sundas sterace, potom z te listy vytahnes to gumove tesneni a zacnes opatrne tahat ten plast pod oknem, bacha na prostředek tam jsou spojene tak at se ti to neurve potom to totiz odstava
To jsem všechno udělal. Ale ten plast je ke sklu snad přilepenej. No nic. Budu to zkoušet dál, snad to nějak vyviklám.
Čím víc opatrně to budeš dělat tím hůř. Tyhle plasty potřebujou "vytrhnout" jinak se s tím budeš dlouho trápit bez úspěchu.
Já ty plasty dával nové, gumička pod sklem byla v háji a plast na straně filtru prasklý. Páčil jsem to myslím zespodu - nadzvihnul poblíž místa co se překrývají, narval něco jako plochý šroubovák až nahoru a otočil ho, až plast kousek povyskočil... a taky jsem to nadzvihoval i z druhé strany uplně od kraje, ale už nevím, která strategie byla úspěšnějsí :kol-140:.
V každém případě tu drážku pak vyčisti a namatlej vazelínou, příště to půjde ven o dost lépe.
Zdravím,měl jsem problém také se zatuhlými stěrači.ale byl jsem nucen koupit celý nový mechanismus.Když jsem to dal celé do kupy a dal tam stěrače tak mi vždycky po dojezdu sjedou o kus dolů na ten černý plast  a když je dám o něco víš tak je mám zase moc vysoko na skle.Nevíte někdo co s tím?
Ahoj, měl jsem podobný problém na babičce Octě a bylo to tím, že to byla Čína z Kelly! Reklamoval jsem to a doplatil jsem za origo a byl klid!
  • 9 let později...
Zdravím,zasekava se mi přední stěrače, normálně stírá a zasekne se ve prostřed ona, nevíte co by to mohlo být? Moturek??
Zadřené osky, běžný problém když tady budeš hledat
