chápeš přesně
Takze existuje i Symphony verze s MP3 a tahle firma to umi provest s mym radiem ? Chapu to dobre ?
Citace z mailu co mi napsali:
Ve standartní nabídce repas. autoradií Symphony CD Fabia /
Octavia / Superb za cenu 2 999,- Kč není prehrávání MP3 mozné.
Po dohode je mozné upravit autoradio Symphony na prehrávání MP3 (nepodporuje wma) a to za príplatek 2 261,- Kč.
Funkce MaxiDot je podporována v u obou variant.
Daj si do vyhladavania -vypichovaky.
Děkuji.... postupným zkoumáním a zkoušením jsem na to přišel.
a uz ti to de teda? -_-
Mohol by mi niekto napísať kam treba zapojiť audio výstup zo sady do rádia?
Tel +/- alebo audio IN z CD meniča?
Vďaka
tak som to niekde na fóre našiel, že je to tel +/-
keď to vyskúšam napíšem
handsfree připoj sem:
(v menu radia nastav funkci PHONE na IN)
Upraveno od Strojvůdce
Vďaka, ešte zháňam protikus na ten 20pin konektor. Našiel som to v Conráde, každú farebnú časť zvlášť za cca 239,-Sk + zásielka. To sa mi zdá trochu veľa tak asi len "napinujem" tie jednotlivé piny ak také zoženiem.
Zajtra mi má prísť držiak tak uvidím.
tak jo jo povedlo se , ale jednu vadu to ještě má: při startování rádio zhasne a musím ho znovu zapnout, ne při zapnutí klíčku, jen při startování <_<
huuuuuuuu, nikto nevíte? Žádnej elektrikář? <_<
Me pri startovani taky samo zhasne ale pak se znova zapne( mam sony). Asi je to tak uz udelany aby se setrilo napeti pri startovani. Proc se ale znova nezapne to netusim
...jj dělá to každému pokud má rádio na orig. instalaci....ale rádio by se mělo zase zapnout.O jaké rádio se jedná?
Upraveno od fancarhifi
Je to AUDIOVOX VME 9311 TS . Když jsem měl jiné tak taky př startování vypnulo, ale hned jelo dál. Tady vypne a musím znovu zapnout. Při popojiždění po pár kilometrech to je na tečku...
kdybych alespoň někde splašil Czech manuál, to by bylo jiná...
Upraveno od Jirkasss V//RS
... a co takhle tam zkusit přivézt stálý proud od baterky, místo od orig. instalace?
nemas prohozeny spinany a staly 12V+? Pri startovani se ti prerusi proud a po nastartovani se zase radio zapne - teda tak to ma bejt. Podle me pri startovani prerusis staly 12V+ a radio si mysli, ze si ho na tvrdo vypnul a vyzaduje zase zapnout. Tady bych hledal problem. Pokud mas vse OK, muze bejt i chyba v radiu.
Tak už ho mám doma, teda v aute. Pýtajte sa, čo konrétne vás zaujíma, hral som sa s ním dnes vyše hodiny. Len tak som sedel v aute a skúšal :wub:
Zopár postrehov:
- ID tagy bohužiaľ nevie, vie len zobraziť názov súboru po stlačení tlačítka CD :o
- posúvanie medzi skladbami ide klasicky tlačítkami < a >, vždy sa preskočí o 1 skladbu
- posun medzi adresármi bohužiaľ nejde (alebo som naňho neprišiel), dá sa jedine preklikať postupne cez < a >
- AIM je super -_-
- k rádiu nie sú tie vyťahovacie paličky, takže po zacvaknutí na miesto a opätovnom vybratí treba rozobrať polovicu stredového panelu
Zatiaľ asi najväčší problém, na ktorý som narazil je opätovné zapnutie rádia/pokračovanie prehrávania mp3 po prepnutí z dopravného hlásenia/pokračovanie prehrávania mp3 po prepnutí z rádia - stane sa, že prehrávanie mp3 nepokračuje presne tam, kde prestalo, ale začne od začiatku skladby. Neurobí to však vždy, u niektorých skladieb pokračuje, niektoré začne znova. Idem preskúmať tie cd s mp3, či sú medzi nimi nejaké rozdiely (bitrate) alebo podobne...
Rádio je deklarované ako repasované, nie je nové - vyzerá však tak, aspoň vizuálne je bez chyby. Na tom mojom bol akurát dochytaný displej B)
no supiš Igor, si zrejme jeden z velmi mála ak nie prvý!!!!
škoda že nevie tie tagy, ale to sa dá chápať, ono tam zrejme na vhodné miesto vsadili mp3 dekodér a tiež museli zrejme upraviť čítanie TOC...
inak by som to rádio rád videl zvnútra...čo ty nato? :palec2:
Zvnútra :o ? Je ale zaplombované nálepkou, lebo je naň záruka.
Zatiaľ som ale spokojný - ešte musím nejak prísť na to, prečo v niektorých skladbách nepokračuje a budem úplne happy. Tak teraz už len doplniť maxidot a do auta už neinvestujem ani korunu :band
jaaaj tak potom o dva roky :smich::smich::smich::smich::smich:
ok jasné! nech slúži!
s tým tvojim čo?
s tým tvojim čo?
Bol som prekvapený, ale vážne na to dali záruku -_-
Myslíš ten predošlý Pioneer?
hej...
tak to si říkám po každé investici a vydrží mi to tak měsíc :D
A s tym ako hra si spokojny?
Ja si tiez hovorim ze uz nic nebudem kupovat do tej kopy plechov, ale ked clovek neodola.....
Nech dlho hra....mne uz hra 3,5r a spekulujem ako ho vymenit za SYMPHONY s MP3 :)
