Červenec 5, 201213 r Asi takto. Vidím problém v tom ze mi vypisuje špatně kodovanou centralku. V bloku naměřených hodnot je vidět ze je asi tempomat v provozu. Jenže zatím nefunguje,nefunguje mi ani tachometr a stahování oken. Ne ze bych chtěl šetřit,ale do autorizovaneho servisu se mi to dávat nechce. Pisu z mobilu.
Červenec 5, 201213 r No jasně že píše chybu vždyť nemáš nakodovaný motor A do autorizáku asi budeš muset na deaktivaci výrobního modu. Je to na počkání a VAS tuto funkci přímo nabízí. To že ti nejde centrál je právě ten problém, že nemáš deaktivovaný výrobní mod. Nepleť si to s transportním režimem. Ale přestože nemáš deakt. výr mod a nejde ti central tak pokud je vše kolem tempomatu ok tak tempomat musí makat. Upraveno Červenec 5, 201213 r od Pepa007
Červenec 12, 201213 r Tak jsem to nakonec musel dát do autorizáku a ani tam si s tím nevěděli rady.Nedařilo se jim tu jednotku překodovat,prý tenhle nový tip ještě nikdo nemontoval.Nakonec opsali ten kod z jiného Roomstru a pak už vše naskočilo.A já jsem si s tím lámal hlavu,že jsem asi neschopný :-) Jinak dík za pomoc.
Červenec 12, 201213 r Tak už mám tempomat. Vášu z Prostějova všem vřele doporučuju, velice solidní jednání, jsem velice spokojen
Červenec 12, 201213 r Franto, a to máš Fabii II nebo Roomstera po faceliftu? Tedy model 2010 a nebo mladší?
Červenec 13, 201213 r Ne nemuseli, on se mě ptal, já jsem nevěděl jestli je to "ta správná," ale po napojení na diagnostiku zjistil, že to půjde. Odvedl velice solidní práci, určitě jeho služeb rád využiju znova, když bude potřeba.
Červenec 14, 201213 r Ono to asi s novou jednotkou není tak jednoduché.Tu starší jednotku se mi bez problémů podařilo normálně naprogramovat,ale ta nová je tedy pěkná potvora.:-)
Říjen 31, 201212 r Chtěl jsem se zeptat jestli je tady někdo z Prahy nebo okolí Kladna, kdo by mi dokázal naprogramovat tempomat. Vše je namontované v autorizovaném servisu, ale tam to bohužel nedokázali naprogramovat a já se do toho nemůžu dostat nikdy jsem to nedělal a kabel, který mi půjčil kamarád se nespojí s autem. Jedna se Roomster 1.2 TSI 63kW 2010 facelift. Samozřejmě za nějaký poplatek. Díky
Listopad 2, 201212 r Pokud máš novou BCM tak kabelem neuděláš. Musí se VASilem a funkce DEAKTIVOVAT VÝROBNÍ MOD Potom už můžeš vhodným kabelem vše.
Listopad 4, 201212 r Vas nemam k dispozici. Myslim, ze vyrobni mod deaktivovali v servisu. Ale pry se jim nepodarilo tempomat aktivovat, auto o nem pry nevi. Koupil jsem sadu tempomatu pro facelift s novou BCM pro tempomat. Myslel jsem si, ze kdyz to dam do orig servisu budu bez problemu, to co predvedli oni jsem si mohl udelat sam, ale slo mi hlavne o kodovani. Nikdy jsem to nedelal a nerad bych neco pokazil. Nevite nekdo alespon o servisu kde vite ze to umeji. Psal jsem do par servisu, ale dostal jsem negativni odpoved. Diky
Listopad 4, 201212 r Tak by bylo super. Odkud a kdy by jsi měl čas? Na czk bychom se domluvili u tebe. Já mám volno do čtvrtka potom jsem na tom trochu hůř s časem, ale určitě bychom se domluvili. Pčedem díky
Listopad 6, 201212 r Proč nenapíše odkud jsi? Nebylo by to jednodušší. Je nás tu vícero kdo by ti uměl pomoct. Sorry už vidím Praha Upraveno Listopad 6, 201212 r od Pepa007
Listopad 6, 201212 r Tak už je vše funkční. Díky Milhauskovi, super práce. Dokonce jsme aktivovali i staging. Díky moc
Listopad 19, 201212 r Čaute kúpil som si do svojej Fabie 2 FL sadu na tempomat zo stránky http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/bea700020-tempomat-oe-14036.html . Ale zistil som že mám BCM jednotku konkrétne typ 086H. Z toho čo som tu čítal tak stačí vyplynulo že tento typ je zlý a treba typ 087F. Stačí teda len BCM jednotku 086H na 087F a nakódovať to a malo by to ísť či ? A tento problém by rieši výmena len za BCm typ 087F či hoci ktorú BCM z rady 087? Má niekto z Vás keď tak na predaj takú BCM jednotku alebo odkaz na nejaký obchod kde by sa to dalo kúpiť alebo teda len zistiť cena ? Díky moc za odpoveď
Listopad 19, 201212 r to co jsi koupil je tempomat pro předface!! kabeláž je úplně jiná!!! BCM jednotku mám na prodej novou kdyby jsi potřeboval - nechám ti ji levně Upraveno Listopad 19, 201212 r od Milhausek
Listopad 19, 201212 r Čiže aj kabeláž je potrebné vymeniť ? Nedá sa len upraviť, aby to fungovalo aj na FL ? Za koľko by si ju dal ? Upraveno Listopad 19, 201212 r od Keso8
Listopad 20, 201212 r zdravim..Chci se zeptat ohledně dodělání tempomatu..mam roomster scaut 1.2tsi 63kw r.v.2012..když koupim páčky s kabelíží na facelift pujde to na 100% makat? Děkuji za odpověd
Listopad 20, 201212 r Přečti si druhý příspěvek tohoto vlákna tam je odkaz kde se řeší tempomat po FL . Je otázka jakou máš BCM Zpravidla samotné páčky a kabeláž nestačí. To by platilo u Room a Fab II před FL. Po FL existuje sada 5J1 035 623A (pro levostranné řízení a palubní PC), která obsahuje vše potřebné. Už jsem tu několikrát dával tento odkaz. Ale bohužel se na to vždy někdo znovu zeptá v dalším a dalším vlákně. Jinak za předpokladu správné montáže , nakodování a správné BCM ti tempomat fungovat bude. Upraveno Listopad 20, 201212 r od Pepa007
Listopad 20, 201212 r Pro sadu tempomatu se BCM PQ25 6R7 937087F se už nedodává. Nová je BCM PQ25 6R7 937087M Upraveno Listopad 20, 201212 r od RomanR25
Listopad 23, 201212 r Zdravim..byl by někdo ochotnej mi namontovat tempomat do roomster scout 1.2tsi r.v.4.2012..a nebo jestli někdo máte schéma zapojení..nejsem elektrikář ale podle návodu bych to zvládnul..Jsem z Písku..Kdyžtak SZ Děkuji
Listopad 23, 201212 r Ahoj, není lepší, pokud máš auto v záruce, nechat si tempomat namontovat v servise. Cena za montáž a nakódování je cca 1700. Návod je součástí originálního balení a ten mi zůstal, kdyby jsi měl zájem. Upraveno Listopad 23, 201212 r od mida
