@pernik717 Mám oficiální verzi 23.11.0cz včetně loaderu
Byl by odkaz ke stažení ? Dík
Ahojky, bych měl taky zájem.
Díkes a zdarec Pepa.
@altra to ale není ofiko česká verze, tu jen tak neseženeš, ale origo anglická, která je normálně volně ke stažení na webové stránce Rosstechu...
Ahoj. Chci se zeptat. Dnes při nastartování"diskotéka" na budíkách.
Svítilo: ABS, ESP, AIRBAG, VOLANT, ŽÁROVKY, GRILOVANÝ KUŘE".
Závada na maxidotu: závada airbag, nefunkční ESP a porucha Brzdy - volejte servis.
Mám automat, tak jsem nemohl ani přeřadit z P na cokoliv jiného. Po 10min normálně nastartuju a pouze chyba airbagu, která bez smazání sama nezmizí.
Na diagnostice 36chyb. Víceméně zjištěná chyba CAN komunikace.
Jak postupovat, či co s autem je? Auto je aktuálně po výměně baterie a repasu mechatroniky.
Děkuji za odpovědi.
Přijde ti, že toto téma je určeno k řešení takových problémů? Mně tedy rozhodne ne.
Koupil jsem čínský kabel HEX V2 značený 23.3.1 s ATmega162, dodané CD nejde přečíst a prodejce na zprávy neodpovídá. Zkoušel jsem stáhnout program z různých míst, ale ani jeden loader mi nejde rozbalit RAR, napíše chybovou hlášku. Vám to funguje, třeba tento z odkazu výše uvedeného: https://mega.nz/folder/CIk2UaLI#ORjmykOKTDgGkFClCYpHRA ?
@mar.se pokud jsi si koupil s čipem Atmega 162, tak jsi si bohužel nekoupil HEX V2, ale jen její napodobeninu, nebot jako V2 pouze vypadá..skutečný V2 má čip ARM..a stojí mnohem více.. v tom odkazu je loader VIIplus, který je pro skutečný V2 s čipem ARM, ten ti s Atmegou kamarádit nebude.
Upraveno od ski1961
Hledám jakoukoliv verzi VCDS, která bude funkční s mým kabelem. Stažená 23.3 (podle označení na kabelu) hlasí chybu kvůli usb driveru. Nebo musí být nějaká cracklá verze, aby to chodilo?
@mar.se pokud si pamatuji z minulosti, tak tyhle staré Hex kabely s Atmegou fungovaly vždy jen s tou verzí, kterou dostaneš s kabelem od čínana, protože na něj je údajně craknutá ta licence..proto se tento starý nemůže dělat update, protože tím se odpálí..takže s jinou verzí to asi kamarádit nebude..rád bych se pletl, ale pokud to ted nějak nezměnili, tak aspoň takto to fungovalo dříve.
@mar.se Napiš mi, mám to co potřebuješ
Upraveno od Joco776
Podle mě není problém v tom, že máš špatný loader nebo špatný kábl, respektive bude problém mezi klávesnicí a počítačem - ja prvé je potřeba zakázat defender a ne jen, že ho vypneš na jeden den - je potřeba ho deaktivovat na pořád aby ti to druhý den fungovalo, za další pokud nechceš mít problémy s tím, že ti to nejde další dny nepřipojuj ntb k netu (udělej si jeden nb na dia a bude to oka ) Mám odzkoušené Atmeg 162 s dodanou 19.2. funkční + jsem si stáhl poslední verzi 23.3.1 z odkazu co posíláš nebo co jest víše (MEGA) starou přeinstaloval na novou a jede - kodování chyby výmaz a pod,.. jen nejde přes ATMEG bezpečnostní přístup na to musís origo (ARM) dražší kábl doporučuji ten co stojí u číňana do 2tisíc, tam ti půjde vše.
Nevím co máte za problém s loadery vždyť funguje snad jakýkoliv na ty ATMEGY co mám odzkoušené. respektive CD od číňana, které bylo dodávané s 19.2 CZ a 23.3.1 ENG ale 23.3.1 CZ je taky dostupná ke stažení.
Na diag mám vyčleněn starší notebook, bez antiviru, se kterým nechodím na net. Zkusil jsem různé verze, ale nechodily, až dnes jsem našel a nainstaloval 20.4.2 s loaderem, která se zatím jeví funkčně, takže ji jdu zkusit do auta (Passat B7).
Zdravim. Planujem kupiť novšiu a hlavne V2 z ARM 429 ale mam tu svoju staru akože V2 atmel162. Použival som na PC na ktorom som po praci z diag zapol defender a pripojil sa -pravidelne. Minuli rok ale prestala fungovať. Ale nie uplne - občas sa pripojí a chvíľu ide no po par minutach alebo aj po minute zamrzne - tvari sa že je ok ale hodnoty stoja. Použivam to hlavne na LOG z jazdy a takto to teda nieje použiteľne. Viete čo z tým ? Niesom v tomto analfabet ale diag. sa nevenujem. Či mi to blokli ? Neviem nepride mi to tak ale kto vie. Skúšane aj na iných  NTB . Rôzne auta atď. Spuštane len cez china soft z CD ( loader) . Používam to len doma na svoje auta (G3,bora,octa2)
Upraveno od bls2024
Doplnenie
V 23. 3. 2024 na 23:36, Joco776 napsal:
Psal jsem zprávu, sdílnul bys prosím?
