Červen 18, 201510 r To nevím, kde se to dá zjistit. Chtěl jsem to jen porovnat s tím, co o těch kabelech píšou na Ali - momentálně mají právě verzi 1.9 - 1.92.
Červen 18, 201510 r Úplně přesně mám tento http://www.aliexpress.com/snapshot/6077731600.html?orderId=61955448448730... Dokud jsem si nezničil tenhle http://www.aliexpress.com/snapshot/305237925.html?orderId=60580052618730, tak mi ale motor šel :/
Červen 18, 201510 r Hmm, asi to dopadne tak, že prostě na Ali něco vyberu, pokud možno co nejnovější a holt se uvidí. Každopádně Ti díky Aleši za pomoc.
Září 27, 20159 r Nevíte někdo, co s tím? Do dneška mi kabel s VCDS 12.10.3 fungoval dokonale. Dnes jsem chtěl zkusit nastavení úhlu natočení volantu. V návodech všichni psali, že se musí zadat heslo (login) 40168, aby to pustilo do nastavení. A jak jsem to číslo zadal, tak mi to napsalo, že nemám licenci. A od té chvíle už se to chová zvláštně. Program spustím, licence není. Kliknu na autosken závad a proběhne to, pak v about píše, že licence je v pořádku. Testování většiny jednotek funguje v základních testech. Když dám ale advanced, tak mi to u všech položek, co si zaškrtnu, vypisuje, že mám neregistrovaný software. Takže kabel je takový polovičatě použitelný. Přeinstaloval jsem dvakrát program, zkusil to i do jiného systému, jestli to není v registrech zapsané, ale nic nemá vliv. Muselo se něco zapsat přímo do kabelu. Nejde např. zadat jiný login, aby se to zas vrátilo do původního stavu? Nebo to vypadá, že jedině nový kabel? Upraveno Září 27, 20159 r od jindra999
Listopad 29, 20159 r zdar lidi mam vcds 11.11.2 ale zmizly me data z cd a potrebuju to nainstalovat do druhého pc ,mam ještě jedno jiné cd ale mam strach abych zase nezakodoval kabel .poradi někdo?
Prosinec 3, 20159 r Já když nemohl najít původní CD, tak jsem stáhnul z netu to samé, tuším jen o nějakou setinku jiné číslo a fungovalo to. Zakóduje se to asi až po připojení na net a stažení nové verze, proto vždy zakazuju wifi na noťasu. U některých nových kabelů píšou, že už se net zakazovat nemusí. Já musím i změnit datum a zakázat Avast.
Prosinec 3, 20159 r Presne tak, melo by stacit pouzit stejnou nebo starsi verzi VCDS a nebyt pripojeny k interntetu. Ruku do ohne bych za to ale nedal.
Prosinec 26, 20159 r zdar lidi mam vcds 11.11.2 ale zmizly me data z cd a potrebuju to nainstalovat do druhého pc ,mam ještě jedno jiné cd ale mam strach abych zase nezakodoval kabel .poradi někdo Jak zase? A krome toho je to ciste pudova zalezitost, budto to pude nebo to nepude, nic mezi tim neni :-) No a kdyz se ti to brickne tak se to opravi a je to ( pat&mat vi svoje ). Tak jako tak tahle verze je stejne na prd a krome softu z netu plnyho ruznych trojanu ma i dost bugu, nejen tady se to resi porad dokola. Ale hlavne ty kraviny s radoby loaderama kdy se "musi" vypinat antivir, sachovat s datumem, nechodit na net a nikdo nevi proc jsou fakt uzasna zalezitost. :-)
Prosinec 26, 20159 r no zadnej antivir nevypinam s datumem necaruju nemel jsem s tim zadnej problém a ještě k tomu je v cestine.další verze v cestine jsem nenasel.slo oto ze ke kabelu jsem mel cd jenze je poskozene atd
Prosinec 26, 20159 r Nejak mi tedy potom unika smysl tveho predchoziho prispevku, pokud tedy neni zadny problem, tak kde je problem? :-) No a nyni uz o to tedy asi nejde - o to cd
Prosinec 26, 20159 r potreboval jsem nainstalovat do nového pc,tak jsem shanel co a jak aby se mi kabel nezablokoval-a ty me tady pises nesmysly o internetu atd.ze starého cd jsem data nedostal nakonec jsem sehnal stejnou verzi co jsem mel ale ještě jsem nezkousel kabel pripojit.proste jsem chtěl jestli k danemu kabelu musí byt cd co bylo k nemu dodano Upraveno Prosinec 26, 20159 r od brunda
