tempomat otestujes pres vag ( vsechny funkce packy tempomatu, brzdovy a spojkovy spinac )
spinace brzd jsou dva druhy- pri montazi je treba dodrzet montazni postup
.... pri montazi je treba dodrzet montazni postup
, který v podstatě zajistí jeho seřízení do správné polohy.
Ahoj, je mi jasný ze to tu určitě někde bylo řešený ale nenašel jsem to.
Mám problém.
Škoda fabia rok 2007, 1,4 tdi.
Tempomat byl dodatečně montovan, vše na poprvé bez problémů fungovalo. Po cca měsíci přesně v době kdy se jeden elektrikář snažil zapojit ostriky světel (nešlo to takže vše vrátil do původního stavu) , přestal tempomat částečně fungovat. Mám packu která má + a - tzn reset a set.
Set bez problémů funguje drží rychlost a vypnu to buď tuknitim na off nebo spojka/brzda.
Nefunguje ale reset, nepridava při podrzeni rychlost a nefunguje jakoby poslední "chycena" rychlost, prostě nereaguje.
Nějaký triky návody nápady rady co s tím? ? ???
První krok: Diagnostika a test páčky
2.: Kontrola spojů v konektorech
3.: Případná výměna páčky
Diagnostika proběhla a nic, žádný vysledek. Zkusím sundat dekl a vizuálně prekontrolovat, jinak hurá pro výměnu packy
Jak nic?
Rozepiš se trochu.
Jako, že na RES to nic nedává nebo jak?
No spis takhle, byl jsem u souseda "garaznika" ten to napich smazal nejaky chyby ale jinak nic,
Primo na tempomat se nezameroval. Zkusim najit nekoho s poradnou diagnostikou.  :kol-24:
Jestli umí smazat chyby měl umět i test akčních členů.
Nespínací tlačítko se jako chyba nemá jak zapsat. Je ho prostě potřeba otestovat.
Tj., spustí se test akčních členů, mačkají se postupně tlačítka, nebo přepínají přepínače, a kouká se v programu na odezvu.
Aha dobře, zkusím na toho někoho sehnat.
Díky ☺
Hoši, len pre istotu si overujem "biely kablik", mam objednany tempomat z skoda-diely.sk, no rozborku som uz urobil skôr. Mam vytiahnuty cerveny konektor na medzistene a ak dobre pozeram tak PIN 6 je volny...
Po preštudovani celeho vlakna sa len uistijem ze je to na 100% tak...??
Svorkovnice mam obsadene iba na pravej strane...
Fabia combi 2006, 1.4TDI, 51kW, BSG 6Q1.
update:
tempomat funguje bez problémov.
"biely kabel" nakoniec ku mne nedorazil bol to cierny, ale svorkovnica T11b/PIN 6 zafungoval a tempomat pekne fachá...
Upraveno od superflo
Ahojte,
chcem sa opytat. Mam fabiu 1,9sdi rv 2005. Docital som sa, ze je moznost takisto namontovat aj packu s tempomatom urcenu pre Superb. Rozumiem tomu spravne, ze by som teda mohol kupit typ: 18G 953 513 A (urceny pre Jetta, Passat B5, Superb atd.).
diky pekne
Ano rozumíš tomu správně.
Vdaka,
nechcel som spamovat ani opakovat otazky, avsak v celej konverzacii (42 stran) som nenasiel oznacenie 18G 953 513 A. Toto sa mi uz zdalo v poradi tretie oznacenie podobnych paciek (po 8L0 953 513 J a 3UO 953 513).
Tak se stala někde chyba,ale neboj přesně ta se ti hodí z kolébkou.
Zdravím,
také jsem se pustil do zapojení tempomatu. Bohužel se to neobešlo bez problémů.
po zapojení VAG hlásí chybu 17977 - Spinac regulace rychlosti (E45) Nesmyslny signal,
ale páčka komunikuje, signály vysílá jak má, spojkový a brzdový senzor taky. Napdá někoho kde by mohla být chyba ?
A máš jej určitě dobře zapojený?? Bílý kabel?
Ano, mám rv 2006  takže bílej kabel jsem dával na červený konektor, pin 6
Přečetl sis stranu 7. Jaký měl problém HajdmaN - nebude to i tvůj problém?
  • 5 týdnů později...
Zdravým. Mám Fabiu 1,4 59kW, kód motora BUD, vyrobená 12/2007, výbava Ambiente Ice. Je možné namontovať tempomat? Ďakujem
Za týden mi budou do Fabie I r.v 2002 12V 55kw na LPG montovat Tempomat tak sem zvědav jak to zvládnou říkali že to není vůbec jisté jestli to bude fungovat ale prý by mělo
Pokud máš BSG 6Q1,nebo 6Q0 tak bude neboj.
A ak by nepodporovala tak nie je problémju vymenit a nakodovat teraz som to riesil ale koli triplingu .
ŠKODA FABIA I (2002) 1.4 16V
Montáž v orig servisu Škoda 1050kč
Kabelový svazek pro tempo 530kč
Spínač (orig páčka ŠKODA) 1650kč
Celkem za montáž tempomatu 3230 kč
No mohl jsis to nakoupit a udělat sám. vyšlo by tě to max polovic.
Každý na to nemusí mít.
Na druhé straně se možná věnuje něčemu co mu za ten čas, který by tomu věnoval, přineslo stejné peníze :)
Já bych měl jinou poznámku pro příště:
Koupit páčku s kolébkou. S tlačítkovou jsou vzájemně záměnné a ovládání je nesrovnatelně komfortnější. Kdo říká, že je to jedno, nezkusil kolébku.
