Klimatronic kanal 10 -99 stupňů
jikoloj
Zdravím, mám problém s klimatronikem. ze začátku bylo protočené kolečko u V71 to jsem opravil a mělo by být OK. ale ted v letě mám pocit že klima chladí pořád stéjně, ať mám 18 nebo 25 tak z průduchu jde stejná teplota. provedl jsem základní nastavení a objevila se zase chyba V71 ale podle mě je to už jen maličkost, zavírá a otevírá vnitřní cirkulaci dobře.
tak jsem se podíval na hodnoty a u kanálu 10 mám hodnoty OFF ON OFF -99 (teplota) nevíte k jakému údaji se vztahuje? Nebo jestli tento problém nemáte s regulací tepla? ten V71 reguluje podle manuálu jenom množství vzduchu vcházejícího do kabiny a vnitřní cirkulaci. Spíš bych to viděl na tu druhou klapku V68 - ale u ní problém přes VAG se neukázal.
jo a teplý vzduch cítim trochu od 25 víš ale o moc ne, teplý je až na HI.
Díky
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