Prosinec 26, 20159 r Ty jsi si zapomel vzit leky, nebo mas nejaky problem s pochopenim souvisleho textu? To ze ty si myslis, ze mas odnekud stazenou stejnou verzi jako jsi mel na cd protoze soubor ma pravdepodobne "stejne" oznaceni v zadnem pripade jeste neznamena, ze to taky stejna verze ve skutecnosti je! A ted k tem jak ty rikas nesmyslum. S tim prave souvisi to co jsem jiz psal. Ke stazeni je totiz z ruznych mist plno ruznych verzi, avsak kamen urazu je, ze vetsina z toho je naprosty balast zamoreny ruznymi viry a trojany nebo jde o ruzne spatne opatchovane a zkompilovane loadery vyzadujici v lepsim pripade jen zmeny datumu atd. Coz jsou mimo jine rizika diky kterym kabel bricknes jen se dotkne usb portu a na ktere jsem te jen chtel decentne upozornit a co jsou podle tebe ty nesmysly. Presto porad plati, ze je to pudova zalezitost a to doslova. Jeste striktne pro tebe, nemusi k nemu byt cd co k nemu bylo dodano - zalezi totiz na verzi hw v konkretnim kabelu a to jak co do zapojeni tak i pouzitych soucastkach, dale verzi pouziteho sw v kabelu a od toho vseho se pak odviji s jakymi verzemi a jak bezproblemove to nasledne "umi" komunikovat se sw v pc. Kvalitne provedene verze kabelu vzdy pokryvaji nekolik ruznych verzi sw do pc, ty se vsak ne vzdy z duvodu mnozstvi ruznych bugu pouzivaji, coz dokladaji v podstate vsechny diskuze na netu ktere se tim zabyvaji. Zpravidla se pak na zaklade zkusenosti pouzivaji jen ty nejstabilnejsi kombinace verze kabelu > sw v pc. No a zaverem jsem jen chtel naznacit, ze at ti to dopadne jak chce tak je to fuk, protoze i bricknutej kabel samozrejme ma reseni. Ale to bude asi taky nejaky nesmysl, ze...
Leden 24, 20169 r ahoj,potřebuju radu a především pomoc..dostal se mi do rukou kabel hex can,předchozí majitel nejspíš aktualizoval soft,takže kabel nejde..je na kabelu napsáno vag 11.11,cd se softem a ovladači nemam..koukal jsem na stránku hexkvalitne.cz,vše jsem provedl uspěšně..stáhl jsem vag 11.11,připojit kabel k notasu,pak k autu(passat cc),zapl zapalování a udělal test připojení..interface ok,ross tech ok,k1 k2 ok,jediný problém mam že během testu mi to píše can-not ready..chtěl bych vás poprosit o pomoc,pokud se v tomhle vyznáte víc než já..tohle je první klon kabel co mam..mohl by mi někdo upnout obsah cd s ovladači vag 11.11?děkuji za pomoc a ochotu.
Leden 24, 20169 r Zablokovaný kabel poznáš tak, že po připojení do auta ti v položce About napíše VCDS, že není aktivované...
Červen 8, 20169 r je možné u origo kabelu mít naistalovanou funkční 12.12.0 a 15.17.1? Potřebuju změřit tlak v soustavě klimatizace a verze 15.17.1 mě nepostí do měřených hodnot...
Červen 8, 20169 r mám anglickou verzi přímo ze stránek ross-tech ... teda jedná se o FL panel... Upraveno Červen 8, 20169 r od ka_r_los
Červen 8, 20169 r Taky to nechapu. Jinak ty 2 verze nevim. Instalaci ovladace muzes myslim preskocit, takze to by problem byt nemel. Adresar pro instalaci si muzes vybrat jaky chces, takze to je taky v pohode. Otazka je, jestli si to nekam do profilu uzivatele neuklada nejake konfiguracni soubory a pokud ano, tak aby se neprepsaly. Pri nejhorsim bys potom preinstaloval tu novejsi verzi, ne? Takze to klidne zkus... Upraveno Červen 8, 20169 r od LucasCZE
Červen 9, 20169 r V pohodě provozuju 2 verze. Českou 12.něco a novou z Ross Techu 15.x Odesláno z mého SM-T710 pomocí Tapatalk
Červen 9, 20169 r Tak už přeinstalováno, 12.12. mi předtím hlásila nepřipojený interface, nyní už běhá! Děkuju za vaše reakce!
Červen 11, 20169 r Takze aktualizace, 12.12 najde interface pred pripojenim do auta,pak uz ne.15.7. funguje porad. A klimatizaci nevyctu pres merici bloky, protoze fl panel jede na UDS protokolu.
