českém jazyce a je to jenom dobře, tohle není prostě produkt pro BFU, tak proč by někdo měl dělat návod pro CZ? a pokud chceš aby to fungovalo, tak musíš koupit origoš kabel od ross techu... např tohle je celkem v cz jazyce: http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-vag Upraveno Srpen 22, 201312 r od kokta7
