Ano spínač u pojistek. Sundáš kryt pojistek a vpravo je kolebkový spínač.Že by to bylo pod volantem? No ano ale dost dole.
dufam ze som to niekde neprehliadol ale da sa nakodovat taka vec ze pri prutkom brzdeni sa zapnu vystrazne smerovky a a pritom brzdove svetla blikaju alebo tak neak?
Dá. Tedy teoreticky. V praxi jsem to nikdy nevyzkoušel, tak nevím. :D
harmis ja tuto funkciu mam od vyroby na Fabii II. zapnutu, mozno to zavisi aj od riadiacej jednotky, ci to podporuje
A robi ti aj na mieste ked stojis alebo len za jazdy? To len preto ci si to viem vyskusat bez toho aby som niekoho zhanal co sa nalepi za mna.
Ahoj,
měl bych dotaz, dneska jsem na zkoušel na Roomsteru FL 2012 (6R7 937 086 M) nakodovat corner a vůbec se mi to nedařilo, nemáte někde někdo návod jak na to, teda jestli to vůbec jde. V labelu byly všechny popisky, ale po všech možných kombinacích se to stejně nechytlo. Předem díky za info.
neumí to jednotka pokud ti to nepřijalo správné kodování
A nemate postup na zmenu nebo opravdu jenom staci v LCode zaskrtnout(aktivovat) danou funkci a cekat co se stane? Mluvim hlavne o Corner, pac jine funkce jdou bez problemu.
Pokud je to stejně jako u Fabie, což asi je, tak jen kódováním corner nejde zapnout, musí se natáhnout kabely od mlhovek do BCM. Jediné verze, kde jde corner zapnout jen aktivací, jsou verze s natáčecími světly, ale tam už je to myslím zapnuté z výroby.
Takže z výroby tam ty kabely asi jsou, když je zakoupená pouze funkce Corner bez natáčecích světel. Každopádně díky za info,
hoď sem tvůj lcode upravím ti ho a pokud to nepůjde tak máš smůlu výměna BCM to jistí. Jinak i kdyby kabely nebyli natažené nakódovat by to šlo jenom by to házelo chybu prasklé žárovky případně jinou.
Já to pochopil tak, že to v LCode nastavil, ale nefunguje to - nefunguje to právě kvůli kabelům z BCM do mlhovek. Kabely tam jsou, pokud jsou přikoupené corner mlhovky, nebo pokud jsou hlavní světla s natáčením do zatáčky. Pokud ne, tak po nakódování corner bude jen svítit chyba a nic se nestane, chybí tam ten kabel.
Ahoj, potřeboval bych radu jak s kódováním BCM. Aktuálně je v autě 6R7 937 086 H, kódování: 64980B3808010000003008003E2B08C00040400F600000000000. Byl instalovaný tempomat (páčka, kabely, ...) a dokoupena jednotka 6R7 937 087 F. Problém je tom, že nová jednotka nechce přijmout žádné kódování. Poradí někdo v čem hledat problém? Díky!
výrobní mód u nové jednotky je nutno to vypnout přes VAS VAGEM to nevypneš !
Upraveno od KoNG
To jsem četl, ale předpokládal jsem, že se to týká jednotek nových - nepoužitých, nikdy nekódovaných. Nebo se to týká i jednotek které jsou demontované z jednoho auta a instalované do jiného?
Ano výrobný mod to majú len nové jednotky ked to je z iného auta tak to je ok.čím si to kodoval?
Kóduji to pomocí VCDS 805 a Lcode. Už jsem trochu pokročil, jednotka kódování přijme, tempomat funguje bez problémů, ale pořád není jednotka správně nakódovaná. Přestalo fungovat dálkové ovládání, jinak vše funguje. Může to být špatným kódováním nebo je potřeba znovu spárovat (jak?) klíče?
Môže to byť tým že máš starší program v ktorom nie je kompletné kodovanie jednotky..
Čo sa týka dialky tak tie máš naučené na starú BCM nie?
Jj, dálka je naučená na starou BCM, to jsem si neuvědomil! Jaké jsou možnosti "spárování/naučení" nových klíčů, prosím? Zkoušel jsem zamknout klíčem v zámku, pak zmáčknout tlačítko na dálce ale bohužel to neklaplo ...
To tak vypadá jako bas měl jednotku opravdu zamčenou výrobním modem. Spárování klíčů je třeba udělat VAGem.Zkus někoho kdo má novější VAG. Opravdu 805 je málo, tam nenáš popisky.
Výrobní mód je deaktivovaný, to by nepřijmulo žádné kódování. Kódování to přijme, ale otázka je, jaké je správné. Protože i když nakóduju jednotku stejně jako byla ta předchozí (nemyslím stejný kód jako takový, ale výbavu) a přidám jen ten tempomat, tak kódování přijme, ale tvrdí že je stále špatně nakódovaná. Vše přitom funguje jak má. Kromě té dálky teda ...
Klíče by ale měly jít spárovat i v 805, ne? Jde přece o čísla kanálů, to že tahle verze neobsahuje popisky, znamená jen menší uživatelský komfort, ne?
No to je právě ten problém Když jsem dával do své služební novou BCM (z důvodu montáže tempomatu) tak jsem tempomat přizpůsobil a auto normálně jelo, tempomat fungoval. Ale nešlo zamykat. Při zamčení klíčem se zamknuly jen řidičovy dveře, dálka nešla přizpůsobit, a jednotka hlásila špatné kodování Po deaktivaci vyrobního modu VASem šla nakodovat a přizpůsobit dálka.
Klíčkem se zamknou všechny dveře, přes klíček se dají ovládat okna ... Pokud by byl výrobní mód aktivní, tak by nefungovalo zamykání jak jsi psal. Nebo se pletu? Nevíš které kanály jsou pro přizpůsobení dálky, prosím tě? Případně postup přizpůsobení? Problém je, že auto je dlouhodobě v Německu, a tam to řešit ve Škodovce nechci. Díky!
Upraveno od geish@
