Zatuhla mechanika steracu - casta zavada
mas facelift nebo predfacelift?jsou to zatuhly tahla
Upraveno od zdsamct
je to před faceliftem...r.v. 99
pokud je to mechanikou, tak co s tím?
ja jsem ty svy rozebral, namazal a zase jedou ...
:palec2:
muzu radit :) mel jsem to taky,sly pomaleji a pomaleji a najednou nesly vubec,zaatuhlej celej mechanismus tahel,jde to nejak rozdelat ,vycistit a namazat nebo koupit novej.ja volil tu druhou moznost cca 800kc a chvilka prace,oddelat sterace,plasty,vymontovat mechanismus,dat novej nebo vycistit ,plasty a strerace zpatky :)
to se tak někdo má když místo opravy může koupit nový díl! :)
normálně vymontuj stěrače,sundej ten pplast pod oknem a na táhla nastříkej třeba WD 40 nebo nějaký olej,pokud to není vysloveně zrezlé tak rozdělávat táhla nemusíš,jinak jsou tam tuším segrovky!
Pokud to jde tak ztuha jak stojí v první příspěvku tak nastříkání nepomůže . Musíš to opatrně rozebrat, vyčistit a namazat nějakým kalitním mazivem.
Doporučuji z vlastní zkušennosti rozdělat úplně a vzít futra jemným šmirglem, aby se to futro v kterým běhá hřídelka stěrače trošku zvětšilo, páč, když to rozebereš, vyčistíš a promažeš, tak se ti to za rok, dva vrátí znovu jako mě. Já to na potřetí vzal vrtákem a je klid 5 let, al etuhle drsárnu nedoporučuju, snad až když už tečou nervy.
Klidné nervy a hlavně slunce v duši i na obloze, ať se nemusej používat stěrače :t
Ahoj vsichni,
mam takovej problem, klasika zatuhly sterace. .. demontoval jsem tahla i motorek.. pouzdra na osach vycisteny promazany .. vse slape jak ma ..
k problemu ... tahla vse se dalo zpet .. pripojily sterace .. jenze problem je v tom, ze stira u ridice moc dolu, tak jsem povolil ten ridici sroub na tahlech u motoroku a posteloval tak aby vse bylo ok .. v domeni, ze pojede tak spravne i druhy sterac u spolujezdce .. jenze eten jede taky moc dolu jak u ridice, ktery se vsak jiz zesteloval posunem na hlavnim sroubu (Tisicihran) od motorku ..
u ridice jede normalne .. druhy moc dolu a pak dojezd o dost vis na okno .. a hrozi i to, ze se kousnou do sebe, kdyz se spusti ..
co s tim poradite prosim ??? kdyz zesteluju jeden podle toho hlavniho sroubu na motoroku tak by mel jet i ten druhy ne ?
pred tim bylo vse ok !!!
poradte prosim
NIKDO NEPORADI PROSIM ???
predpokladam, ze cela rada z vas to jiz cistila a cely tahla vytahovala ..
podle ceho jste to pak stelovali nebo v jaky poloze davaly zpet ??? ja si bohuzel puvodni polohu tahel nepamatuju ..
podle me se to ridi podle toho nasunuti na tisicihran na motoroku ne ? a podle toho maji polohu sterace ..
je to tak ?
levy ma dojezd .. to znamena, ze stiraji a az dokonci, tak popojedou trosku vic nahoru .. u ridice nema dojezd .. to je normalni ?
Není co radit.Asi jsi něco zbabral při skládání pákového mechanismu.Já to dělal asi 10× a nikdy se mi nic nestalo
a v jake poloze jsi to daval ty tahla na ten sroub tisicihran motoroku ? to prece neni jedno ne ?
maji oba sterace dojezd ??? tz. ze stiraji o neco niz a kdyz jdou do polohy klid, tak popojedou malinko nahoru ?
v tahlech prece nejde co zbabrat .. jen se rozpoji ty dve ramena v prostred a daji zpet ? nic vic tam prece zdrbat nejde ..
post-5941-1176287919.jpg Asi si to špatně složil, než si to rozebral, měl si označit polohy jednotlivých součástek. Hlavně musíš mít soupáčí stíračů (3) tak, aby bylo rovnoběžné se spojnicemi (a) a pak by to mělo být v poho. Pokud to nebudeš mít takhle, tak bude každej stěrač jezdit jinak. ;)
OBRAZEK NEJDE .. muzes prosim opravit, abych ho videl? :)
diky
nebyl důvod to tam sundávat
Tak koukám, že se mi obrázek nezobrazil, fakt nevím proč. Asi to takhle líp popsat nedokážu, prostě ty táhla musí být v rovině s těmi místy, kde jsou na stranách přichyceny. Opravdu nevím proč se mi nezobrazil obrázek, snažil jsem se :aggressive:
a muzes mi to poslat na mail pablo23@seznam.cz ten obrazek ?
no bude to tim, ze ted budu muset trefit spravnou polohu na tisicihran motorku ... to bude ono :(
ona by stacila fotka od nekoho kdo to ma v pohode v klidovy poloze steracu .. to by asi bodlo ..
dikec
Tak jsem ti ten obrázek poslal mailem, snad to otevřeš a povede se ti to opravit, držím palce.
Jednoznacne si posunul polohu zubu v tom mechanismu u motorku... Srovnat do puvodni poluhy a bude o.k. Taky jsem to delal uz asi 10x, ale tohle se mi nepovedlo ;)
HMMMMMMMM panove , tak diky vam uz vim v cem je problem ..
ja blbec ty raminka od hridelek steracu mam presne opacne .. maji byt vzadu u motorku a ja je mam vepredu :(
to je ten problem :) a ja si rikal, ze to tam malinko strejcha u tech kablu cö jsou tam na kraji :)
boze boze :)
JINAK DIKY MOC !!!
P.S. Doufam, ze nejsem za uplnyho blbce, ale rozdelaval jsem to poprvy .. nejsem prvni majitel a mam takovej pocit,ze
majitel predemnou to uz rozdelaval a bylo to posunuty nadruhou stranu uz od nej .. pac bliz k motoru jsou u toho umelohmotnyho lemu dva svazky kablu v takove svorce a ty byly mimo svorku a tak zmackly aby tam bylo misto .. tak asi tak :)
Upraveno od paolox
Prosím o radu, umyl jsem octu a začali mi jít pomalu stěrače, dokonce se skoro zastavují i na nejrychlejší polohu. Je pravda , že jsem ji umyl dost silnym proudem vody a nateklo mi do prostoru mřížek před přední okno.
Hledej.Tohle už se tu řešilo mockrát.
Mě zatuhly stěrače jen jednou, a kvůli téhle jejich nemoci, nejsem v žádném případě je ochoten rozebírat čistit a mazat. takže je dvakrát za rok -jaro, podzim, prostříknu přímo na autě sprejem, všechny kloubky a něco maliinko pod prachovky. Množství přiměřené aby mi nestékalo do auta pod tu mřížku a funguje to, známému jsem takhle rozchodil již totálně zatuhlé a dva roky fungují bez rozebírání mechanismu. Mě se první zatuhnutí projevilo už před čtyřmi roky a od té doby tohle praktikuju k plné spokojenosti...... ;) nemocem se musí umět předcházet dávkou vitamínů :p