  • 4 měsíce později...
EDIT: Mirko66 sorry zrobil som chybu kabel som nemal vyskusany v aute iba na stole v laptope ked som pisal prispevok, tymto sa ospravedlnujem.
Tak dnes som ho vyskusal uz v aute cize este raz, zakupil som si kabel 2024 For VAG COM HEX V2 24.7 Free Update OBD2 Scanner USB Interface Hex-V2 Diagnostic Tool Unlimited VINs ARM STM32F429 Chip - AliExpress 34 cez Black Friday za 40Eur verziu Free UPdate s chipom ARM STM32F429 predajca k tomu pribaluje link v podobe QR kodu kde som mal moznost stiahnut si rozne jazykove verzie VCDS pozri jeho link tu: -> MEGA skusil som si stiahnut Cesku verziu vcds 23.11.0 a zistil som problem ze mi nechodi automaticky test a ( vypise chybu <Funkce neni podporovana RJ Gateway> aj ked je program a Stav licenceje  Aktivni - VIN neomezeno a manualne ked si prejde kazdu riadiacu tak to chodi ale chyby nemaze a mozno nechodia ani dalsie funkcie. ALE ak si doinstalujem EN verziu tak vsetko funguje bez problemov. Program teda musim otvarat cez loader  VCDSV2PartnerProgram_V1099.exe Tak a teraz neviem ci nahodou nepotrebujem pre CZ verziu iny loader alebo kde je problem? Napisem predajcovy aky je problem a popripade to sem dam ak sa to poriesi, ale ak by mal niekto riesenie vopred dakujem.
462585095_544560641737879_615402344311141605_n.jpg462581341_1009007021269471_550605564489843151_n.jpg462567135_957934819727872_5308786808286940113_n.jpg462574444_1086975292910840_743268404801488721_n.jpgimage.thumb.png.11eb649b2f458f4abe32f74797c2d60e.png
Upraveno od Vlastisko
Chyba
Takze s tou verziou nemusis pouzivat loader? Ja som objednaval nieco podobne STM32F429 (zlavy k 11.11) a musim ist cez prilozeny "V2PartnerProgram", instaloval som 24.7.1 english. Zatial som skusil len vycitat chyby na O3 2018/2019 a teda nacitalo mi aj to, s cim si predosly Atmega162 pouzivany povodne bez problemov na O2 uz na O3 neporadil. Kodovat s tym zatial neplanujem, mozno tak resetnut servisny interval...
Musim, tebe funguje CZ verzia ? Ak ano aku verziu programu a loaderu mas ? Dik.
CZ som neskusal, ale prilozena je ver. 23.11.0
EDIT: tak ta CZ 23.11.0 vyzera, ze pouziva resp. potrebuje "FLY-V2 VIIPlusLoader" ale neinstaloval som ju a zrejme ja som dostal link na rovnake MEGA, mozno mame aj rovnaky kabel
Upraveno od mirko66
Pisal som mu ze ceska verzia mi nechodi len aglicka tak pitchus mi odpisal citujem: "if your english is good, you can use English version. English version is stable."
Skusim zohant ten: "FLY-V2 VIIPlusLoader.exe" a vyskusam.
Poradí někdo kde ve VCDS odkódovat (zrušit) studenou kontrolu žárovek po zapnutí klíčku? V 09 centrální el. jsem našel jen SPZ. Po přechodu na LEDky do hlavních světel probliknou po zapnutí klíčku. Nebo doporučíte někoho v okolí Prahy (směr Praha-Liberec), kdo to udělá? Díky
EDIT: odpovim si sám, NIKDE. U O2 FL se musí přepsat v EEPROM.
Upraveno od TomasKTM
Tak i já přidám zkušenost s kabelem z čajna expresu 😀
Koupil jsem kabel TENTO , do 14dnů přišel, pohoda. V balení byl kabel a papírový návod na instalaci, kde se psalo, že mám stáhnout software a nainstalovat, ale žádný odkaz, QR kód nebyl nikde. Tak jsem stáhl soubory z mega.nl co tady postnul uživatel Sw0rdfish na stránce č.34. Postupoval jsem i podle jeho návodu a nakonci mi VIILoader napsal, že kabel je kopie a je zablokován. Řikám si OK, jsem kokot, stalo se. Nedalo mi to a zkusil jsem stáhnout VCDS přímo ze stránek RossTechu, už nebylo co pokazit, když kabel měl být bloklý. A přesto kabel fungoval, připojil jsem se k autu, provedl zálohu jednotky.
Pak mi to nedalo a prostudoval jsem pořádně co píše prodejce toho kabelu, a ejhle, píše tam, že CD není přibaleno a mám si napsat o odkaz. OK, napsal jsem, odkaz poslal. Stáhl jsem co poslal, číhnul na video a začal. Tady se nepoužívá VIILoader, ale používá se V2Partner. Instalace proběhla úspěšně, pak instal VCDS, taky dobrý. Spustit VCDS ve V2partner a začalo to hlásit, že updatuje kabel. Řikám si tak schválně co se stane. Všechno dojelo do konce, ve V2Partneru se píše, že kabel je aktuální. Ve VCDS když otevřu ABOUT to taky píše "unlimited VINs". Vše se zdá funkční. Po této instalaci jsem ještě nezkoušel připojit auto.
