zdravím Tě ,já mám fabku 1,2 kw 47,chipnutou od p. Jandy,tempomat od Vaši .Jak jedeš po dálnici a vypadne to je to napříjemné (hlavně když zrovna předjíždíš).
ZAtial v stadiu testovania.. treba domontovat bipolarny transil 18V na motorcek stieracov tusim medzi pin 2 a 4 tj medzi - a prvy stupen rychlosti.
Testujem uvidime ci to bude fachcat dlhodobo.
Nič negarantujem vsetko robite na vlastnu zodpovednost.
Ako si na to došiel že to má pomôcť? Už sa to aj prejavilo krátkodobo? Až budem mať čas tak to skúsim testnúť tiež. :palec2:
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit s nákresem jak a kam zapojit piny kabeláže tempomatu + jaké konektory. Mám spínač tempomatu, ale bohužel nemám kabeláž a konektory. Nekamenujte mě, nějak jsem to tady prohledal a jsem z toho stejnak jelen. Mám Fabii Combi 1.4 MPi MR02.
Bol tu jeden krásny, jednoduchý nákres od Bobika, ale je už zmazaný takže asi najrozumnejšie ísť podla DP. ;)
Zdravím, setkal jste se někdo s tím že s tempomatem komunikuje comfortní jednotka ale neporadí si s tím řídící jednotka motoru 40kW 1.2 hlásí nesmyslný signál. Dík
Na čo by komunikoval tempomat s RJ komfortu? Nemyslel si náhodou BSG?
S problémami okolo 1,2 40kw tu bolo jedno téma no neviem či už nie je vymazané .Prezri dobre celé toto vlákno možno sa ti to podarí najsť.Myslím,že tam bolo aj riešenie.
Upraveno od vikino1
jj myslel jsem BSG,
v tomhle vláknu je zmínka o škrtící klapce ale řešení jaksi popsané není
Taky s tím bude mít problém motor, protože to neutáhne. Tempomat je doporučen až od výkonu 45kW.
Mám 44kw a absolutne žiadny problém! :p
Ty máš, ale 4válec a o 4kW víc.
Ak si dobre pamätám tam bol problém s RJ motoru korá nepodporovala tempomat. Ale vneskoršie verzie RJ už myslím šlapali bez problémov.Možno by to šlo zpojazdniť výmenou RJ za novší typ. A ešte jedna vec aké číslo ma BSG.Musí byť 6Q0 alebo 6Q1 lebo 6Q2 tempomat nepodporuje!
Ahoj všem,
mám na vás všechny, co mají zkušenosti s montáží tempomatu do Fábie dotaz:
Můj kamarád má Fábii 1,4 55Kw 2001 a chtěl by tam domontovat tempomat...
Bylo by to možné? Popř.,co je vše potřeba pro to, aby to bez problémů fungovalo (páčka, kabeláš + atd.) ? Namontovat to pro mne zase není až takový problém, ale spíš mi jde o to, co a jak kam co vše připojit, aby to bez problémů jelo :-)
Může mi někdo z vás poradit?
Díky
Další info o problému s tempomatem na FI HTP 40kW
montáž byla v autorizovaném servise Škoda s tím, že by neměl být žádný problém, ale po montáži a správném nakódování podle servisu, tempovat nefunguje. Podle nich je pravděpodobně problém v ŘJ motoru, která to neumí (ŘJ SIMOS3PD, jednotka palubní sítě 6Q1). Z protokolu o diagnostice a hlášení při funkční kontrole jednotka rozpoznala všechny polohy. Spínač, vedení a řídící jednotka jsou v pořádku, spínač brzdových světel v pořádku, signály ze spínače spojkového pedálu jsou v pořádku. Po zapnutí klíčku i bez nastartování a zapnutí tempomatu se objeví závada 17977 P1569 008 s popisem Spínač tempomatu – E45 neplatný signál. Po nastartování motoru a zapnutí tempomatu se zvýší otáčky motoru cca o 200 ot..
Předem díky za nápady/řešení
dle mého špatně zapojeno.... může tam být špatné spojení nebo něco podobného....
Podle mě píchly ten konektor do jinýho chlívku. Taky sem si to tak udělal a psalo to stejnou závadu. Nevím co by to psalo kdyby nebyla použitelná motorová jednotka (což je taky varianta když máš 40kW.
Upraveno od michaell
Chlapci potrebujem konektor T6Y do tempomatu,totiz som objednal tempomat aj s kablom ale prisiel mi len s jednou koncovkou do tempomatu,mohol by mi niekto predat?bol som v skodovke v servise a cumeli na mna a ze oni nevedia to objednat
Mam auto skodu fabiu 1.4 50kw kod motora AME rv 2000.
Vedeli by ste mi pomct?
Dalsi origo kabel nechcem objednavat ked vlastne schemu zapojenia do konektoru mam .cize len ten konektor.
Dakujem.
To ti ktorý konektor chýba čo ide do BSG alebo do páčky?
Do bsg
v packe mam
Uz som volal do levoce ,ze vedia tu svorkovnicu 6Q0.....objednat tak som objednal,ale ta je prazdna len puzdro a nevedia aky konektor /ten pliesok/ tam ide ,ze ich je milion ,neviete mi poradit cislo toho konektory,pripadne aj dalsich na tej strane kable ake mi treba?
mělo by to být 000979131 nebo 000979133.. záleží na typu konektoru. máš jeho číslo?
Upraveno od Milhausek
svorkovnicu som si objednal 6Q0937702A s akym tam idu tie konektory?
A okrem tej svorkovnice s konektormi ake este potrebujem zvysuju sa mi dva kable ,staci ich priletovat?alebo treba konektory?
Nechápem prečo si to nereklamoval že ti chýba jeden konektor?
Tie zvyšné 2 kábliky sú predpokladám na brzdový spínač a RJ motora. Na brzd. spín. stačí priletovať ale na RJ motora by mal byť pin do svorkovnice na deliacej stene.
O pinoch je niečo aj tu stačí hladať.;)
Upraveno od vikino1
Dikes ,uz som si spravil sam ten kabel,len som sa fajne uhresil kym sa mi podarilo vybrat ten biely konektor T11,dufam ze som nijaky kabel nepretrhol.Uz mi to treba len skompletizovat a vyskusat ci to bude fungovat ,samozrejme s aktivovat.
Hotovo ,ide perfektne,dakujem za vsetky rady co to boli popisane vsetkym ,bez toho by som to asi nezvladol hlavne skompletizovanie kablu ktory mi prisiel bez druhej koncovky a pinov.
Este raz dik.
Dobrý den, prosím vás, měl bych dotaz, dneska mi kámoš ve škole řekl, že v každé Fábii je "příprava" na tempomat, že "stačí koupit páčku" (když to řeknu hodně laicky), zapojit a hotovo.
Samozřejmě, že to není tak jednoduché, ale co by to všechno obnášelo? (Stačí napsat výčet co se musí udělat, jak, to už bych si dohledal), je tedy možnost zapojení na Fábii I 1.4Mpi 50kW r.v.2001? Díky, (nechce se mi hledat :) )
